1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну, если мама, то это святое.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Всем привет!
    А у кого есть опыт изготовления самодельных полольников для крота? Без родных железяк, как то ножи от фрез.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну почему же? Раз за 32 года поменял движок и забыл на долго про переделки и недоделки. К тому же в редуктор не лазил в отличии от Вас ну а масло поменять в редукторе раз в 5-7 лет т затратив на это полчаса времени не снимая движка (тоже в отличии от Вас Лоплошевцев не представляет ни каких сложностей.
  5. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Точно! Надо и в своем сменить масло, лет 10 точно не менял
  6. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    Меняя масло удивишься, что оно чистое, как "слеза младенца" ;)
    Шутка, со временем конечно масло теряет свои заявленные свойства - присадки расходуются, или выпадают в осадок или разлагаются вне зависимости от условий эксплуатации...
    Менять нужно :)
    После слива масла, можно промыть полость (редуктора напр.) смесью бензина и солярки, дерьмо вымоет, но есть косяк - могут потечь сальники...
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну во первых не очень то и вымоется. А второе, а что случится с сальниками? С какого рожна они вдруг потекут?
  8. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Для этих целей лучше всего подходит керосин, он более нейтрален к РТИ
  9. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Да все от бензина. Прошлый сезон меня извел, вдруг с ничего раскисло уплотнительное колечко на запорной игле карбюратора. Несколько колечек сменил пока не попалось бензостойкое, хотя до этого несколько лет небыло проблем с иглой, видать бензин нам завезли какой-то термоядерный
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Где-то на просторах Ютуба есть видео, как один дядечка менял масло в редукторе и в двигателе, промывая их соляркой. Слил масло с редуктора, залил туда солярки, прокрутил редуктор за колеса, слил соляру и после этого залил ТАД-18. Тоже с двигателем: прогрел, слил масло, залил солярки, дернул раза три за шмыгалку, не давая заводиться, потом солярку слил и после этого залил нормальное масло.
    По поводу двигателя - промывка соляркой меня как-то напрягает, а вот промывка редуктора соляркой - мне кажется весьма полезным делом.
    Сейчас приобрел старый МБ Нева-2 под восстановление, разобрал на элементы, слил масло с редуктора, хочу залить солярки и покрутить. Потом буду разбирать, просмотрю как будут выглядеть потроха редуктора после промывки соляркой!
  11. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Ну соляра тоже нормально к резине относится, только керосин лучше загрязнения смывает
  12. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    Да, забыл упомянуть керосин :|:
    Спасибо за комменты :hello:
    Промывка смоет все отложения в сопрягающихся частях, и поэтому появится вероятность течи...
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да ладно...!
    Вы и в правду так думаете?
    А в новом редукторе какие отложения в сопрягающихся частях? И ведь ничего не течет!)
    Если сальники, манжеты и прокладки в нормальном состоянии - ничего течь не будет!
    Если потечет, значит что-то надо менять!
    А все "посторонние отложения" в сопрягающихся частях ведут к повышенному износу, поскольку и сами являются этими продуктами износа! Промывка и делается для того, что бы убрать эти лишние продукты износа из сопрягаемых соединений!
    Лично я буду промывать редуктор в обязательном порядке, а при переборке еще и дефектовать все детали буду, ликвидируя все "отложения"!
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это не от бензина это от палева. У меня на пробке бензобака резинка распухла так что пробку нельзя было закрутить. Раз 10 по 5 литров купил бензина на обочине. Резинка с бензином не контачила. Сальники от нормального бензина не текут.
    ...Колечки у меня на Кротовском движке тоже распухали. Не родные. Были сделаны из такого материала. Купил нормальные, не распухают. Резина сальников Бензо-масло-стойкая.
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Здравствуйте. Есть крот без задней передачи, пока был моложе в конце ряда или там картофельного гриба просто брал культиватор на руки и разворачивал его (мало места:)]), потом стал разворачиваться с подтягиванием крота назад, сейчас и это тяжеловато стало:)] решил сделать задний ход. Вариант с роликами и шкивами не захотелось колхозить, купил китайский редуктор с реверсом, перебрал, покрасил, для стокового вида ещё купил родную ручку:)]. Жду сезона. IMG_20180414_090936.jpg IMG_20180414_080652.jpg IMG_20180414_080441.jpg
