1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Чапа_ев
    Чапа_ев
    Чапа_ев
    Доброго времени суток всем.
    Есть мотокультиватор Крот МК-1А-01Ц с 2т движком. С 93 года питается смесью 80 бензина с М-12-ТП (API TB). Под конец сезона меня осенило: в инструкции (хоть и в боле поздней редакции) упомянуто масло АЗМОЛ Старт-2т, имеет допуск API TC, JASO FB; ISO-L-EGB.
    Подскажите пожалуйста, можно ли готовить смесь с маслом для садовой техники, имеющим более строгие допуски Jaso FD, ISO-L-EGD? Пропорции прежние: 1к40.
  2. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Внесу свою лепту к данной теме:
    1Для того что бы родной ДВС хорошо заводился надо сделать следующее снять глушитель и прокалить/выжечь на костре для того чтобы выгарело масло которое коксуеться в глушителе
    2 возле выхода газов из глушителя просверлить 2 отверствия Ф10 мм
    после этого ДВС намного лучше запускаеться.
    Своего крота перевел на электродвигатель 2,2квт 2850 об/мин через преобразователь частоты. Пользуюсь только фрезами.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Фомич 25, а лучше заменить движок на 4-х тактник и не надо будет мучаться с проводами.
    Тоже пользуюсь 27 лет только фрезами в том числе и при окучивании картофеля.
  4. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вопрос
    1) сколько стоит такой двигатель?
    2) сколько по времени в течение года используеться даный двигатель
    3) хранение в зимнее время (консервация и тд и тп.
    Мой ответ по э/двигателю
    1) цена-халявный
    2) э/двигатель используеться практически круглогодично (крот,циркулярка,трубогиб,б/мешалка,зимой снег почистить)
    3) Двигатель снимаеться с любого агрегата вынимаються 2 шплинта и все.
  5. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Граждане некак не могу найти болт для крепления шкива к двигателю чемпион. Диаметр болта М8 а шаг гдето между 1 и 1.25 мм. Вобщем некий стандарт который у нас в стране не применяется. Обошол все магазины- нигде не нашол. От продавцов узнал что данный стандарт кличут "американка" в простонародии.
    Кто небуть в курсе от чего может подойти данный болт и какой там точно шаг резьбы?
    И при установке двигателя столкнулся с тем что штатный ремень от крота как то длинноват на этом двигателе, и чтобы натянуть ремень двигатель надо сдвигать совсем вперед так что передние дырки крепления двигателя чуть-чуть выходят за ганицу корпуса на который двигатель крепится.
    Пришлось немного подымать двигатель вверх подкладкой под него толстых шайб
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Borodaaa, у Вас болт дюймовый зайдите сюда и почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/140175/page-11 как люди выходили из положения.
    На все Московские кроты выпуска после 90г. двигатели устанавливаются нормально. Ранние кроты имеют более короткую раму.
  7. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Viktor48, Большое спасибо за желание помочь но эту тему я читал. Там о болтах говорится только в посте 151 и 152. По поводу ремней безопасности- там везде болты большего диаметра.
    По поводу американских авто- впринципе это вариант, но обращался в магазины которые этим торгуют. Дело в том что у нас нет магазинов в которых бы были в наличии детали. Туда просто приходиш и заказываеш по каталогу нужную деталь. Но в каталоге про такие детали как просто болты не пишут.
    Хотя еслиб точно знать в какой детали какой машины такие болты применяются- может и можно было бы заказать. Вот думаю гдеб узнать такую информацию...?
    По поводу перерезки резьбы- на какой диаметр резать? Следующая резьба М10. Тоесть это надо рассверливать немного и нарезать... Но двигатель на гарантии, из-за всех этих манипуляций не откажут ли мне в гарантийном ремонте двигателя?
    Вобще там резьба с шагом немногим побольше шага на 1 мм. Пробовал вворачивать болт М8-1 Болт туго но залазит чуть "расширяя" бороздки резьбы на болте. Думаю что если расширить бороздки метчиком М8-1 ?
    Или такая резьба будет не надежной и сорвется?
    У меня крот 97 года. Модель МК-1А- 01ц
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пару случаев перерезки резьбы на М8х1 знаю, стоят нормально. Не такая уж там нагрузка большая, чтобы не удержало.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Borodaaa, болту М8 по размерам примерно соответствует дюймовый болт 5/16 дюйма (переведите 8мм в дюймы и посмотрите какие дюймовые болты есть в данном диапазоне размеров хотя бы здесь https://traiv-komplekt.ru/dyujmovij-krepezh-bolti.html) вот и спрашивайте такой болт в магазинах. Болт М8 и метчик пока не применяйте а то сорвете резьбу а потом на 10 надо будет новую нарезать.
  10. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Спасибо за информацию, уже что-то проясняется!
    Но я понял так что 5/16 дюйма- это характеристика диаметра болта. Но если это характеристика диаметра то шаговая характеристика резьбы может быть и разная (точно так же как у нас болт М8 есть с шагом 0.75 ;1; 1.25
    Тоесть чтобы спрашивать в маркировке болта должен быть и шаг?
    Или я что-то не так понял?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Borodaaa, У нас болты М8 выпускаются с крупным шагом 1,25мм и мелким шагом 1мм. Шага 0,75 нет. При этом крупный шаг в обозначении болта не указывается, то есть Вы берете как правило болт с крупным шагом, с мелким еще поискать его надо. Думаю у американцев такая же система.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шаг там, если не ошибаюсь, 24 нитки на дюйм. (Или 25:faq:). Это около 1 мм, но не оно. Обычно винт М8х1 заворачивается максимум на 5 ниток, потом зажимается. Я на своём подрезал винт по длине, на эти пять ниток завернул и успокоился. Там задача этого винта - не дать упасть шкиву с вала. Пока не упал, держится.
  13. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Насколько я понял там 2 вида болтов
    1) болт 5/16 дюйма UNF (это 24 витка ня дюйм)- этот болт нам и нужен. В переводе на метрическую систему его шаг 1.058 мм, тоесть недалек от 1 мм. Диаметр кстати на доли милиметра поменьше 8мм.
    2) болт 5/16 дюйма UNC (это 18 витков на дюйм)
    Впринципе может можно накрайняк 0.058мм и метчиком на 1 мм подрезать, ничего страшного может не будет?
  14. DiManChik75
    DiManChik75
    DiManChik75
    Карелия
    Имею КРОТ ОМ, пытаюсь скрестить его с Лифаном 168 F 2, двигатель уже стоит на раме, но дело встало за запчастями. Подскажите пожалуйста, где в интернете можно купить тросик газа с ручкой от DDE V700 II (либо чего-то кротоподобного), шкив на лифановский вал, ремень привода. А если кто нибудь поможет с приобретением и посылкой данных запчастей в мой адрес (конечно за мои деньги) то я буду ему весьма благодарен.
  15. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    1. Тросик можно поставить любой, подходящий длинны и на штатную манетку.
    2. Просто проточите родной ведущий шкив + проставыш 13 мм. Ведомый советую оставить родной.
    3. Ремень возимите обычный автомобильный, тот, что с зубчиками.
    Всё это обойдётся гораздо дешевле, и найдёте ближе.
    Удачи.
