1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @AlexSobol, Не у меня обычный трехфазник использовал с конденсатором в бытовой сети. если долго работать греется. Да и обороты хотелось бы регулировать, для меня такой вариант вполне гуманный по цене.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, буду смотреть - может где отломится 3-х фазник. Тогда возникнет повод. Пока - нет...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы так просто рассматриваете частотники с преобразованием одной фазы в три, а как работают они знаете?
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, в чем прикол? :faq:
    Вы спрашиваете, знаем ли мы -
    - принцип работы
    - физический смысл
    - или работу конкретной принципиальной схемы?
    ..."пошто барину знать географию, кучер же везет"(с) :|:
    Принцип и физический смысл знаю, работу принципиальной схемы - нет, пусть электронщик-разработчик и ремонтник копается :hello:
    Общий принцип тут - https://megaobuchalka.ru/5/15175.html
    Наглядная мневмоника - http://electe.blogspot.com/2012/08/blog-post_12.html
    PS: ах да...оч. давно, на военке штудировал принцип работы 3ф статического преобразователя типа СПТ, а курсом ранее - электромашинного ПТ...
    Если чО, подробности - не помню :aga:
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я тоже не знаю :no:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ROS13, 7@AlexSobol, а что тогда огород городить про моменты, единственно что отпугивает от однофазных, это дороговизна, и это одна из главных причин.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, AlexSobol выше правильно написал -
    по многим причинам:
    - при равных условиях по массе - маломощны
    - требуют особых условий для пуска (создания "начального толчка")
    - при наличии коллектора - снижается ресурс
    - по цене выходят дороже, чем 3ф на ту же мощность
    Любой 3ф - можно запитать от одной фазы создав условия для пуска и раскрутки, например кондерами. Но, при этом снимаемая мощность будет до половины меньше.
    Существуют "изуверские схемы" для повышения мощности выхода. Но и в этом случае, это только на ограниченные случаи. Причем, достающиеся увеличением массы и габаритов системы -
    http://electro-shema.ru/energetika/podklyuchenie-trexfaznogo-dvigatelya-k-odnofaznoj-seti-bez-poteri-moshhnosti.html
    Посему, если есть возможность - ставится 3ф...
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ROS13, то вообще имел ввиду частотник, с питанием одной фазой и выходом на три.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, это оптимальный вариант, при отсутствии 3ф сети...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вариант то хороший, но при одной и той же мощьности трех фазник дешевле.
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ivaniych, Если сеть однофазная, наименьшие потери в мощности и плюс еще регулировка оборотов двигателя -это инвертор. Если личный дом то может и надо заморачиваться с трехфазной сетью, в свое время у отца три фазы было еще в 70 годах, но это личный дом.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тему засоряем, а в этом блоке два в одном, инвертор и частотник.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Смысл иметь три фазы - и не иметь возможности регулировать обороты двигателя. Про разницу цены трехфазного киловатта промолчу.
    Здесь мы приделываем электромотор к Кроту и думаем про дешево и сердито. Дешево у меня уже есть! По бензину экономия денег в 10-ть (!) раз!
    Не сердито...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На пиво больше потратишь чем на бензин. Стоит ли так мелочиться и копейки считать. Главное чтоб удобно было работать и не таскать за собой километры проводов а здесь бензиновый двигатель любому электрическому фору даст.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я завидую вашему огороду длиной километр, у меня короче... А подергаешь полчаса пускач, когда мотор вдруг решил не заводиться - и щелкнешь тумблером. Впрочем, у @viktor48 все волшебно, двигатели по 30 лет заводятся с полтычка! А как у остальных?
    Ну, про то, что частотником можно обороты электромотора в десятикратном диапазоне регулировать - это не мне вам объяснять. Вы не поймете... У вас дремучий Крот и Ока кроют огород, как был овцу. Во всем диапазоне!
