1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вот так точно и с цепями. Сдуру можно и кобылу вдуть.
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Согласен, никто этого и не оспаривал :hndshk:.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Что-то народ на кобыл потянуло..шо, весна мабуть прийшла?
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Та не, сезон, просто сезон :)]
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У биологов этот сезон гоном зовется:aga:
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Соседи пытались кротом вспахать целину, после этого он пару лет стоял в гараже и теперь он достался мне с диагнозом "надо кольца и поршень поменять". Подергал, ничего не стучит, не скрипит, но и не заводится.
    Двиг родной двухтактник. Компрессия 6.5. Мерял на сухую, трехкратным дерганьем за шнурок. Вроде не совсем труп, заводиться должен?
    Искра на свече есть вполне приличная.
    Свеча абсолютно сухая и в этом видится причина незаводки. Бензин из краника течет. На карбюраторе есть пимпочка, как я понял, при нажатии должен утопиться поплавок и бензин потечь наружу? Не течет. Одна махонькая капелька и всё. Пробовал дунуть в бак и одновременно нажимать пипку, все-равно не течет.
    Разбирать карбюратор? Под подозрение бензофильтр под крышкой снизу и поплавок+игла. Так?
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Сначала шланг открути с карбюратора, если бензин течет, то надо разобрать и посмотреть карб. Если в него тек бензин, а он с маслом, то карб может быть в засохшем масле. Это моется. Ну и посмотришь запорную иглу. По тому что ты пишешь. Должен заводится. Но может и не заводится. На МС тебе бы посоветовали стробоскоп и искать невесть что. Я, если бензин из карба потечет, а заводится не будет, посоветую сдвинуть зажигание вперед.
    ...Сейчас, без разборки, 20 кубиков бензина в свечное отверстие, свечу на место и он тебе расскажет хочет он работать или нет.
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Так. Похоже, что разбухло уплотнительное колечко на игле (если карб не китайский).
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Крот с двигателем субару. Шкив 230. 950 ремень длинный, 750 короткий. ?
    Спасибо.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я бы от бака плясать начал, отстойник, шланг, и по цепочке далее.
  11. tatanatasha
    tatanatasha
    tatanatasha
    Заменили ура! Поставили Лифан 6.5 .Звук тише мощность на слабом ходу пашет на ура. Шкив 19 поставили, но пришлось мастерить из того что было рама короткая родная, хоть и просмотрели 100500 видео, но как то так) Удлинили уголками ремень советовали родной, установили меньше (размер напишу позднее собирали уже ночью) Рады что часть мучений с заводом с бубнами и манной небесной ушли, они только нервы поднимали, а перед посадкой это нельзя:aga: .
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    20 кубиков бензина в 60 кубовый движок не перебор? Свечку крутить было некогда, сделал проще. Влил 3 кубика смеси в карб на дроссельную заслонку со стороны где должен был быть воздушный фильтр, дернул веревку и двиг сразу радостно схватил и пофырчал. Времени на разборку карба сейчас нет, вскрытие запланировано через 2 недели.
    Вообще в перспективе хотел на него аналог 168-f2 ставить. Но еще нашел в гараже электродвигатели АИР90L2 на 3.5кВт с 3тыщ оборотов и АИР80А6 на 0.75кВт с 1тыщ оборотов. Теперь в раздумьях может в электричку его переделать.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    правильно понимаете...сальник на валу для фрез
  14. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Самое то, у бензинового это крейсерская скорость.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так крейсерскую скорость можно обеспечить и при 1500 обормотах. Шкив рулит. Вот Нева, но этот же движок и на Кроте стоял. Шкивок у него поболее чем у Невы и Крота на бензинках. А движок 1500.
