1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...это я запомнил! :)
    Исторически у меня остался новый, почти полный комплект россыпью редуктора с з/х. Был оч. удивлен и разочарован, когда выяснил для себя, что не существуют штатные Кроты с з/х со втулками...
    Редукторы со втулками - тоже есть. А вот силы-воли собраться совместить - нет... ;)
    @МОЛОТ-73, как говорится, "лиха беда начало..."(с) :super:
    Касательно меня, думаю, до такой степени остервенения не дойду... ;)
    по разным причинам -
    - нет такого простора в смысле землевладения
    - куча разных незавершенных дел...
    Вот что не заметил в ваших агрегатах - орудие для выкапывания картофеля какую форму имеет? В смысле, то, что закапывается в почву. Интересно, зело...:faq:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нет это япона мама.
    А на счет бензобака так столько фото было на МГ крота с поднятым баком что и не сосчитать. Просто многие кротоводы считали что поднятый бак улучшает подачу юензина в карбюратор тем самомым облегчая запуск 2-х тактника вот и поднимали баки.
    Ну на кроте то грех обижаться транспортным колесам. Большего диаметра вряд ли найдете на других МК. Себе колеса снимаю только при окучивании картофеля чтоб не мять ботву ими.
  3. kravvasilii
    kravvasilii
    kravvasilii
    Иван, здравствуй! Конструкции твои заслуживают большой похвалы. И все же, дав сошнику свободу в горизонтали, значительно облегчается маневрирование Кротом при культивировании (мой не большой опыт:)).
  4. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Я с Вами согласен, но при стандартной конфигурации. А теперь все в корне изменилось, редуктор сильно развернут, и ось редуктора переместилась ближе к сошнику на 20 см. Да и с добавлением ширины обработки плавающий сошник стал выполнять свою функцию хуже (это из моего опыта). А так все зависит от земли, глубины обработки и самого оператора. Из-за изменения угла редуктора теперь необходимо изменить длину сошника. На видео использовался старый сошник, который теперь слишком короткий и приходилось оператору, то есть мне, наклоняться к ручкам управления.
    В моем случае теперь эти колеса совсем мне не нужны. Культиватор передвигается теперь как обычный МБ на своих колесах. Ведь теперь мой культиватор сильно изменился от стандартной конфигурации, и выполняет все функции мотоблока кроме таскания телеги, но это мне не нужно.
    Ножом служит обычная рессора от авто.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @МОЛОТ-73, понял, Спасибо!
    Вопросы: при создании конструкции, сразу была принята такая концепция - "тряска всего ковша"?
    Не рассматривался вариант, нож - неподвижный относительно корпуса, "трясется" только решетка.
    И ещё, картофель (часть урожая) не сильно повреждается вибрацией? Не думали на прутья решетки надевать резиновую трубку, или нет надобности?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, неподвижный нож - это какой трактор должен тягнуть?
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, т. е. если нож не будет вибрировать, то сопротивление движению будет выше?
    К чему спросил, по памяти, на с/х картофелекопателе (который таскал, к примеру МТЗ-5/ЮМЗ-6, который КМК был несколько-рядным), ножи были неподвижные...
    Вот типа -
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @ROS13, Всё правильно, двухрядная транспортерная копалка для трактора МТЗ с неподвижными ножами.
  9. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    На видео были лишь первые испытания, после этого решётка переделалась. В итоге уменьшилась длина на 10 см. и диаметр прутков. Из-за тонкого диаметра и длины прутков на её концах была сильная вибрация, поэтому и подкидывало картофан. Сейчас после таких манипуляций идет хорошо и картофан за собой кладёт ровно. А без вибрации ножа МБ начинает буксовать и не едет (он же не бульдозер).
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Уважаемые коллеги,
    никто близко не сталкивался с таким аппаратом -
    Мужик продающий мото-садовую технику (в т. ч. говорит - "20лет продавал-обслуживаю Кроты") утверждает, что его собирают в том числе в Краснодаре(!?).
    Очень схож с кротами.
    Из отличий -
    - двойная цепь
    - зубчатый широкий ремень (говорит германский)
    - "продвинутая" ручка
    - НО, не саблевидные фрезы :(
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, держи синенького. Очередной китайский клон. Никакой двойной цепи. Прикрутили к Кроту другую ручку и все. И таки да - есть з/х.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, меня во всей этой истории заинтересовали эти моменты:
    - упоминание Краснодара (чел обещал дать координаты)
    - ручки
    - взаимозаменяемость щитков/крыльев, м. б. тросов...
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Крот-3 DDE - некоторые отличия. А так то-же самое. Так что Краснодар может быть...
    Еще один DDE...
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, Что-то я про культиваторы краснодарской сборки никогда не слышал... терзают смутные сомнения!)
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Nik_tigr, Может китайский 克拉斯诺达尔 (Краснадаря) У них всяко может быть
