1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    С иглы ГАЗовского, 151 карбюратора, или с москвичевского карба, подходят уплотнительные колечки. (у 151-го по-мягче чем у москвичевского)
    Сравнение с родным колечком
    Поплавок лучше регулировать в положении не с верху а с боку, как на карбюраторах ОЗОН, тогда мягкость колечка не вносит погрешность в выставляемый уровень.
    Поплавок не должен задевать за стенки карбюратора.
    Если карбюратор новый, есть смысл проверить совпадение канала холостого хода, с отверстиями в распылителе. Пропустите тонкую проволочку через воздушный жиклер и проверьте прохождение через отверстия 2 и 3 в распылителе (видно при снятом жиклере 4 и по длине проволочки)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    точь в точь
    а в предыдущем посте разве не ясно?
    цитирую: "плюнул я на это дело"
    НЕ ВЕШАЮ! потому что буксует и зарывается
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    с юности мы использовали вместо колечка иглы прокладку с автомобильного ниппеля балонного
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и зря что не ставите. Больше 30 лет окучиваю картошку на фрезах правда последние года 3 на гагаринских полольниках и ведь нормально окучивается. Ни чего не буксует и не зарывается. Единственно на фрезах крота нужно было при втором проходе конечно подталкивать, на полольниках так вообще подталкивать не надо сам тащит.
    Ну и немного фото окучивания IMG_2879.JPG , это после первого прохода IMG_2878.JPG как бы предварительного поскольку на фрезах он вначале как бы рыщет и его надо постоянно подправлять, а это уже после второго прохода IMG_2881.JPG глубина обработки везде лдинаковая и гряды более ровные если и были какие комы земли то они здесь уже раздроблены ну и подсыпка земли к ботве и выравнивание гряд для красоты IMG_2882.JPG
    Можно бы и без последнего ручного подокучивания обойтись да все ни как не сделаю доп уши к окучнику вспоминаю о них когда уже окучивать пора. Земля у меня суглинки во всяком случае то что ниже штыка лопаты уже глина
    У меня под картошкой примерно 30 рядков по 10-12 метров в конце рядка перебрасываю крота на соседний рядок опираясь на окучник, время одного прохода около 20 минут потом столько же отдых и второй проход 20 минут. Самому 69 лет и кардиостимулятор в груди.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я уж и не знаю на каком языке и писать то Вам...ЗАРЫВАЕТСЯ!
    высоту менял, колеса менял, груз вешал ... только с бубном вокруг него не скакал
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну тогда Вы счастливый человек:)] Приходилось и с бубном скакать когда 2-х тактник в нужное время не запускался.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сочувствую...
    и много наслышан был в своё время об этой проблеме...но меня Бог миловал. он у меня с 1993 года, и до сих пор стоит родной двигун 2-х тактный, и за эти 25 годов, я только стартер поменял (хотя мог бы и отремонтировать его).с новья была проблема с запуском - с пятого подсоса, и десятого дрычка. но заводился..немного поработав, двигун становился обгаженным маслом (черным - значит из камеры сгорания), но принудительный обдув не позволял выяснить откуда сечёт, я по молодости лет не раздумывая заменил паронитовую прокладку под цилиндром (вырезал сам из более толстого листа), и О ЧУДО! двигун стал запускаться с первого-второго дрыка (вывод: камера сгорания маловата была), даже для интереса зимой в -25 пробовал - завелся...а масло секло из под фланца крепления глушителя...
    ну а на сегодняшний день; надо бы заменить сальник нижний на редукторе
  8. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Вопрос а как и чем регулировать глубину окучивания
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ушастым, у него есть пятка, регулируешь угол атаки, он становится на глубину, паралельно движению, так же и плуги регулируют.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Угол наклона окучника регулируется отверстиями на вертикальной пластине окучника плюс пятка регулируется IMG_0018.JPG Вот на первых окучниках выпускавшихся в 80-х годах так на них можно было регулировать только угол наклона окучника.
  11. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Ну у меня и есть почти такой, только вот нету пластины двойной, что наверху стоит, завтра поищу от натяжения генератора с авто, а то у меня окучник носом зарывался
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А какая технология подъема целины кротом? Сначала вспашка или сразу фрезами?
  13. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Я сначала прохожу мелко см 5, сбивается верхний твердый слой и за вторым заходом на всю глубину фпез.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Сначала уничтожить всю траву, потом мелко см 5, сбивается верхний твердый слой, дёрн содрать нужно, а потом уже будет легче. Можно и на всю глубину фрез.
    Весной кстати, пока земля влажновата ещё, легче.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, люди неделю проблему решить не могут! Марш сюды!
    Здесь фрезы в землю не лезут - а он лоплошеводов ублажает! Расскажи, как 30 лет работать на одном кроте и не сойти с ума от безысходности!
