1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Ну и добавлю несколько фото, прошу прощения за качество.
    IMG_20180605_095759.jpg IMG_20180605_095606.jpg IMG_20180605_095620.jpg IMG_20180605_095637.jpg IMG_20180605_095649.jpg IMG_20180605_095659.jpg IMG_20180605_095718.jpg IMG_20180605_095732.jpg
    Вот такой получился драбаган. Но все одно, хоть в междурядьях тяпкой не махать.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Не нравится мне соотношение диаметров шкивов. Ведущий на мой взгляд должен быть побольше, а ведомый поменьше, чем стоит сейчас. Ведь Субару, который стоит сейчас мощнее родного двигателя.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да он бы с места не тронулся тогда на таких лаптях. Я ж говорю, газ на 2/3 и толкать еще приходится, если в полгаза едешь - иначе заглохнет. И это на ровном участке.
    Лапти килограмм по 20-25 весят каждый. И один хрен из за больших оборотов имеем нормальную такую пробуксовку. Тяжело ежи ему тащить.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Ну это к переключению скоростей отношения не имеет
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Кстати, а почему вы родными "кротовыми" пропольниками с защитными дисками не пользуетесь. Они одеваются вместо ведущих колёс. Конструкция становится намного легче.
    Я к ним сзади ещё окучник вместо сошника навешиваю и прёт без проблем. Прополка и окучивание одновременно идёт.
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Так это и понятно. Но этот крот был куплен с новья именно с такими шкивами, повалялся в гараже у хозяина, а теперь трудится у меня.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Их у меня нет. Сварено все из железа с помойки. Разбогатею - куплю.
  8. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Да и смена ремня и заведён двигатель или нет к включению задней передачи тоже отношения не имеют.
  9. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    Судя по этой фотке у Вас ручки в одной плоскости, т. е. типа держишь в руках трубу, (а у мота и лисапеда, например, они смотрят назад, по мне так удобнее и комфортнее, ИМХО)
    Далее, (фото неразборчиво, поэтому это предположения) у Вас скоба возможно стоит в последней паре дыр на ручке от центра вращения рычага, а это не есть Гут...
    В отличие от других юзеров Кротика, у меня присутствует З. Х. - ни ничего подобного ни когда не наблюдал - в отличие от "скучающего фантазёра"...
    Фото, что Вы показали, моё мнение, что ремень тут не причем...
    Предположу, что нужна правильная регулировка рычага, ибо Архимед однажды сказал про это :)
  10. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Для такого диаметра ведущих колес нужен редуктор 2:1. У меня колеса изготовлены из газового балона диаметр где-то 350мм и при окучивании чтобы не заглох даешь побольше оборотов, колеса идут с пробуксовкой и это при родном 2х тактнике у которого холостые 2500 об/мин а максимальные 5000 это на коленвалу, а с учетом редуктора двигателя 2,5:1 у ведущего шкива обороты 1000-2000. У всех 4Т японокитайных клонов на ведущем шкиву хх - 1700 об. а рабочие где-то наверное 2500. При таких колесах не мудрено что за ним как заяц бегать надо:)]
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @PalychSV, а Вы что не знаете что производитель кротов когда начал устанавливать на культиватор инодвигло на эти культиваторы сразу стал ставить ведомый шкив на 240мм вместо шкива на 150мм. Поэтому и обороты на выходном валу редуктора остались старыми (макс. 120об/мин.
    Кстати на 2-х тактнике максимальные обороты 6000 а не 5000 об/мин
  12. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Ну эт надо постараться так закусить удила. :cool:
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ведомый шкив 230 мм, если быть точнее. Рулеткой мерял. Кстати, у меня задний ход стал нормально включаться. Сам.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни чего здесь особенного нет. Ремень немного поработал и растянулся.
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я бросил кротом окучивать. Лёгкий он для этого. МТЗ 09 делает это без танцев с бубнами. На включение зх больше влияет преднатяг ремня, были у меня 2 ремня нонейм, за сезон на нитки разошлись, купил качественные, ходят уже 3 сезон и не дохнет
    С 07 года только подшипник натяжителя сдох. 6200 номер, новый набил смазкой, с завода там ее кот наплакал.
