1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По шкивку - почти все: надо прорезать паз под шпонку и привинтить к мотору...;)
    Кстати, шкивок конкретно "кротовский", сделан именно для китайцев, которые ставятся на замену 2Т. Диаметр 60 мм...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Незабудте плставить петлеобразователи.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это штырьки около ведущего шкива?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Ребята, а вот такой вопрос, есть у кого-то Крот с задней скоростью на редукторе которая, нормальный редуктор такой, и как Крот такой?
  6. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Есть. Нормально отработал два сезона:(. Потом стало под нагрузкой выбивать шестерню в среднее положение и чтобы опять включилась передняя надо было включить заднюю. Для замены пружины надо полностью разбирать редуктор. Новой пружины хватило на 1 сезон и началось тоже самое:mad:. Отключил тросик, зафиксировал шток с шестерней в положение "вперед" и забыл про заднюю.
    Крот без нее вполне обходится:).
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну шо, кротовики... пришла беда - отворяй ворота!
    Поехал мой электрокрот, проковырял первые пристрелочные метры. Пока заднего хода нет, тягяю назад руками - с электромотором не тяжело.
    Но! Никогда я Лоплошем я не уставал так, как устал с Кротом! :mad:
    Сам, грите, едет? И на участок сам приезжает? И фрезы сам навешивает? Ну-ну...:aga:
    20180927165218.jpg 20180927165226.jpg 20180927165235.jpg 20180927165247.jpg 20180927165759.jpg 20180927165806.jpg 20180927170848.jpg 20180927170859.jpg
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, и собственно первое ковыряние...
  9. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Обороты бешеные фрез и лучше пойдут родные кротовские. Гусиные лапки для тяжелой техники, у меня они были на "Урале", машина - танк 120 кг, 4 скорости.
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Поздравляю-молодец (сказал-сделал)..Соглашусь - надо поставить фрезы, поэкспериментировать с сошником. По оборотам-или допредуктор или тот самый пресловутый частотник (по напряжению) ,только с Р не менее пару квт (а то и более).С реверсом проблем не будет ежли все две обмотки выведены и доступны. Есть и с тремя (где-то видел) выводами (коммутируется С.)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AlexSobol, великоваты обороты фрез, надо 80-100, пересчитайте редукцию, сошником поиграйтесь, должен косым скосом в направлении движения и глубину сошника поизменяйте, техника уже работает, нужна тонкая настройка. :super:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я не против поменьше оборотов - но на Кроте 2Т походу такие-же (движок 6000:2), ременная передача у меня как на Кроте.
    Можно заменить ведомый шкив на "невский" (255 мм против 150 мм Крот)... В Выходные посмотрю работу на поле побольше...
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так у меня изначально сегодня движок в обратку крутился...
    Планки в коробке перебросил - и вуаля!
    Жду мощный тумблер на перекидку ПЕРЕД-ЗАД...
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Так все относительно - каждый вертится куда кому надо. К слову-мыслёшка в гипоталамус брякнула, если изначально редуктор вертелся в одну сторону (все выработки в одну сторону), при реверсе не слетит цепь и вал на перекос? Мысль можно отнести к разряду дурных, но все же...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Редуктор без выработки походу: масло светлое да микролюфт только на шестернях...
    Не все свои Кроты гоняют...
