1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Перекопал поверх посеянного сидерата Кротом... не специально, просто Крота осваивал...
    Теперь ломаю голову - делать канавочное поле Лоплошем в зиму, как в предыдущие годы?
    Для апгрейда крота приобрел увеличенный ведомый шкив 225 мм. Супротив нынешних обороты можно уменьшить в 1,5 раза. А если собрать на шкивах ходоуменьшитель - то и в 3,75 раз! :nono:
    Как здесь:
  2. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    У себя я прошел тоже через этот вариант, но вылезет другая бяка, как ломание ремней на малых диаметрах шкивов. Еще минус в этой конструкции это слишком большой шкив на коротком редукторе, который всегда находиться в земле. И использование малого диаметра колес и грунтозацепов для такого ходоуменьшителя неоправданно (по крайней мере, у меня). Если ставить колеса большего диаметра, то необходимо еще снижать обороты для комфортной обработки и чтоб его на себе не таскать. А просто ходить и командовать им и направлять.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ломание ремней на 60 мм шкиве Крота? Тогда почему именно такого размера эти шкивы и выпускаются? Тут основной вопрос - количество применения Крота. Если он нужен "для всего" - тогда его надо именно делать мотоблоком. Походу для моих периодических нужд такой переделки хватит. Отвертикалим, сделаем другую раму - с проблемами будем бороться по их возникновению...
    Как развитие еще есть тема сделать шестеренчатый редуктор на 7:1, есть комплект шестерен. Просто этот путь более трудозатратный...
  4. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Если только культивировать землю то и ременый ходоуменшитель пойдет. Но потом все равно захочется, что бы он помогал и в посадке картофеля, а также и в копке. По ремням: профиль – А минимальный диаметр шкива 75. Под 60 диаметр необходимо использовать его родной Котовский ремень 0 Z или зубчатый. А зубчатый ремень с профилем – А может использовать шкив 50 диаметра. В интернете забейте? таблица использования клиноремней и там все увидите.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Зубчатый ремень - это в перспективе.
  6. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Всю жизнь на Кроте с двухтактником стоит ремень типа "А" на 710 или 750 м, и стоит годами. Ничего ему не делается. Не надо придумывать то, чего не было.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А чего не было? Ремней "О"? Вот и поженили культиватор с ремнями "А", хотя им такой перегиб противопоказан. Сколько не искал я шкив на электромотор - меньше 10 см шкивов не бывает как класса, в СССР ГОСТ исполнялся...
    Меня немного призадумало: а зачем вертикалить электромотор? Просто переноси ручки и сошник в другое положение и ставь редуктор вертикально... Электромотору все равно, как он привинчен!
  9. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Но если культиватор с ремнем стоит в сарае, то, да ему ничего не будет. Посмотрите видео, где я про все это рассказываю. Единственный ремень, который у меня долго отходил это с машины от генератора 2108. Так он зубчатый и хорошо переносит маленький диаметр шкивов, плюс у него профиль AVX 10 Х 710 так он относиться к числу узких ремней и кротовский должен быть такого образца.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У каждого свой опыт использования ремней, только у меня его нет... Не буду спорить - правы оба!
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ломания ремней не было. Если ремень отработает на кроте 5 лет без замены Вам этого мало? Главное чтобы соосность шкивов была соблюденена.
    Вам это без разницы поскольку Вы бензиновый двигатель ставить не будете. Но таких ведь кротоводов раз-два и обчелся. Поэтому и модернизирует крота меняя развессовку кто вертикалит редуктор и делая новую раму под двигатель, а кто делает из него перевертыша оставляя старую раму.
    Тугер для примера через эту модернизацию и прошел о чем я писал выше. Но Вы от нее отказались.
    Ну конечно если в межсезонье крот с 1985 года хранится в сарае а с весны до осени работает в огороде то у меня опыт работы с ним (ну чуть больше трех десятков лет) отсутствует. :aga:
    Покупаю обычные наши обычные ремни А-750 по 1-2 штуки В 12 году когда менял родной движок на китайца поменял и ремень на новый, в этом году старый ремень заменил по трещине. Шесть лет работы ремня это мало? .К тому же чтоб поставить ремень типа "О" (по Вашему родные кротовские) Вы забыли сказать что при этом надо заменить и оба шкива на кроте поскольку ручьи у них изготовлены под профиль "А". Ну и на хрена скажите ставить на крота слабый ремень "О" передающий почти в раза раза меньшую мощность по сравнению с ремнем "А" и искать новые шкивы?
    Ну а если Вы мне не верите на слово то хотя бы приложите узкий ремень профиля "О" на свой кротовский шкив и посмотрите какой поверхностью он будет работать чтоб писать не знамо что здесь.
    Кстати на нашей мотоблочной технике ремень профиля "О" стоит только на мотоблоках МБ-1 типа Ока на заднем ходу но там и нагрузки маленькие и кратковременные да и по ведомому шкиву он работает плоской поверхностью (есть и такой МБ в моем сарае)
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вообще слово "рама" применительно Крота и иного МБ/МК - это элемент фантазий и наличия сварки-болгарки. Пара железячек, привинченных к редуктору. А с электромотором - да, можно отбалансировать идеально, пофиг где и как мотор. А потом по отбалансированному сварганить новую раму из уголка - вдруг захочется бензинку поставить или плуг прицепить... Сейчас для меня главное - борьба с редукцией. Нашел в инструкции к Кроту, что обороты выходного вала у него 85 об/мин. У меня сейчас 138 об/мин, после замены ведомого шкива на 225 мм будут 92 об/мин. По-моему - бинго!
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нормальный плуг крот не потянет, не тот вес крота. Поменяете ведомый шкив на кроте и успокойтесь. Как по мне крот с обычными фрезами лучше фрезерует со шкивом на 140 мм. У самого после замены движка шкивы остались старые так что есть с чем сравнивать.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как по мне: какой двигатель? какой ведущий шкив? Чтоб хоть немного ориентироваться - какие обороты фрез... К моим оборотом сразу много претензий - быстрые! А где ваши обороты посмотреть? У всех телефоны с видеокамерами, интернет под рукой, культиватор в сарае - а объясняют буквами: у меня все хорошо! Я рад буду увидеть видео! Где?
    Про плуг я вообще нигде не писал, я противник такой обработки. Хотя... поставлю ходоуменьшитель 2,5:1 и посмотрю!
  15. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Хочу представить на обсуждение свою версию КРОТА.
    - модернизация крота в мотоблок.
    https://youtu.be/PHwJjVI_mpo - навесное к мотоблоку крот.
    https://youtu.be/UJSAqobsAf4 -картофелекопалка.
    https://youtu.be/nEkiFNJtHHY - вспашка земли пробная.
    https://youtu.be/nJ5u312PwZg - внедрение реверса часть -1
    https://youtu.be/q47u1-mW2D0 -внедрение реверса часть -2
