1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну я то тебе давно за твой пост спасибо сказал. :)]
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну то спасибо, не все видят, а тут хочешь не хочешь, а увидишь. Будем надеяться, что обойдется. :)]
  3. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Переварим:)]:hndshk:
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Что то наколхожено с сошником в доставшемся мне кроте. То ли чтобы сошник под углом атаки фиксировать, то ли вместо сошника кусок арматурины в черную железяку зажимать. Опытные кротоводы, можете понять в чем была идея?
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    На фото прекрасно видны колеса и шкив, а что в районе сошника я не могу разобрать, может кто другой напишет, более зрячий, или фотку получше сделай. В качестве сошника может быть всё что будет выполнять его функцию и быть удобным для юзера.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @DSerov, сверху черная пластина это часть окучника IMG_2879.JPG IMG_0018.JPG Сошник вставляется на место окучника IMG_0215.JPG размеры сошника ширина 40мм, толщина 9мм, длина 400мм расстояние между отверстиями 30мм. В принципе размеры могут отличаться однако толщину пластины желательно для свободного хода сошкика выдержать поскольку пластина (сераяна фото) имеет толщину 10мм
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @viktor48, точно это оно! Значит был еще окучник и сошник тогда должен у предыдущих хозяев найтись.
    Вот странности ценообразования. Сошник на крота - 600руб. Сошник на мб1,2 - 350руб и он даже жирнее чем на кроте, размеры 570х50х10! Жаба ква.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    @viktor48, Однако, сошник у вас стоит задом наперед.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    И что? Неужели Крот не фрезерует из за этого? Или в мануале написано только так и не иначе? Фрезы бывает люди ставят задом наперед, и так фрезеруют. То есть не ошибаются, а сознательно так делают, и с сошником также.
    Да и не стоит он задом наперед. Нормально он стоит.
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Он конечно фрезерует, но по мануалу :um: и не только для крота, именно надо ставить наоборот. :aga:
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По моему вы ошибаетесь по поводу сошника.
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Вероятно у нас разные мануалы... У меня сошник стоит так же. Если ставить наоборот, при заходе, сошник приходилось поднимать ногой, т. к. вместо упора острием в землю, он скользил по поверхности.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @КАН24, кто Вам такую чушь сказал? Откройте мануал и посмотрите внимательно раздел 7 и рисунки 4 и 5. С 85 года только так и стоит сошник как на фото острым концом назад.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Мануал какого года? Это его наверное писали малчики-всезнайчики. Посмотри на кочережки (сошники такие на китайских МК) ну не ставят лыжи носком в землю. Попробуй на перевернутых лыжах проехаться по снегу.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Посмотрел, и точно, в кротовском мануале нарисовано так как вы говорите. Признаю, был не прав. Получается я с 2005 года пахал не по инструкции. И скажу, отлично получалось. Видать прав Pavel003 - никакой разницы нет как ставить сошник.
