1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тогда ограничимся трехвальным редуктором. Просто есть шанс еще один мотор разобрать...
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чтоб я еще металлолом таджикам и им подобным за денежку отдавал. Забрали, спасибо сказали и на том хорошо. Был культиватор с электродвижком без фрез, мне он был не нужен так отдал одному пользователю с МГ поскольку ему редуктор был нужен. Приехал забрал, спасибо сказал ну и подарочек маленький оставил.
    А для чего ВАм такое соотношение нужно? Объясните. Что Вы будете делать на скорости вращения выходного вала 12об/мин? Фрезероват однозначно не будете, Окучивать картошку тоже (уснете на ходу) Телега Вам не нужна тем более движок электрический?
    А так дерзайте дальше интересно что в итоге получится.
    Кому этот металлолом нужен? Не смешите пожалуйста.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот странно, я ссылаюсь в своих постах на Крота @МОЛОТ-73, почему не возникает вопрос - как он использует этот редуктор при пашне и уборке картофеля? Пахать я не буду - а вот копать картофель лопатой очень не люблю...
    В варианте "фрезеровать" мой электроКрот уже отлажен и настроен, сделаем из него картофелекопалку. Надо чем-то заниматься длинными зимними вечерами, до следующей осени далеко...
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот работа именно на таком редукторе...
  5. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Вот так я обрабатываю свою землю и мнение других (что он медленно идет, что я его нагружаю, что он гектары не сможет вспахать, фрезеровать) мне особо не интересно. Ведь я показываю свое творение для своей земли со своими площадями. А кому нужно быстро и гектары, то пускай покупают трактор или нанимают для обработки своего участка. Мое творение меня удовлетворяет полностью как физически, так и морально. Ведь я не спрашиваю и не предлагаю делать, именно как я, просто показываю, как получается это у меня.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, если так рассуждать - то большинство удовлетворяется тем, что имеет. А кому-то даже имеющееся в избыток. Ведь здесь в основном старые владельцы старичка Крота, их уже от него тошнить перестало - другого им не видать, значит и этот хорош!
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это точно. Иметь 4 Лоплоша на одном участке и чтоб все работали это точно перебор:)]:)]:)]
    А зачем покупать новую технику взамен хорошо работающей и принципиально одинаковую с имеющейся если и жить то осталось всего ни чего? Лишними у пенсионеров деньги не бывают, да и брать по дешевке металлолом чтоб его переделывать тратя на это кровные тоже рука не поднимается да и смысла не вижу. Ну а для своих задач и той имеющейся техники (крот и Ока) достаточно.
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    На днях реанимировали старый Крот, путем установки истинно китайского четырехтактника, совсем другая машина! Отрегулировали сцепление, нормально на четырех фрезах, но при такой мощщи дабы не вязнуть в нашей тяжелой земле, возник вопрос об установке еще пары фрез, увеличив при этом ширину пахоты и проходимость. Но тут еще вопрос, не будет ли гореть один ремень в штатной комплектации на нашем грунте. В инете нашли магазины которые предлагают двойные шкивы с роликом под использование двух ремней. Может есть у кого опыт, стоит ли оно того?
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так сколько будет фрез в итоге? До 6 полагаю, все будет хорошо на одном ремне...
  10. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Думали, да, шесть. Ну а вообще, с установкой двух ремней машина б стала посерьезней:)]
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни к чему экспериментировать. У меня крот с движком Грифильд на 4л.с. Мощности хватает на работу с 6 фрезами. Ремень А-750 стоит хорошо. Кстати здесь в теме было фото крота с родным движком на 8 фрезах, владелец не жаловался что ремень горит. Кстати на мотоблоке Ока тоже стоит один ремень типа "А" и ведь ходит годами.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @robiking, при нормально отрегулированном сцеплении ничего гореть не будет, ремень рвёт цепь в редукторе на раз, цепь на 1825 кг
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Ясно. Зачем продают только наборы под двойной ремень?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сейчас все ведомые шкивы на 2 ремня, но один перевернутый (широкий) для заднего хода. А 2 ручья на ведущем - в расчете на дополнительные механизмы. Крот по умолчанию с 2 ручьями ведущий, но в 1 ручьем ведомый...
  15. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Вы о чем, там и ролик натяжной на два ремня. Смущает только-выдержит ли цепь редуктора?
