1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Размеры развертки вроде снял, но когда начал "расшифровывать" - четыре размера не определил :(
    Придется на днях уточниться.
    20181217_151937.jpg 20181217_152011.jpg РазверткаКрыла.jpg 20181217_152817.jpg
    Последнее фото, как крыло садится на раму. Т. е. кожух ремня - не встанет, если не делать "вырез-паз" по месту.
    И уж если "пошла такая пьянка", на ночь глядя "сказка-быль" или загадка ;)
    Имеются две рамы.
    Одна под 2-х тактник, другая из завода - под 4-х тактную "иномарку", как говорит, уважаемый Виктор48.
    Вроде, на первый взгляд ничем не выделяются: шкивы - одинаковые, линейные размеры рам - равные.
    Даже кн. "Стоп" есть-был на обоих.
    По времени выпуска - различаются целой эпохой, вероятно лет так 5-10. Причем одна - "гаражного хранения", другая - "под открытым небом".
    Из видимых отличий:
    - у одной длинная трубка под залив масла, у другого - её практически нет.
    По исполнению -
    - одна с "оцинкованным кузовом" и приличной грунтовкой по цинку, у другой - краска ошметками отлетает :(
    - у обоих трубы управления - "с ограниченным углом".
    - задние тяговые планки у одной цельновырезанные, у другой - сварная из двух кусков.
    Вопрос - "какая есть кто?" :close:
  2. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Хотелось бы «задние тяговые планки» из двух кусков поподробнее увидеть?
    @ROS13, Спасибо, можно уже заготовку подбирать, внешние габариты есть!
    Ещё бы неплохо было бы углы на сгибах определить...
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    2 ROS13
    Красная КМК (с блестяшками, у меня такая). Для иномарочных моторов в трансмиссии должен быть реверс, на редукторе слева шток. На руле слева рычаг реверса с тросиком.
  4. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Зеленый редуктор 80 х годов исполнения, оранжевый 90 х или даже двухтысячных, но уже на производстве стали экономить. Первый редуктор – гнезда подшипников втулились металлическими втулками для усиления, второй оранжевый под инодвигатель уже сделан более по упрощенной схеме. Оба редуктора без з/х - хотя завод заложил в отливке редуктора её установку.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Седня пойду, фотик получше захвачу...
    Сделаем!
    Visher72, не факт совершенно! Оранж - был под "иномарку". Хотя предыдущие хозяева сказали, что стояла Хонда, скорее всего - B&S
    Cм. фото и найдите отличия -
    Правда, на этом нет кн. "Стопа" - а на раме она осталась! Причем, с двигом стыковалась, видимо, к висящим концам у поворотного выключателя (на некоторых инодвигах там есть свободные концы, если не установлены "отключатели по уровню масла").
    Всё так и есть, уважаемый МОЛОТ-73!
    Экономили на грани вредительства - видимо поверхность под покраску шла без всякой подготовки.
    Задние планки - почему-то сварные. Ну "трубка" - понятно, с "иномаркой", можно и так залить, расположение двига позволяет...
    Причем, на "цвета морской волны" - сохранился шильдик -
    С характерными для эпохи - "Знаком качества", ТУ, заканчивающийся на 84 год и Цена=580руб.
    Виктор48, наверное, может сказать точные годы? А оранжевый, вероятно, где-то после 93года...
  6. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Моего культиватора отец купил 84 году за 250р. На УКРАИНЕ. На этикетке еще цену тогда не писали. А вот потом стали писать на этикетках цены 275р., 360р., 580р.
    Наш был покрашен в серый цвет, и от него осталась только фото этикетки ну и конечно и сам культиватор, который я уже переделал на свой лад. И таким образом работает он не покладая своих сил, по сей день. А двигатель был откапитален и сделан из него лодочный мотор, который так же по сей день плавает и радует хозяев.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Честно скажу смешно читать Ваши рассуждения по шильдику, годам выпуска и цене.
    Показывал здесь летом шильдики на своих культиваторах, придется видимо повторить чтоб спор прекратить.
    Вот шильдик желтого крота которого сам лично купил в марте-апреле 1985 года в Москве IMG_0126.JPG по цене 360руб. Кстати на нем бензокран стоит не на двигателе а на раме IMG_2842.JPG , длина рамы 36см.
