1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    В авто магазинах не знаю а мотовело должны быть.http://velo1000.ru/index.php/component/virtuemart/trosy-opletka-nakonechniki/cy-240b-detail Проще сделать самому, диаметр цилиндрика 8мм, длина 11, 12мм, сверлите отверстие под тросик и ему напаиваите бобышку.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Может подойдёт от велосипедной спицы натяжитель (ниппель). Он латунный, диаметр отверстия вполне под тросик и паяется оловом отменно!
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если трос тонкий, то подойдет, делают так. Есть ведь спицы и потолще. Ну а бочонок имея тисочки, дрель и метчики можно сдать самому. Если хвост троса не прячется, то просто гайка М4 расплескивается молотком. Но вид не очень. Много способов можно придумать.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Всем привет! Думаю приобрести полольники. А сколько сантиметров по ширине занимает вся эта конструкция на кроте? У меня междурядья 70 см, садили под трактор, обрабатывать хочется самому.
    И какие из них эффективнее - обычные из ножей или ежи (которые можно сделать самому).
  5. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Все время использую по одной секции фрез из комплекта, ширина 30см для междурядной, нормально получается без всяких полольников и проч.
  6. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    У меня муждурядье 600мм (бастрее и проще окучивать ушастым), полольники как видите 350мм. IMG_20180510_181822.jpg
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну скажем я вижу не 30 см, а все 40. Замер надо делать по проекции самых дальних точек полольников.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Там точно в районе 35 см, ножи за лопатки не выступают.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Фото искажает действительность. Я бы ножи сделал длиннее. Но это смотря какие междурядья.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чесно, я от них не в восторге, хотя работу делают.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    C полольниками легче работать поскольку они лучше тянут культиватор
    Ну это если после продолжительных дождей работать то действительно на них земли много налипает а так нормально.
  12. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    У нас замля такая... что культиватор за все узды осаживать надо, так и норовит убежать что не догонишь
  13. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Обошёлся малой кровью, оказываться цилиндр куда вставляется тросик с гильзой под пайку остались на лапке переключения заднего хода. Пропаял по новому. Но вот что-бы поставить на место (мешала гильза куда вставляется тросик) пришлось разбирать почти весь мотокультиватор. Снял ручки, движок перевернул станину снял один шплинт с лапки) и только тогда смог с трудом поставить тросик на место. Может как то по проще можно установить тросик, поделитесь методом установки этого троса.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А где оборвалось? Если есть место, то можно трос сделать длиннее и пропускать его через бочонок. Счас фото выложу. Если нет места для хвоста от троса, тады не знаю. Вот фото, сцепление на ИЖ П3, трос газа на УД 15, и два фото сцепление на МТЗ. Конечно если трос должен быть спрятан в ручке, то делать надо по другому. Я в маленький бочонок вставляю трос, чуть его выпускаю и завариваю аргоном. Этот бочонок прячется или в ручке или в манетке, в зависимости от того куда надо.
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Заводскую конструкцию этого узла живьём не видел так что ни чего посоветовать не могу, у меня самодельная, собирается на раз. IMG_20180414_080441.jpg
