1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @AlexSobol, вообще многие говорят, что ГЛ лучше чем стандартные, не знаю, не работал, но то что стандартные будут меньше выворачивать руки, а скорее всего вообще не будут.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Привыкните и будете работать без следов. Где здесь IMG_2848.JPG канавки?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ivaniych, Мне не с чем сравнивать, стандартных не досталось... А покупать чтобы убедиться - не хочу. Буду мучиться на ГЛ.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока грешу на малый вес культиватора и непривычку работать площадями. Да и огород устроен под Лоплоши. Надо синтезировать достоинства того и другого.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А у меня ни ГЛ нет, нет и "целина".:|:
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я хотел одни ГЛ купить, но скидка была только если еще что взять... Взял "Целину", за 2 комплекта - 3000...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Приехало колесико...
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    С каждым разом веселее получается..(а на 4/90 будет еще лучше)..
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    4/90 не будет никогда, я не фанат-коллекционер. Гусиные Лапки и Целина не у всех завсегдатаев-мотоболочников есть. Так что будем осваивать имеющееся!
    А пока с утра так:
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня осваивался с третьей инкарнацией. Поставил шкив 225 и позволил сошнику дальше отклоняться назад. Пока получилось без сцепления, туговато, но стартует. Зато идет классически, самостоятельно. Обороты на фрезах - 84, посчитал вручную (по вычислениям должно было быть 92). С учетом что по инструкции на Кроте с моторчиком 2Т - 85, у меня классика!
    IMG_20181011_155537.jpg IMG_20181011_155542.jpg IMG_20181011_131136.jpg IMG_20181011_133146.jpg IMG_20181011_155509.jpg IMG_20181011_173933.jpg IMG_20181011_174256.jpg IMG_20181011_174303.jpg
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    6000об/мин делите на 50 и получаете максимальные обороты с 2-х тактником
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    6000 делить на 50 с какого перепугу?
    Моторный редуктор 2,68:1, ремень 2,5:1, редуктор 8:1
    Обороты мотора 4700
    За 30 лет несложно запомнить цифры...
  13. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    У меня получается, по другому.
    Моторный редуктор 2,647: 1- 17 зубьев на 45, ремень 3,0: 1, редуктор 8:1.
    Итого при 4700=73.98 оборотов фрезы.
    А с новым двигателем.
    Для фрезеровки с промежуточным ходоуменьшителем на шкивах 4:1, редуктор 8:1.
    Итого при 2000=62,5 и при 2.500=78,1 и при 3000=93,7 + к этому всему еше понижающий редуктор 7:1, для передвижения с картофелекопалкой и окучниками на колесах 500 диаметра. При этом скорость движения составляет 0.5 - 0.8 км. в час. А для пахоты с плугом скорость составляет 0.65 - 1.0 км. в час.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ремень 3:1 - это с нестандартным ведущим шкивом 180, стандартный 2,5:1 с шкивом 150
    По моторному редуктору ты прав, там 45, а не 44 зуба (хозяин барин)
    Самое смешное - тысячи владельцев и десятки форумчан эти не запаривались и не запариваются, берут цифры с потолка и поучают новичков.
    Более дотошные обращаются к цифрам и фактам:
  15. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Значить так, спорить я не буду, но в реалии и по факту, диаметр 150-58 =3.2 оборота при прокручивании на практике с ремнем профиль А. Шкив с двигателя родной с 84 года. К новому китайскому двигателю был куплен алюминиевый идентичный шкив, но он себя плохо зарекомендовал и стал изнашиваться по ручью. Из-за этого был проточен под вал на 22 родной его кротовский на котором и стал проявляться недостаток, это ломание ремней из-за малого диаметра (может у меня такие ремни).
    CIMG0110.JPG CIMG0112.JPG CIMG0113.JPG CIMG0115.JPG CIMG0117.JPG CIMG0118.JPG
    Но после моих всех переделок, это увеличение шкива, этот недостаток исчез и все работает нормально.
    А в паспорте, почему то пишут передаточное число ременной передачи 2,77. Хотя на моем кроте стояли все заводские шкивы и не точились.
