1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, мне мой "даром" и то уже дороже стоит... не считая работы!
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Ну, во что мне обойдётся «доводка под себя», я пока не знаю... так, как имею привычку приводить свою технику в порядок (почистить, подкрасить, смазать все что нужно, а при необходимости и отремонтировать...!)
    Вот завтра все спокойно осмотрю, там более-менее видно будет!)
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, если нет кабеля - тоже немного затрат. Стандартные 0,75 мм2 не подойдут, мне кажется. У меня 2,5 и 1,5 мм2
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У него в комплекте достаточно длинный кабель (если верить мануалу, то 25 метров). Но мне этого может оказаться мало. У меня есть три катушки по 40-50 метров, но вот какого сечения, не помню.
    Однако, если придётся приобретать удлинительный кабель более мощного сечения, то не беда, так как летом планирую забор подваривать, а там по-любому силовой удлинитель нужен будет!
    У меня есть электрокультиватор DDE 1200 ватт (ширина захвата всего 30 см и глубина обработки около 10-15 см, я им обрабатывал грядки в теплицах), так я имеющимися удлинителями обходился. У этого вроде 1500 ватт, а где 1200, там и 1500! Может, для электрокультиватора Крот хватит и того, что есть!
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @AlexSobol, Вот фото моего вчерашнего приобретения:
    676A4580-87E1-40E1-9584-F60D606AB993.jpeg 0F6F6C9D-9598-465D-A378-6BB0A7EC9490.jpeg ABEB4480-0B6B-45E2-B4F1-790AB7F5F6A5.jpeg E7A0536C-3C3B-40E6-9D17-6351B6B575A3.jpeg 153E355E-A497-47B1-AFDB-A6E78F32AB58.jpeg
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, ну что сказать - отличное приобретение! Вызвал у меня прилив белой зависти. Полагаю, что фрезы просто подсунул для картинки - задом-наперед.
    Мне второй без надобности - а вот родственнику подогнал бы с удовольствием. Он моим Лаплошем пользовался - но в этом году пришлось забрать на подмену своего Лоплоша. А чел остался "безлошадным"!
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Есть один косячек: правый передний фланец крепления двигателя отколот (видно на фото с шильдиком)! но возможно, это не критично.
    Фрезы и окучник были в комплекте, хоть и установлены были неправильно!
    Я очень рад второму комплекту фрез, теперь можно соединить два комплекта, увеличив ширину обработки культиватором в 1,5 либо 2 раза (как на Ваших видео)!
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    1.5кВт и кпд 71% это на выходе на валу где то 1.4лс получается.
    Как по мне, электро это решение для парников/теплиц. На улице вот эта тряхомудия с проводами не нужна.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, я просто не в курсе - кроме "зайца" что у тебя есть?
    @DSerov, рассуждать, что нужно - а что нет: это когда попробовал.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @AlexSobol, Вообще-то у меня много чего есть! Сейчас обрабатываю около 4 соток огорода на участке ИЖС в 19 соток, где имею долевую собственность с родственниками.
    Для обработки (чтобы освободится от родственников купили новую дачу на ровном участке 15 соток, практически целина) дачного участка «с нуля» у меня имеется: 2 мотоблока (Нева-2 и Халк) с полным набором навесного оборудования (плуг, фрезы, окучник двухрядный, грунтозацепы, снегоуборочная насадка, косилка Нева, отвал, прицеп), культиватор Крот с 2т родным двигателем с фрезами, грунтозацепами, окучником на прицепном кронштейне и транспортными колёсами (можно прицеп тягать). Теперь вот Крот с электродвигателем. Есть ещё электрокультиватор ДДЕ 1,2 кВт для теплиц... Кроме этого газонокосилка, триммеры бензо и электро, электрокусторез, бензо и электро пилы, садовый измельчитель... Все мне надо, у всего свои задачи!
    Садовая техника - это для меня что-то вроде хобби!
    @DSerov, Вы правы, электрокультиватор использую прежде всего в теплицах... но Крот с электродвигателем планирую использовать на огороде возле дома, где небольшие грядки обрабатываются ежегодно... там мощь мотоблока абсолютно излишня!
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Теперь понятнее... У меня только накопычивается садово-огородная техника, действительно увлекаешься и не замечаешь роста парка! Хорошо, что сарай большой в этом году построил - есть куда ставить с запасом на будущее!
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Мне в моем сарае уже тесновато! А на новой даче сарай для садовой техники ещё предстоит сделать!)
    @AlexSobol, Все, что касается обслуживания редуктора Крота, мне известно.
    А вот необходимо ли каким либо образом сделать профилактику электродвигателю на вновь приобретённом электрокультиваторе? Я с электродвигателями пока как-то не очень, может там тоже подшипники надо смазывать?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, я потихоньку готовлюсь к домостроению, а пока "тренируюсь на кошках" - строю сараи, теплицы и павильоны. Сарайчик сделал 36 м2 (3 х 12), тепличку 72 м2 (6 х 12)...
    У меня один электромотор, в этом году при перестановке на Крота я его вскрывал - хотел поменять переднюю крышку с фланца на простую. Не срослось - разные подшипники в крышках. Но самое главное: я понял, что в мотор лезть не только не нужно, но и нельзя. Это самосмазанная герметичная машина, пыль и грязь внутрь попасть не может априори! А вот сбить центровку вала легко!
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Т. е., не мешай электромотору работать! :) Понял, учту...
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Извините, возможно невнимательно читал и пропустил момент когда вы пробовали крота с китайским четырехтактным движком. :)
