1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я знаю, что у моего исходного варианта заднего хода НЕТ. Хотя с электромотором будет без проблем!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Внедряйтесь и вы: двигатель у меня с лапами и фланцем, да еще и крышечка без фланца имееца (лежит на переднем плане, не рассмотрели?)
    А зачем мне их сравнивать? Крот делается не для аккуратных - а для площадных работ.
    Мотор однофазный 2 Квт, 2760 об/мин
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С электродвижком лучше заднюю не иметь для Вашей же безопасности. У Вас же будут одинаковые обороты а без нагрузки крот на фрезах попрет назад и получится кирдык ногам. Вам это нужно? :faq::no:
    Ваше счастье? Осталось делов то изготовить площадку для крепления двигателя к раме
    А может Вы им будете и картошку окучивать:) жизнь то она движется.
    Вот и считайте передаточное отношение редуктора сродными шкивами 20 (по памяти)
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    На Крота китайский движок ставишь, и то обороты фрез великоваты получаются, а с электродвигателем что будет?
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Что сделаешь то и будет.
    Её иметь и не надо. Тумблером щелкнул и уже задняя. Но про обороты правильно. Назад бежит шустро, работать можно, но нужно быть предельно внимательным. Хорошо иметь задний ход кнопкой не фиксируемой, бросил кнопку и Крот стоит. Ну или частотник ставить, решает проблему. Но для меня это дорого.
    В справочниках ведь не пишут, как чистый фланец поставить не на фланец (типа на лапы). А голова привыкшая к фланцу работать не хочет.
    Сделать его штатно можно, но муторно. Проще сделать как у Невы МБ1. Для бензинки. Для электро он есть фактически автоматом.
    Это много. Сколько надо для одной фазы не скажу, но для 3 у меня 0,75 Х 1500 работал прекрасно. Ты хвалился высокими заработками, поставь частотник, будешь кум королю и сват министру. Вот видео электро крота. Моего.
    Ну и 8 фрез родной движок у меня тянул легко. Тянул бы и сейчас, но племянник поменял Крота на УД 25. Не стало второго комплекта фрез.
    P. S. У меня на Неве стоит движок 2,2Х1500 никакая 6 сильная Хонда с ним не сравнится. Он и на Кроте стоял, было дело. От "грамотности" от большой ставил.
    Недалеко от меня есть Крот работающий на 1 фазе. Но я не в курсе какой там движок. Но думаю не больше 1,5 кВт.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Обещал Вите видео про касание к шкиву. Вот сделал.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Паша, ты на связи?...Лучше бы ты спел "дывлюсь я на нэбо тай думку гадаю..." -Я бы уронил скупую мужскую слезу на твое широкое плечо...Как то шустро тебя в загончик отправили. И это при том что тебя здесь ждут как мессию..."бегемот не ловится, не растет кокос..."
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сделал сошник. С сошником совсем другое дело!
    С изготовлением лоханулся. Взял полосу 4*40, сложил в два слоя, обварил по периметру, просверлил. Стал ставить и нэ лэзет в крота, толще чем надо! Как так ведь там зазор 10мм? Оказывается полоса 6мм, а весь сошник получился 12-13мм. Ну и хорошо прочнее будет, а зазор расширить не проблема.
    Крот готов, надо только дождаться дождей, чтоб землю немного размочило и вперед поднимать целину. Всем спасибо за советы и подсказки. :)
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сначала появилось желание сделать самоделку на базе Крота - потом стало лень. Но частотник определенно понравился. Есть ли где в России дешевые?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и делай перевертыша как многие переделали крота после Тугера.
    Тугер хорошо расписал на МС как его переделывать вместе фотками.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И главное - полчаса поискать... Вот так мы не умеем подавать: Тuger и фотки
    Но если основной задачей перевертыша является вывесить мотор над осью да согласовать вращение нового мотора с редуктором - какие еще преимущества? Выносишь мотор с редуктором (есть такие!) немного вперед: и вуаля!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Чем больше занимаюсь Кротом и вникаю в конструкцию - тем больше поражает монструозность решений горизонтального фрезерования. Фильмы и фотографии не дают реального представления о размерах и весе элементов. Вероятно в скором будущем я сравню культиваторы Крот и Лоплош в параллельном измерении - и покажу реальную разницу габаритов! Просто кротоводы и прочие мотоблочники не представляют этой разницы, не имея Лоплош в руках.
    Ладно, это все лирика. Мне Крот достался без фрез (абидна!), подбираю фрезы - получается отдельно слишком дорого. Может кто из владельцев продаст ненужные? И еще вопрос: самодельные фрезы делают из каленого металла, или пойдет простая железная полоса скажем 50х5 мм?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Не знаю из чего сейчас делают основные фрезы, а в 93 годе, у меня сломалась фреза полольника - калёная оказалась. до сих пор не могу найти (да особо и не старался).
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я бы обратил внимание в сторону кованых фрез- на моем МК стоят подобные, к тому же и самозатачивающие..Поймал камень между фрезой и редуктором-все стало намертво уже хотел разбирать (вверху под щитком не видно), ну что аккуратно монтировкой отогнул лопасть фрезы и камень выпал. P9300398.JPG ,а насчет самопала..если земля окультурена много раз и уверены на 100 что встречи с бетоном не предвидится-но почему бы не заняться творчеством. Мое мнение-калить не надо-лучше сделать про запас.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня на Лоплошах тоже каленые, на самодельных были некалёные: гнулись неоднократно и рассыпАлись... Просто смотрю на покупку - цены неподъёмные!
