1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    В принципе-да.Шкив бы ведомый нанемного увеличить бы..Ну колеса само собой.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мне этот Крот больше под картофелекопалку нужен, так что редукцию придется делать... Частотник резоннее с 3-х фазным мотором - это расходы на мотор и сам частотник.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да и наверное не надо усложнять себе жизнь. Проще"поиграться " со шкивами и действительно редукцией-и весом.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Наверное что-то типа такого...
    ...хотя может и на шестернях...
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы сначала писчитайте, может простое увеличение ведомого шкива решит проблему.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня прикупил вот такую штуку
    В магазине реммастерской она числилась как шкив заднего хода. Отчего она - неведомо, шестерня 85 мм, шкив 45 мм. Если удастся смастерить на ее базе второй привод - будет передача от мотора до редуктора 6:1, а не 2,5:1, как сейчас. Причем оба шкива будут в работе.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Разобрался, от чего сей прибамбас: от культиватора Champion BC6612 и подобных. Этакой штатный задний ход, причем в заводском исполнении обе шестерни: ведущая и ведомая - пластмассовые! Так что приживить его на новое рабочее место вполне логично, тем более, что для электромотора "вперед-назад" - это слова-синонимы. Если сделать как на Champion BC6612 - то получится 2 вперед и 2 назад. Правда ремешок на "назад" предполагается 10 мм :(
    24730.jpg SHESTERNYA-ZADNEGO-HODA-BC67126612H77127612H.jpg SHESTERNYA-ZADNEGO-HODA-MALENKAYA-_KOLENVALA_-BC67126612H-77127612H.jpg
    (Еще бы и модуль зуба с моими шестернями совпал-бы - было бы здорово!)
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Модуль зуба не совпал ни в одном из двух вариантов:( В продаже оригинальная есть, но на 19 мм вал (мне надо 22 мм) и пластмассовая (!)...
  9. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Здравствуйте! Я бы не стал устанавливать такой вариант задней скорости. Тем более на просторах интернета есть в продаже родные шестерни реверса для редуктора крот. И меньше мороки с ремнями и шкивами. Если я не ошибаюсь то Вы мне на ютубе писали вопрос по поводу доп. редуктора. Меня зовут Иван.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Здравствуйте! Скорее всего именно я интересовался вашим редуктором. Странно, что человек с таким солидным багажом знаний по Кроту не делится им на форумных площадках.
    Про родные шестерни заднего хода к Кроту слышу впервые. Еще мне нравятся фразы: у меня тут было 2 (3-...) ненужных редуктора - шестерни взял оттуда. Я в С/Х пришел поздно, все с колхозов разворовано до меня. Мне приходится покупать...
    Согласен, шестерни стремные. Но фабричный культиватор работает именно на них. И вряд-ли ломается через 5 минут. Будем экспериментировать!
    P. S. У меня есть "ненужный редуктор от ЛАплоша" как раз на прекрасных шестернях с самым большим модулем из изображенных, но пока его жаль ломать - он очень хорошо работает!
  11. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    @AlexSobol,
    Посмотрите все мои видео на моем канале и будет все ясно. Я с своего крота снял родной двигатель и поставил вместо его китайский на 6.5 л. с. а с родного двигателя срезал ненужные приливы, удалил понижающий редуктор, который шел совместно с мотором и сделал с него лодочный мотор. Такой же мотор мне еще попался на металоприемке и я его забрал на запчасти. Вот поэтому у меня и были не востребованы две пары шестерен с которых я и сделал понижающий редуктор. А по поводу вашей задумки, да на мотоблоках она работает, но не долго. Даже расскажу почему. При работе мотоблока эти шестерни с огромными скоростями постоянно врашаються, пользуетесь при этом задней или нет. А если между зубьями не дай бог что- то попадет, хоть и они закрыты кожухом. Может поэтому и одна шестерня сделана из пластика для защиты коленвала, при заклинивании этой пары.
    Вот фото шестерен с которых был сделан понижающий редуктор 7 к 1. И набор шестерен для реверса. Я на видео говорил что сделаю их сам, но не хватает у меня времени, и поэтому покопавшись в интернете, все - таки нашел эти шестерни по сносной цене. И в дальнейшем буду ставить в родной редуктор.
    А ЛАплоша, я бы не стал курочить тем более если он рабочий. shesternya-vedushaya-krot_76b269d6f749d57297ba88b5d8ca86fb.jpeg val-s-shesternei-150108500-krot_1bf0982d8bcbb398033189059247d4a4.jpeg 726_medium.JPG
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Хорошо сказано! Почти, как про меня!)
  13. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Вот редуктор без реверса и с реверсом, корпус редуктора предусмотрен для установки реверса с минимальными доработками.
    M8Y3sMvdHNo.jpg med_gallery_82924_2756_1954535.jpg bb89df342e1c164958b6d4ae640da397.jpeg
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Редуктор с реверсом ругают, передачи вылетают...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как раз после просмотра я и написал вам.
