1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Кстати, на полных фрезах и оборотах Крота - земля в пыль разбивается... :(
  2. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    "AlexSobol"И еще: когда ты пишешь "сошник идет на глубине 25 см" - как меряется эта глубина? У меня когда Крот стоит горизонтально на незаглубленной фрезе - сошник не касается земли минус 5 см.
    Я ориентируюсь по заглублению фрез, а сошник у меня по отношению к поверхности идет в глубине 30 см. – 5 см. и вот и получается 25 см.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, все это очень относительно: насколько отвертикален редуктор, насколько высоко ось крепления сошника... короче - только опытным путем...
  4. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Ведь на всех моих видео прекрасно видно насколько горизонтально идет мотоблок. И видно фрезы, на какой глубине идут (кроме последнего видео, где нет противовеса на передней оси). Мне что- то кому, то доказывать уже надоело и тем более я показываю лишь свой результат. Который меня удовлетворяет как физически, так и морально. А делать выводы это ваше уже решение.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @МОЛОТ-73, Иван, не стоит так резко реагировать; тем более, что ты недавно что-то доказываешь. Это интернет, здесь давно не верят на слово. Здесь разговаривают, но мало кого интересует истина или детали. Меня - интересуют. Я спросил - ты ответил. Спасибо!
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кмк, важнее насколько вертикально идет сошник и от угла среза сошника и какой стороной вперед смотрит сошник прямой или скошенной и от усилия (веса) прикладываемого к сошнику.
    Скорее всего и от типа фрез тоже зависит.
    А что у вас с сошником в самом верху? Какой то косой срез как будто на втором фото.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так мы и до степени отполированности сошника договоримся. А что? Влияет! У меня из куска ржавой железяки - так к ней липнет вся трава в земле; другой железяки не нашлось - а штатного не было!
  8. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Этот сошник я использую для своей самодельной бороны. Сошник крепиться к верх ногами к бороне, а скос нужен для регулировки угла атаки бороны. А для культивации сошник ставлю скосом вперед, ведь не на целине обработка производиться.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Получается поработать и Лаплошем, и электроКротом. Вместе вроде ничего...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Новое использование электроКрота: перекапывание теплицы в подзиму. Теплица предварительно расчищена мульчером Лаплош:
    Считаю процедуру предварительного мульчирования травы, а точнее - вырезания ее под корень, правильной перед работой фрезами, меньше травы наматывается на фрезы "Целина".
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, и собственно работа электроКрота в теплице. Enjoy!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    1 ноября! Уже не хотелось в земле по-крупному ковыряться, но "люди посоветовали" запахать в зиму навоз в землю. Я планировал или оставить до весны - или просто раскидать в зиму. Короче, этим и занимался. Повлажнело + навоз крупнокусковой: разбрасывался плохо. Фрезы ГЛ по нему не пошли... Пришлось в два прохода ковырять "Целиной", причем по Ленину: шаг вперед - два назад (постоянно включать ЗХ для прочистки фрез). Но получилось, теперь можно Крота закинуть на зимовку!
    IMG_20181101_140634.jpg IMG_20181101_141156.jpg IMG_20181101_141735.jpg IMG_20181101_141745.jpg IMG_20181101_151249.jpg IMG_20181101_141207.jpg
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexSobol, сколько же у Вас метров провода под напряжением бывает раскидано по огороду когда Вы
    работаете
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, раскидано больше, чем нужно. Два куска... А что?
