1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня в первый и скорее всего в последний (?) раз выкатил Крота в поле. Походил по ранее разработанным участкам фрезами "Целина". Корни выдирают хорошо, но Крот едет то левым, то правым галсом, прямо ему не нравится...
    В конце прошелся поверх "ГЛ" - эти без выдерания корней и распушили немного.
    А теперь о грустном: я просто убился на этой фрезеровке. Немного можно списать на то, что я болен. Но на Лоплоше я никогда так не уставал. Не хватает заднего хода, надо распаять. И однозначно тягать Крота тяжелее Лоплоша. Скорее всего надо настраивать развесовку, сам вперед едет слабо!
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не так совсем грустно- с непривычки-это раз, и второе- конечно реверс и балансировка.
  3. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Подскажите, сколько трансмиссионного масла нужно заливать в редуктор? В инструкции написано 80 грамм. Я столько и залил, но нет ли в инструкции опечатки?
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Geoageev, 80 гр - это вроде маловато... Там, на редукторе, есть два отверстия, закрытые винтами. Нижнее сливное, а то, что верхнее, это контроль уровня масла. Отворачиваете этот контрольный винт и заливаете масло в редуктор через верхнюю горловину. Как потечет с контрольного отверстия, вот и норма. Крота при этом надо установить так, чтобы рама под двигателем была горизонтальна.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Geoageev, Вот оно, контрольное отверстие, над осью...
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Geoageev, в редуктор на котором фрезы - 0.5л. Как раз в выходные занимался.
    А 80г это возможно про редуктор на выходе родного 2х тактного двигателя.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Куда в редуктор двигателя столько масла? Там тоже имеется контрольное отверстие. По нему и заливается. Кстати в этот редуктор заливается моторное масло.
  8. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    В верхний редуктор двигателя заливал по контрольное отверстие, а вот в нижний (основной) заливаю 1 литр, так как редуктор развернут почти вертикально.
    Вот видео с моими переделками:
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну как-то так, сегодня...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И еще раз про скорость фрез: участок разработан, земля и так как пух - зачем снижать обороты фрез?
    Но есть другой вопрос: ролик ведущий при работе очень горяч, да и походу выточился (за один день работы?!)
    Ну и расход киловатов/часов на день работы (КВт/ч у нас по 2.24 ;))
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Посмотрел-спасибо..Мое мнение- 1. уводит в сторону- не сбалансирован вес МК справа-слева (движок более выступает влево по ходу движения; 2надо разводить рукояти (хотя бы на ширину плеч): сделать регулировку по высоте-Вы "горбитесь" из-за этого МК постоянно стремится"на взлет". 3. поставить комплект фрез 4\90 по окружности (показалось ГЛ 3\120?).
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @viktor48, в инструкции пишут так "6.5. Замена масла.
    При замене масел в редукторах слить масла, вывернув заглушки. Залить свежие
    масла: в редуктор двигателя - примерно 0,08 л, в редуктор ходовой части - 0, 5 л."
    0,08л это как раз 80г (тут мы пишем г, но понимаем что это мл конечно же).
    А шкив чугун или люминь?
    В сторону уводит еще из-за перекрытия с предыдущей полосой.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Скорее всего в сторону уводит из-за перекрытия полос, как заметил @DSerov... Потому что ведет то вправо, то влево.
    Шкив - алюминий.
    ГЛ идут стабильнее (они 3/120, так практически все ГЛ делаются!), чем "Целина". Та сразу забивается корнями...
    А на электроКротах пашут и на бОльших оборотах :aga:
    Пока из всего полезного в Кроте ощутил выковыривание корней "Целиной" из участка: избавиться от бурьяна в поле нужно. Площадное фрезерование мне скорее для декора. Ладно, попробует работать на связке Лоплош-Крот... Было бы земли по-больше - меня бы и на мотоблок понесло бы...
    Про расход электроэнергии и денег немного ошибся: тариф у нас 2,52. Кстати, на приборе вверху количество отработанных минут...
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Чугунный надо бы. Стоит небюджетно правда. До сих пор не могу понять как может один шкиф стоить 900руб, а целый двигатель в сборе 5тыр. Соотношение 6 шкивов = двигатель неправильное какое то.
    Но можно и повернуть, что это не шкиф дорогой, а двигатели китайцы задаром отдают. :)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @DSerov, в продаже есть у нас и железные, это правда - шкив выбирался по цене. Поменяю!
