1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Кстати, одно из достоинств электромотора - крути его как хочешь: хоть вертикаль, хоть переворачивай!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Надо вскрыть распредкоробку и подключить перекоммутацию пускового конденсатора.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что-то мне все это не совсем наглядно (с электро делом я как-то не очень...)!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, что мог - показал... что там сложного? меняй фазу с нолем местами на пусковой обмотке - и все. Однократно это делают перекоммутацией мостиков в распредкоробке мотора. Многократно - тумблером на две пары перекидных контактов.
    Как по мне - на схеме выключатель общий немного не там... Вот так правильно!
    @Nik_tigr, в простейшем варианте (как у тебя) все соединено перемычками в одном положении, в обратное - надо перекидывать перемычки. Если вскроешь коробку - подскажу что куда присоединить...
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Спасибо, буду иметь ввиду, когда руки до этого доберутся!
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, единственно что на себе проверено - электроКрот едет и вперед, и взад с одинаковой скоростью. Но вперед сошник тормозит, а взад - складывается. И его ничто не держит! Я вынужден был зафиксировать сошник в одном положении... и тормозить им взад.
    Достоинство реверса - очищаешь фрезы не сходя с места, просто прокручивая их в земле в обратку. Но это в основном касается фрез Целина.
  7. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Всем здравствуйте. Понимаю, что вопрос наверняка обсуждался, но поинтересуюсь.
    Прикупил недавно Крота с родным движком. Ему лет 20, но почти не работал, у товарища у дедушки был на даче. Вопрос- есть ли возможность прицепить телегу ?
    Если да, то ткните, пожалуйста, в нужную тему.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Телегу прицепить можно. Надо сцепку и транспортные колёса. У меня и сцепка, и транспортные колёса родные кротовские (на фото видна сцепка, но чтобы прицепиться телегу, нужно боковые тяги сошника и вспомогательные колесики снять). Однако можно и колёса другие поставить, и сцепку самому сделать, E13581E8-3578-4EC7-A2FC-1BAC047AFE8B.jpeg
    Есть ещё ступицы на вал ф25 и мотоблочные колёса от Невы, но готовых фоток не нашёл, а специально переставляться и фоткать пока желания нет...!
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вот ещё вариант после покраски и с двигателем Хонда:
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Велик шанс быстро угробить родной движок. Если бы стоял четырехтактник, 4..6,5 кобыл, тогда намного легче кроту с тележкой бегать.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Но это дополнительная комплектация...
  12. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Да я понимаю, что на объеме приличной бензопилы особо не погонять. У меня вообще первый раз такая техника. Но фрезами роет бодро, понравился. Лопата с мотором)
    Вот думаю только, заморачиваться с тюнингом или сразу смотреть что то типа Оки с Лифаном.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если будете в огороде работать, а не только с тележкой использовать, тогда поточнее определитесь какой мотоблок вам нужен: https://www.forumhouse.ru/threads/358660/
    Ответы на вопросы выложите в теме про выбор мотоблока и вам уже точно посоветуют подходящий под ваши потребности: https://www.forumhouse.ru/threads/460219/
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня давно такой комплект техники. Кротом работа в огороде (фрезеровка и окучивание) а Ока в транспорте и при копке картофеля. Пробовал крота на колеса поставить так одной рукой его держишь поскольку колеса пробуксовывают от малого веса, да и телеги на него родные продавались грузоподъемностью помнится в 100 кг. Самого себя катать ни к чему. А Окой хоть навоза привезешь полную телегу:
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    У 2Т Крота объём 60см3, у советских мопедов Карпаты, Верховина, Рига - объём 49.8см3...
