1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Выдержит на кроте цепь мотблочная как на МБ-1 ПР15,875. Делали то во времена СССР. не то что в нынешнее время
    Я кротом на участке камни и земли выворачивал IMG_0034.JPG IMG_0035.JPG в этом году на месте старого дома, не раз движок от перегруза глох, где слишком большой камень так крот подпрыгивал. Ничего редуктору не сделалось. Потом и участок профрезеровал.
    За 33 года ни разу в редуктор не лазил.
    Александр для общего развития Вам скажу что такой ведомый шкив применяется только на мотоблоке МБ-1 (сейчас выпускается только в Калуге) под названием Ока. Это единственный мотоблок с ремнем заднего хода из отечественной техники. На других мотоблоках типа Нева есть два ручья но они разного размера для изменения скоростей поэтому производитель и пишет 4 вперед и 2 назад вместо 2 +1
    про Салют не буду говорить поскольку точно не помню количество ручьев на ведомом шкиву 2 или 4 но на нем стоит 2 ремня в паре
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, для вашего развития - на Неве на ведущем валу 2 канавки: для прямого и перевернутого ремня.
  3. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Так значит все таки эти готовые комплекты для Крота именно для прямой передачи продают, т. е. улучшенного сцепления?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Двойные шкивы крота - именно для передачи увеличенного усилия.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для Вашего сведения мотоблок МБ-1 выпускали Пермь, Ленинградг, Калуга и еще пара заводов
    Так МБ-1 Ленинград выпускал сравнительно недолго и перешел еще при лет 20 с гаком назад на выпуск мотоблока МБ-2 с коробкой передач. На этом мотоблоке на ведомом шкиву два ручья разного диаметра поэтому и пишут про скорости 4+2. Не верите так посмотрите деталировку Невы МБ-2
    https://www.motoblok.ru/ima ges/stories/catalogs/catalogue_motoblok_mb2_2018.pdf ну и другой техники выпускаемой Питером.
    Ну а про ведущий шкив думаю отвечать не стоит поскольку запутались Вы с ремнями.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Наверно какой то спрос имеется. Помнится на Мастер Граде некоторые пользователи ставили двойные ведомые шкивы. Но Вы то копать картошку кротом не будете. Крот и с одним ремнем хорошо на 6 фрезах работает. И даже лучше чем на 4-х.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Меня устраивает ширина захвата 90 см. А сколько там фрез? Гусиных лапок - 8 рядков, целины - 14 рядков.
  8. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Хочется получить ответы на свои вопросы, так нужно смотреть видео внимательней и вслушиваться в слова. Так для чего тогда снимаются все эти видео? В своих видео я говорил про стандартные саблевидные фрезы. На моем кроте стоит 16 пар ножей, по два ножа на ряд, итого 8 рядов с шириной захвата при этом 110 см. Ширина захвата 90 см. это 6 рядов по три на каждую сторону.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, Вообще-то я писал про свои фрезы... Сколько фрез у других - я видел, вот и спросил - 6 стандартных фрез: это сколько см? Нет у меня стандартных фрез, и не было... Теперь знаю - 90 см.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @viktor48, Выдержит на кроте цепь мотблочная как на МБ-1 ПР15,875. Делали то во времена СССР. не то что в нынешнее время На МБ1 цепь 2ПР15.875 конечной ступени, а предпоследняя да ПР15.875. И порвать однорядную цепь на 15 проблем нет, не такая она и прочная, у меня постояно рвется двухрядная цепь на 15. На Кроте фрезы диаметр 320мм,а поставте хотя бы 400мм и три секции на сторону. и посмотрите сколько на ней наработаете. Гусиные лапки у меня было 4 секции вынужден. одну убрать, сейчас 3 секции на сторону, за весну два раза разбирал, и поэтому вынужден убрать лишнее.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня пока стандартные фрезы ГЛ, но надо учитывать - земля у меня хорошо разработанная...
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А если еще добавите что на первых двух ступенях МБ-1 стоит цепь ПР12,7 как на Неве МК-200 которым Уважаемый Иваныч свободно пашет плугом то наверно можно было бы делать вывод почему летит двойная цепь. Вы пашете чем? самодельными гусиными лапками по аналогии с братьями Великановыми (у них такого диаметра гусиные лапки) но у них ведь и культиватор другой совершенно как двигатель так и редуктор. Вы же знаете что при фрезеровке гусиными лапками нагрузка на редуктор увеличивается да и зачем такая глубина обработки (как у меня так ниже 20см глина начинается) К тому же с Ваших же слов Вы хорошо если 10% времени работы мотоблока затрачиваете на себя а так все больше по шабашкам. Вот и летит у Вас цепь. У кого земля обработана глубоко, у кого то мелко вот и результат
    Ну а зачем же гробить прекрасно зная об этом технику, и для чего если и стоковых фрез (шесть) хватает? Ну а на Оке Время от времени проверяю люфт ведомого вала. Так он с годами не увеличивается.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А смысл ставить по два ножа на фрезу? Много Вы выигрываете в производительности по сравнению с 6-ю фрезами?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я же пока понемногу осваиваю Крота...
  15. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Я, таким образом, снизил нагрузку на редуктор и получил больший захват, а так же и производительность. Сколько людей, столько и мнений. А как обрабатывать свою землю, остается решать только мне.
