1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, да, электрореверс. Только надо кнопки поставить так, чтобы под контролем было взад - вперед и случайно не включалось!
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, понял, спасибо!
    Если буду делать, поставлю трех-позиционный двухсекционный переключатель -"вперед/нейтраль/назад". Чтобы даже при случайном втыкании "назад" при ходе вперед - двиг обесточился... 0_8ecaf_f2b68639_XL.jpg
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Тут главнее работать через пускатель, а не хлипкими контактами этих переключателей: сгорят однозначно! Проблема у меня: случайные нажатия на переключатель взад-вперед, опять же - горят контакты!
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну да, потому-то и нужен обрыв цепи магнитного пускателя...
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, обратным вращением удобно фрезы "Целина" от намотавшейся травы очищать. Просто у кротовиков практически ни у кого нет ни таких фрез, ни заднего хода...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, спасибо!
    У меня таких фрез тоже нет. Да и потребностей - не было ещё: только штатные и не штатные (не саблевидные) фрезы и плуг с отвалом.
    Из далекой юности помню, что периодичность обработки с плугом с отвалом - 1раз в четыре года, а между этим - д. б. "безотвальная обработка" (плуг Мальцева). Только ещё не определился, что это за орудие должно быть - "гусиные лапы" или что ещё...
    Только заметил, что после плуга с отвалом - сорняки начинают вылезать после 10дней. А после фрез культиватора в течении 3-4дн.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, я с плугами пока не работаю. Да и в будущем особого желания нет. Но если получится этой зимой сделать понижающий редуктор для своего Крота - может вернусь к этой теме.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    механический редуктор будет?
    У меня сосед, насмотревшись на мои занятия с культиваторами, собрался и купил электро (у него 2 теплицы), где-то за 5тр. Потом спрашивает - а как снизить обороты? :)
    Посмотрев его агрегат (что-то типа 130об/мин), сообщил - "Только через регулируемый частотный инвертор! Стоимость которого будет - сопоставим и дороже электрокультиватора. А так лучше бы вам сдать этот и купить аккумуляторный агрегат, где всё можно дешево регулировать".
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Да, по конструкции @МОЛОТ-73, набор деталей уже есть...
    Тему инвертора я тоже рассматривал, но там надо покупать не только инвертор, но и 3-х фазный мотор. Пока не актуально, хотя весьма прикольно, в смысле оборотов.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Они так понял, есть и для 1ф -
    https://www.prst.ru/preobrazovatel/innovert-idd/
    Токо цена на требуемый диапазон - не гуманная. На 3ф, даже со "входом 1ф на выход 3ф" - почти в два раза дешевле. Так что, есть смысл ставить 3ф элдвиг...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, однофазный ассинхронник - это вынужденный маразм. Не работают ассинхронники сразу от одной фазы, требуют толчка. Так что только 3-х фазник.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, пускаться то этого инвертора - 1ф будут. Там встроены специальные режимы "толчка" и подъема момента на низких оборотах
    Только по цене в 17тыс за 750Вт - для моего соседа совсем не гуманно, это при том, что электрокультиватор стоит менее 5тр :(
    Аккумуляторный подороже, но легко регулируется по оборотам...
    Ему показал свою доисторическую дрель-миксер Ребир 1,2квт, двухскоростную - 250/400 оборотов, с реверсом и регулятором оборотов, говорю, выкинуть твой привод и вставить вот это! Впечатлился...:)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, я про то, что ассинхронники-однофазники по умолчанию ущербны как моторы, и вкладываться в частотник для него смысла нет!
    Коллекторные моторы недолговечны.
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, Для обычного ассинхронного трех фазного мотора цены инвертора не высокие. такой хочу к весне себе купить на токарный станок и запитывается такой преобразователь от однофазной сети выдает три фазы.https://ru.aliexpress.com/item/220-2-2KW-3/32859605250.html?spm=a2g0v.search0604.3.263.83885b9dZET1M8&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=908f4f37-7f56-4fd3-9f10-3e1adf07b16a&algo_expid=908f4f37-7f56-4fd3-9f10-3e1adf07b16a-38
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, я именно такой и присматривал себе, не помню цену. Но мне в таком раскладе еще и мотор 3-х фазный надо будет купить. Десятка на круг выходит.
