1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, это просто прикидка в пределах стандартной рамы. Раму буду наращивать, но тут тема работы натяжного ролика: верхний ручей ремня должен торчать вверх. Стало быть мотор надо и поднимать.
    Шестерню победил, вварил гайку прямо в нее и получил съемник.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Траблы растут по мере углубления в тему: крышку просто так не поменять. Фланцевая под подшипник 305, он и стоит на валу. Простая крышка под 205 подшипник. Пока оставлю фланцевую, благо фланец не мешает шкиву.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Помухлевал немного с подрамником. Регулируется на штатных местах 2Т. Мотор немного ушел вперед, за счет моторной площадки еще вывесится. Но надо думать об увеличении плеча прижимого ролика...
    IMG_20180921_173817.jpg IMG_20180921_173828.jpg IMG_20180921_173839.jpg IMG_20180921_174418.jpg IMG_20180921_174450.jpg IMG_20180921_175235.jpg IMG_20180921_175250.jpg IMG_20180921_175849.jpg
  4. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Имею крота с умершим родным двигателем. появилось желание поменять родной движок на китайский у родного вал 15 мм и отсюда вопрос правильнее ли расточить родной шкиф под 20мм и установить лифан 168 ф или достаточно будет поставить лифан 154 ф 3 лс и не надо будет перетачивать шкиф ? У 154 мощности и веса меньше, но все же больше чем у родного, наверное будет достаточно?
    прошу прощения за повтор. есть уже ответ на мой вопрос в теме
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Забрал фрезы: гусиные лапки и целина. ГЛ оказались немного не такие, как были нарисованы - изображение на сайте уж очень условное. О так - сойдет за 3000 за все!
    IMG_20180923_093527.jpg IMG_20180923_093604.jpg IMG_20180923_093613.jpg IMG_20180923_093635.jpg IMG_20180923_093719.jpg IMG_20180923_093738.jpg IMG_20180923_093752.jpg IMG_20180923_093803.jpg
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Anw57, У нас в основном ставят на кротов движки 4л.с. тип лифан160 (вал 19мм.).Жалоб никаких. Но есть и с лифаном 168 на 6,5кобыл. Хозяин говорит что такой движок тяжеловат и дури с избытком. :)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Тарчанин 72, если мне помнится то 4 лошадки стоит движок только у меня (Гринфильд ПРО-4 с диаметром вала 20мм) у остальных стоят китайские движки на 5-6 л. с с диаметром вала 19,05мм. Как правило ни кто не жалуется На 3 лошадки я бы себе не взял силенок считаю маловато тем более китайских.
    @Anw57, берите сначала движок а под него и расточите родной шкив (паз под шпонку расширите напильником) ну и выточите проставыш между заплечиком вала двигателя и шкивом у меня по памяти ширина проставыша была 12 мм.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Шкивов в Кроту навалом под любой вал 15-20...
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @viktor48, Я имел ввиду не наш форум, я про кроты которые в моей деревне есть.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот такая вырисовывается глазастенькая композиция... Осталось ведущий шкив к мотору подогнать да ремень купить. И в путь! Или в землю?
    Вопрос по ГЛ: немного несинхронны... Пересверлить отверстие под штифт, будет колбасить?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По фрезам "Целина" - тоже не без косяков! Невозможно впихнуть штифты, дырки слишком далеко от края. Надо пересверливать или резать от редуктора. Косорукие какие-то производители!
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, А какого у вас диаметра фрезы, четыре секции на сторону, у меня двойная цепь (редуктор МБ 2) на 15 рвется. Если диаметр как у меня 400 мм то на таком культиваторе 2 секции на сторону не более. А отверстия под штифты не на одном уровне, наверно это плюс, лучше будет разбивать мертвую зону под редуктором лишние качание по сторонам, лично меня не напрягает. Попробуете если вас не будет устраивать переделать всегда успеете.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Фрезы диаметром 335 мм. Гонять его по целине на ГЛ я не планирую. У меня Крот в воспомогательной роли... Впрочем, скоро все увидим!
    Про ваши 400 мм: я собирался заказывать фрезы Великанова 460 мм!
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @AlexSobol, Так я кустарным способом и копировал его фрезы, ну у меня если точно диаметр 420 мм. Четыре секции на сторону не по силам моей цепи, на третий год порвалась, а 460 мм если вы будете копать на глубину 230 мм да на однорядной цепи на 15 если только с 2 секциями и то сомневаюсь, что будет долго работать, вот его фреза и моя.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По мне уже без вариантов - фреза есть, и небольшого диаметра. Мне без нужды перекапывать Кротом с ГЛ на полную глубину - мне она для верхнего поверхностного рыхления. Для глубоких грядок - есть Лоплош.
