1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Не могу понять физику процесса.
    Поменял ремень. Крот с субару. На заведенном двигателе задний ход включается с неимоверным усилием. На заглушенном - как обычно. Причем тут замена ремня ? :faq:
  2. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Там же синхронизатора нет, как зубья у шестерёнок встанут, поэтому и надо при включении задней покачивать культиватор на фрезах или на колёсах.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Совершенно верно. Только хочу добавить, перед переключением не забывайте сбрасывать газ, а то при включении сцепления Крот рванет на вас.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Это был ответ мне? Мужики, еще раз. На заведенном движке ручку хрен выжмешь. Заглушил - без всяких усилий. Вот и думаю...
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ремень неподвижен?
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Хорошо, а если чуть провернуть приемный шкив. Вперед назад. Если и это не поможет, то надо внимательно смотреть чертеж. Хорошего чертежа у меня нет. Крупного.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А у кого он есть из владельцев крота? Только то что в инструкции и все.
    А пальцы @Alexei I, не жалко чтоб при работающем двигателе лезть к шкиву с ремнем?
    @Alexei I попробуйте немного ослабить натяжение ремня. Мне кажется у Вас блок шестерен встает при работающем двигателе за счет небольшого натяжения ремня немного под углом и не дает ему перескочить на паразитную шестерню. а когда двигатель выключен блок встает правильно и задняя легко переключается. Это только предположение поскольку у самого кроты только с одной передней но схему Вашего редуктора представляю.
    Ну а если не получится спросите на форуме Мастерград в теме про крота там у многих такие кроты с задней передачей имеются
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не жалко. У меня их еще 7 штук осталось. Ты хоть думай какой ты бред пишешь. Я не просто туда руками лажу (на Неве, а не блохе Кроте) я приемный шкив и притормаживаю руками. Но я в общем то и не удивляюсь. В справочниках ведь не пишут, как головой работать, поэтому ты и не научился ею работать за 70 лет. И не научишься уже.
  10. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Проходит эксперимент. Яблоня с яблоками, рядом лежит палка. Подводят обезьяну. Обезьяна потрясла, яблоки не падают, подумала и сшибла палками яблоки. Подводят к яблоне полковника. Трясет, трясет, трясет - яблоки не падают. Товарищ полковник, может подумать надо? Что тут думать, трясти надо!
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Может натяжение ремня на холостом ходу стало сильнее после замены. И шестерни хоть и не вращаются, но находятся в напряжённом состоянии, поэтому паразитную шестеренку трудно вывести из зацепления. На мой взгляд надо обеспечить большее проскальзывание ремня на холостом ходу, т. е. ослабить натяжение. У меня задний ход включается без проблем (двигатель ХОНДА)
  12. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    1. Какой длины ремень?
    2. Смажь маслом тросик.
    3. Ослабь ремень путём сдвигания двигателя.
    И наступит феншуй :)
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Обязательно наступит! Вот только почему так происходит объяснил бы ты нам. А пошептать и стать здоровым это в сказках бывает. ДОЛЖНА БЫТЬ четкая и ясная причина. Чудес в этом мире не бывает.
    Человек написал РЕМЕНЬ НЕПОДВИЖЕН, значит он НЕ НАТЯНУТ, и точно такой же бред про шестерни напряженные. Они напряглись, наверное, от стыда за бред, который здесь пишется.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Самому думать про бред надо в первую очередь. Три с твоим умом это еще хорошо мог бы и голову потерять или причинное место
    Поэтому и все пальцы у меня целы что сразу сделал тебе замечанию про твою чушь что ты пишешь. Да и учиться что тебе что мне уже поздно
    А я про это и написал выше чтоб ослабил ремень.
    Да нет у тебя опыта работы с кротом как и не было раньше. Крот переделаный есть а опыта работы кротом в стоковом варианте нет. Не знаешь ты что крот стоит на фрезах и ремень при этом не вращается а как приподнимешь фрезы над землей опираясь на транспортные колеса так они и начинают вращаться когда медленно а когда и быстро. Вот и приходится определятьнатяжение не суя пальцы или член под ремень а смотреть натяжение ремня при поднятых фрезах. При этом все пальцы бывают целы. Учи хоть на старости матчасть не по крупному чертежу.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какой длины должен быть ремень на стоковом кроте с инодвиглом и диаметром ведомого вала 220мм? Уж наверно не 710 или 750?
    А что это дает если пользователь два раза написал что при выключеном двигателе все включается легко
    А вот это ближе к телу.
