1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Нет не то, у меня Крот МК-05 с задним ходом (реверсом) и тросик именно заднего хода трудно ставиться трудно.
  2. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    А лапка переключения какая у тебя?
  3. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Лапка самодельная, сфотикать не подлесть, примерно такая
  4. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Муж Перебрал двигатель, упёртый он у меня) Пашет но тяги нет, на холостых обороты хорошие, но как начинает пахать падают. Пришли к выводу брать 6.5 л. с. Lifan 168F-
    2, на Крота подходит шкив 20 есть в продаже. Встал новый вопрос на авито новый в 6700 обойдётся в магазинах на 1000-2000 дороже. Интересно подделывают ли двигатели или цена от накрутки с магазина и частника?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Кто будет подделывать китайский дрыг? Он и так китайский :) их если оптом брать из Китая им цена долларов 30. Поэтому ценник целиком на совести магазина :hello:.
    Да и 6,5 для Крота многовато, 4-5 лы. сы. Хватит с избытком .
  6. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Как на странно 4 л. с стоят от 9 тр те же лифаны, от этого и решили брать хоть не ноу неим, запчасти на них в свободном доступе, в принципе и на Крота они есть, но вечно забивается он, да и танцы с бубнами в период когда нужно перепахать не дело заниматься прочисткой, разборкой сего агрегата. В этом году мне моё детство напомнило мамка с лопатой, папка с кротом чистит карбюратор:)],моя спина и нервы на целине сдали напрочь, насмотрелись видео переделок и в основном 6.5 ставят Лифаны, ещё и Кадви завод под боком правда там ценник гораздо выше, но есть все запчасти. Если не забуду скину что получится в итоге.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Да не повезло нам, старикам, не было Китая. И счастья не было. Счастливые вы сейчас. Главное самим не надо ничего делать, китайцы всё сделают. Я бы и детей им доверил делать. Может хоть умных людей добавится в стране.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Такое бывает. Причину искать или думать надо. Сам ИЖ П3 перебрал и тоже такая же история. Работает, но той мощи что была нет. Иногда обкатать надо бывает. Но я уже не пашу (ИЖ П3 на пахаре стоит). Кротовский дрыгатель у меня с покоцаной гильзой и поршнем тянет, но правда у меня песок, но 6 фрез. Но компрессии практически не чувствую я в нем.
    ...По поводу мощности, лучше взять 6,5 вес не сильно отличается, да и не мешает он. А мощность лишней не бывает.
    ... Но нейм, кстати, тоже вполне себе работоспособны.
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Не верно выставлен уровень топлива в поплавковой камере. Если при падении оборотов (под нагрузкой) нажать на утопитель поплавка, а движок наберет обороты, то нужна регулировка. поплавка.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @tatanatasha, сначала купите двигатель а под него уже и шкив подбирается. Помнится Лифан на 6л.с. имеет диаметр вала 19мм. А если есть возможность у мужа расточить старый кротовский шкив под вал китайца и выточит проставыш между шкивом и заплечиком вала шириной 13мм было бы даже лучше себе так делал. Просто было много замечаний что ремни на покупных шкивах быстро выходят из строя.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да у меня тоже переделан, правда мотор стоит зимнего исполнения. 5 лы сы, какой нибудь чемпион можно купить за 6р, а поршневая на Крота стоит 5 р тут помойму выбор очевиден. Конечно 2 Т это самый простой мотор и причин плохой работы там мало: поршневая, сальники кв, прокладки и засоренность карбюратора ну ещё забит глушак, от плохого масла.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На к60 очень тяжело не правильно выставить уровень. Ну прям очень.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну вес допустим на 4 кг. больше а лишние силы девать просто не куда на кроте. с 4л.с. тоже хорошо фрезерует суглинки на 6 фрезах, про окучивание уж и не говорю.
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Насколько тяжело - зависит от мягкости колечка иглы и правильного жиклёра.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну че некуда девать, были б силы куда деть найти можно всегда. Я собственно не настаиваю и не агитирую, я просто знаю из практики, Л. С. лишними не быиают. А 4 кг тоже не помешают, меньше прыгать будет на твердом грунте.
