1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я Ваш огород и имел ввиду. Не раз видел у Вас на видео и фото кучи проводов. А ведь их надо перед работой раскидать а опосля убрать. Да и при работе внимательно смотреть чтоб фрезами не задеть их.
    2-х тактник родной лет 10 запускался без проблем, потом конечно были танцы с бубнами. На Оке ДМ-1М без проблем 14 лет с одного-двух рывков запускается (в двигатель ни разу не лазил), на кроте обычный китаец уже 7 лет отработал тоже с первого раза запускается вот на нем правда пришлось бензошланг поменять но это совсем пустяк. Вот Вам вижу на бензодвигатели не везет если в Китае запчасти покупаете поскольку в России на бригса найти не смогли.
    Понять то еще кое как смогу поскольку у самого ИБП на котел стоит правда у меня основное требование к ИБП иметь стабильную синусоиду, нейтраль ну и продолжительность работы от аккумуляторов.
    А вот смысла ставить Вам частотник в помещении и тянуть от него провода до Лоплоша или недо крота ну честно говоря не вижу. Так и будете постоянно бегать в помещение чтоб регулировать обороты электродвигателя? :)] Сейчас нужны побольше а через пять минут меньше, а потом снова большие. Объясните популярно а хрена козе баян? Или чтоб тему окончательно зафлудить? Так это у Вас и так получается.
    Поэтому выше и написал
    в том числе и по оборотам двигателя (все на рукоятке располагается).
    Ну а теперь и крой как овца если сказать больше не чего:aga:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Оказывается у вас не только Крот дремучий. Частотник ставится на Кроте и регулируется в поле.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @viktor48, Захочет поставит частотник и на культиватор, а может и по другому, частотник может управлятся и с пульта, если работаете в теплице или на ограниченном участке, можете не устанавливать сам частотник на культиватор управляйте при помощи пульта.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @nikolaevich1953, пульт все равно связан с блоком проводом, так что пространство для маневра там небольшое. К тому-же не требуется оперативная смена скорости во время работы, не "газовать" же будете. Поставил скорость вращения фрез-колес и вперед!
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Dachkin60, нет проблемы проводов - есть фантазии @viktor48...
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так читайте инструкцию на частотник пункт 1-2. (ROS здесь ссылку на сайт приводил пару стр. назад)
    Конечно можно и на ... поставить но это будет уже с нарушением ТБ что чревато для жизни оператора.
    Хотя Александру это до фонаря он уже не один выключатель на Лоплошах поменял.
    Но это уже темы крота не касается. Таких уникумов кротоводов с электродвигателем раз два и обчелся.
    @nikolaevich1953, кстати а чего Вы себе на МБ-1 электродвигатель с частотником не поставите? Какая экономия бензина будет.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, комплект "частотник и электромотор" обходится дороже китайского бензомотора... Так и TESLA Model3 не все покупают. Электричество - удел избранных.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Электричество это удел боящихся бензиновой техники в первую очередь. Кстати это не раз обсуждалось в данном разделе форума. А уж эти избранные каких только отговорок не писали и не перечесть. Из всех отговорок принимаю только одну это длительная работа легким культиватором в теплице.
    Помнишь наверно Павла 003 из под Харькова. Тот все кричал что он самый бедный и ему новый двигатель купить тяжело. Так он на Неву и крота ставил то бензинку. то электродвигатель когда первый ломался.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @viktor48, в огороде электричество применяется все более, начиная от засвечивания ранней рассады и продолжая автоматикой в теплицах. Ретрограды могут продолжать пахать и сеять по старинке, на их век хватит. У меня соседка-бабушка весь огород ручками... Как-то так.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    С Новым Годом, Коллеги! :hello:
    Просматривая сайты продаж/покупок барахла, наткнулся на интересный Крот (сторонние элементы замазаны) -
    на нештатный 4х тактник внимание можно не обращать...
    Интерес представляют, колеса, бак и его место, а также рычаг газа - вероятно оставшиеся от штатного двига.
    Вопросы:
    - вообщето это Крот?
    - может кому встречалась подобная конструкция?
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А что, есть сомнения?
    Судя по раме и редуктору, это типичный кротовый Крот, однако, прошедший чью-то индивидуальную «модернизацию»!
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, если присмотреться к раме - то и там она не вполне штатная -
    1. есть окно которого нет на моих. И нет 2х отверстий для щитка, также прорези под трос з/х
    2. есть стальные втулки под подшипники
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Стальные втулки на многих редукторах.
  15. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Я в своё время на своем кроте сразу снял бензобак и повесил на ручки управления. И этим добился возможности свободно обслуживать двигатель. И транспортные колёса так же были сняты, так как посчитал, что из-за своего малого диаметра они никакой пользы для транспортировки не имеют. Для транспортировки своего крота с огорода использовал отдельные колеса на подшипниках, которые свободно одевались вместо фрез и имели свободное вращение не зависимо от редуктора. И вся эта модернизация очень сильно меня затянула, что теперь впору остановится, но не могу. И уже дошел до вот такой стадии.