    А здесь шильдик другого культиватора купленого с рук тестем в деревне по дешевке (не мог дачник его заводить по этому и продал, культиватор несколько позднего года выпуска IMG_0133.JPG шильдик почти похож на Ваши если не считать года ТУ. Думаю что ТУ изменены с учетом начала выпуска культиваторов с задним ходом, бензокраном на бензобаке и увеличенной длиной рамы до 40см.
    На старую короткую раму китаец не вставал поэтому поставил его на более новый культиватор.
    Так что давайте закончим разговор по шильдикам и годам выпуска.
    Кстати @ROS13, неужели у Вас на самом деле есть столько культиваторов как на выложенных фото особенно удивила желта рукоят с кнопкой для выключения двигателя. У меня на желтом кнопка стоит на шильдике сверху (сейчас снята и поставлена на крота с китайцем)
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Их у меня за последние 2 года - были шт. 10...
    Счас осталось - где-то 3. Один в деле под другое предназначение, с него все и началось. Позже расскажу, когда кой-какой результат будет виден...
    Два из трех - укомплектую продам.
    Один с двигом Tecumseh останется.
    Насчет шильдиков, на мой взгляд - Вы зря.
    Порой они единственный "документ", что остается с кротом.
    Ну конечно, не имею в виду - "ложно прицепленные шильды".
    Крота выпускали не один-два завода, а гораздо больше - Воскресенский завод "Салют" например, и "Дегтяревский завод". Между ними всеми существовала кооперация.
    Вот например, по "оранжевой" раме -
    - нетипичные сварные пластины. По технологичности в сравнении с "вырубкой" - сложнее.
    Вполне вероятно, выпущена не заводом Чернышова. Шильдик - отсутствовал.
    По фрезам -
    даже на глаз они отличаются. Краска на черных снята для наглядности.
    Те что отвалились и сварены - явно другой материал. Кстати, они пролежали "не в тепличных условиях" не менее 5лет.
    Черные - в эксплуатации не были никогда и хранились у приятеля в гараже с момента "с3,14живания"...
    Несколько моментов по разверке крыла.
    Погрешность измерений - +/-1-2мм
    Отверстия для крепления рекомендую проделать после "прилаживания" крыла по месту и сделав отметки по факту.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, Спасибо за развертку!
    У меня сейчас два Крота. У одного, того, что с двухтактным двигателем, задние тяговые пластины цельновырубленные. У того, что по утверждению владельца, продавался с электродвигателем, эти пластины сварные.
    @viktor48, У обоих моих Кротов длина рамы составляет 35 см. Я лично вместо двухтактного движка ставил 200-ю Хонду без каких-либо переделок! И дырки под крепление двигателя нашлись, не сверлил, и длины рамы хватило, и ремень штатный подошёл!
    Как-то так!
    Вот со штатным двигателем и он же с Хондой после переборки и покраски:
    9CF0AD2A-E61B-4BF2-86E8-96D6B577E4C1.jpeg 9C9598AF-A1EB-4186-95E5-380C0B56B550.jpeg
    Здесь установка двигателя на раму лучше видна:
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня один полуКрот не знаю какого года в отличном состоянии, цельновырубленная силовая пластина цельнопорезана болгаркой по месту. :)]
    Алё, гараж?
    Ценность раритетную представляют ТОЛЬКО личнокупленные в 80-е годы Кроты, один собственник по ПТС!
    Перекупам не писать!
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Тут на оранжевой раме - тоже есть передние пазы для болтов под установку инодвига.
    AlexSobol, электрокот у мня тоже был... :)
    Но, был никместу, во первых лазить среди деревьев с кабелем - ни разу не комильфо. :mad:
    Потом я его покупал из-за электропривода, в разы дешевле чем сам привод. Электропривод вкрячил вместо шумного 4х тактника на измельчитель-шепкорез, а раму с бензодвигом - продал. :)
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня на красной раме такие пазы не наблюдаются...
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Зато есть "основа-заготовка" для з/х -
    1. 2отв. для защитного щитка под тягу рычага
    2. паз под трос включения з/х
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @AlexSobol, Так и у меня рама подобная, но Хонда встала нормально!
    Передние болты крепления двигателя встали на передние отверстия, что ближе к середине рамы, а здании болты крепления двигателя попали акурат во вторые продолговатые прорези.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Все, как только появится бензомотор - обязательно поставлю его на эту раму... хотя рама висит "носом" вниз - мотору это не понравится.
