1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...насчет "поршневой" - практически все в один голос утверждают - ставить новый/бушный 4х тактник.
    Цена на рынке 4хТ - новый от 4тыс. Б/у 2хТ штатный - от 500руб с неизвестным состоянием...
    Насчет пуска штатного 2хТ (собрано с просторов сети и собственного многострадального опыта) -
    насчет "редуктора" -
    сия часть Крота - "неубиваемая", если только не задастся целью это непременно сделать, например, чрезмерной перегрузкой - ставить "широкие фрезы" 6-8 рядов, навесить 20кГ спереди с рычагом в метр. Ну и с двигом 6,5-7л.с. на полном газу.
    Хотя, не уверен, что "воДятла" при этом будет успевать за агрегатом :)
  2. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Хорошо бы, но у этого только вперёд :)
    Спасибо за подробнейшее описание с полезной практической информацией.
  3. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Это Вы зря, здесь не принято так считать. Если не отвертикален - значит работает плохо..:)
    У Крота проблема с магнето МБ-1, его замена на магнето Комета МБ 01-03 полностью решает проблему со слабой искрой. УОЗ нужно будет еще проверить.
    Посмотрите на длину вытянутого шнура.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хозяин барин. Увы эти танцы бывают как раз когда нужно делать работу а терять день-два на танцы ой как не хочется. Можно и веревкой дергать сняв пускач, и дрелью пытаться заводить и еще несколько способов есть. Себе окончательно принял решение менять движок когда он на горячую перестал запускаться, а работать с очень большими перерывами в запуске и при этом постоянно думать заведу или нет хреново. Тем более 2-х тактник рассчитан на применение 80 бензина а его как известно давно не выпускают.
    Кстати а крота Вам отдают вместе с фрезами или без них?
  5. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    У меня где то должно быть такое магнето, но не рабочее, мне их давали несколько штук в ремонт и одно оставили в презент :), вот теперь может пригодится ...
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да меня сам звук 2-х тактника убивает. У соседа был такой, как заведет и пол дня мозг выносит этим (даже не знаю как лучше назвать звук) нытьем что ли
  7. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Да уж, неприятности бывают в самый неподходящий момент ...
    Крота отдают с фрезами, там только отсутствует кнопка для выключения двигателя, просто болтается провод ... Им фрезеровали огород осенью 2017 года, а потом поставили в сарай, а весной купили новый культиватор. Каким поставили - таким и отдают, наверно даже с бензином в баке :)
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Каждому своё!
    У меня на этот счёт своё устойчивое мнение!
    А кто хочет - пусть развлекается, хозяин - барин!
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @abonent48, ну что Вам сказать - забирайте и пробуйте запустить. Раз переберете движок, другой раз а потом вспомните мой совет. Кстати перед началом экспериментов рекомендую поставить крота на солнышко часа на 2-3 не меньше чтоб он прогрелся после зимней спячки. Мне это помогало в свое время.
    Как говорится слюбится - стерпится. Не обращал на это внимание. Да и чем этот звук отличается от того же бензотриммера или пилы которые при работе находятся ближе к ушам? :aga:
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Сейчас они стоя дорого...Обычно или вылетает симистор или обрыв катушек. Если первый можно заменить качественной деталью, то с катушками проблема... Кстати, есть китайские МБ-1, очень похожи на Комету, если не прочесть маркировку.
  11. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Понял.
    Все эксперименты надо успеть до начала огородных работ, потом просто будет не до Крота, тем более хотел его применить под окучивание ...
    Конечно было бы быстрее привести в рабочее состояние установив новый двигатель. Но что менее 6тыс. не нашёл сходу, хотя прошёл всего несколько ссылок, а это не 4тыс.
    P. S. А почему был вопрос о наличии фрез на культиваторе?
    Все были не китайские, точно, я вникал в тему по ним до начала ремонта. У всех отремонтированных был неисправен симистор. У моего экземпляра не знаю что, не анализировал, не надо было на тот момент...
    По отремонтированным пока претензий не было, хотя может просто выходящие из строя меняет на исправные, надо будет поинтересоваться ...
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Измерение компрессии, опрессовка, примерно покажут состояние двигателя. Если с магнето более-менее ясно, доводка карбюратора отдельная песня... Кстати, какой карбюратор стоит, не Китай?
  13. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Повезло:super:
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Пропущен самый главный пункт 5 - пойти и купить 4Т движок из серии Lifan 168-170. :)
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Потому что кротовские фрезы хорошие и многие их оставляют для новой техники. А покупать новые равносильно стоимости двигателя.
