1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Sanya59
    Sanya59
    Sanya59
    Есть ещё вопрос к людям которые ставили на крот китайский движок, что нужно для перестановки (уже имеется: двигатель, шкив, болт крепления шкива, лист оцинковки 40х40см, болты, шайбы, гайкки, пара электродов 3мм), может что-то забыл ?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Sanya59 посмотрите фото здесь https://foto.mail.ru/mail/kulon.li/14/15.html# и все станет ясно.
    Я ставил защиту и профлиста шириной 40см под фрезеровку 2мя фрезами и сверху дополнительную шириной 70см для 4-х фрез.
    Если шкив редуктора менять не будете на больший сварка не нужна.
    Не забудьте дрель и сверло на 9мм
    Успехов.
  3. Sanya59
    Sanya59
    Sanya59
    Viktor48, на 8 мм сверло не подойдёт ?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Подойдет + напильник.
  5. Sanya59
    Sanya59
    Sanya59
    Viktor48, Ок, спасибо, буду переделывать и фоткать, все фото выложу сюда.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не Вы первый не Вы последний. Смысла фоток не вижу. Их здесь уже много даже в этой теме. Достаточно итогового фото.
  7. Хлопун
    Хлопун
    Хлопун
    Саранск
    1. С мощностью я действительно погорячился, ни каким редуктором мощность не прибавить. (3 закон Ньютона не обмануть).
    2. У двухтактных двигателей максимальный крутящий момент возникает ближе к максимальным оборотам (6000) а у четырехтактных импортных около 3000 оборотов.
    3. У крота на валу ведущего шкива, с учетом редуктора двигателя, имеем 2.5 л. с, 8 н. м. крутящий момент и 2400 оборотов.
    4. 8 н. м при 2400 оборотах развивает импортный двигатель в 6 л. с.
    Получается, что мой расчет не совсем правильный но результат получился правильным. Нужно брать двигатель 6 л. с, чтобы достичь таких же характеристик как с родным двигателем.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У четырехтактных 2500оборотов Хонда и Субару.
    Про двухтактные очень и очень сомневаюсь. Где это написано?
    Из своего опыта скажу, что Крот с четырехтактным Гринфильд ПРО 4,0 тянет значительно лучше чем с родным двухтактником. Особенно это заметно было при окучивании картофеля на фрезах.
  9. Вальдемар8
    Вальдемар8
    Вальдемар8
    Оренбургская обл.
    Подскажите, если я установлю на крота эл. двигатель 1,5 кВ, 1500 об/мин (трёхфазный)
    , переделанный на 220В через конденсаторы, хватит ли его мощности для вспашки?
  10. Хлопун
    Хлопун
    Хлопун
    Саранск
    Мощность родного движка у крота 2.6 л. с. или 1.91 Квт.
    Зх фазный электродвигатель потеряет в мощности при подключении его в двухфазную сеть (220в).
    В результате вы получите 1,5 х 0,7 = 1.05 Квт. Это почти в два раза меньше чем у родного двигателя.
    Вот и думайте сами сможете ли вы с двигателем в два раза слабее чем родной пахать землю, если мощности родного движка хватает только для фрезерования и окучивания? ;) Для того чтобы пахать нужно все таки не культиватор а мощный мотоблок.
  11. Вальдемар8
    Вальдемар8
    Вальдемар8
    Оренбургская обл.
    А для культивирования достаточно будет?
  12. Хлопун
    Хлопун
    Хлопун
    Саранск
    На родном движке на половинном газу можно фрезировать, во всяком случае у меня мощности хватало.
    Если грунт легкий то для фрезирования должно хватить 1Квт, в крайнем случае можно оставить только две фрезы вместо четырех. В общем трудно сказать - пробовать нужно. :)
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сможете. Вам же на МС об этом говорили и показывали видео.
  14. apik07
    apik07
    apik07
    Господа Кротоводы, скажите, а прицепчик на Крота кто нибудь пробовал цеплять? Если да, то что для этого надо?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Tuger цеплял знаю. По-моему и фото тут есть где-то. А вот что для этого надо, это Вам к нему надо обращаться. Он великий самодельщик по Кротам. Как появится, думаю он вас просвятит.
