1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Насколько я помню и не путаю, то у него стоит ещё родной карбюратор (не помню марку К?), что и на мопедах стоял, у которого заслонка сбрасывалась при полном газе. В один из сезонов он его едва не заменил на новый по совету "спеца", как причину не запуска двигателя. Узнав о таком предстоящем "ремонте", я предложил ему просто промыть родной карбюратор, что и сделали совместно - разобрали, промыли, собрали, поставили, завели ... обмыли :) Весну отработал, а осенью всё сначала - не мог завести Крота для культивации огорода ... Карма ...
    Понятно. Я думаю, что за время его использования они ни разу и не снимались с Крота.
  2. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    25 лет - это всё же возраст... Ваш знакомый разрешит снять цилиндр для проверки поршневой?,
    (Сомневаюсь чтобы он заливал синтетику...)
  3. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну да, триммер тот ещё соловей:)
  4. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Я думаю разрешит снять цилиндр для оценки состояния ДО перевозки Крота от него до меня, ведь копаться мне при этой разборке мне на его дворе, а ему тогда придётся заниматься костром и мясом в саду:) За эти более чем 25 лет лили в бензин ВСЁ, что было на тот момент под рукой. В лучшем случае за последние 5...7 лет поршневая познакомилась бензином с синтетикой ... Предполагаю, что состояние будет ещё то :(
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чем движок на 4л.с. не устраивает? У меня Гринфильд ПРО-4,0 с 11 года стоит без проблем.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не знаю как у Вас в Москве, но у нас сейчас в Питере, что китайчонок на 3,5 - 4 л. с., что на 6 - 7 л. с. - стоят примерно одинаково, разность в 200-400₽ не существенна, а запас по мощности вроде как и имеется! Вот и получается, что китайские движки 168-170 серий более востребованы, чем 120 - 160 серии...!
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это единичные случаи, массово все же ставят вариации на тему 168го.
    Лично для меня аргументы за 168ой были 1) предстоит поднимать целину, соток 5-6 холмов и ухабов распахать под газон, 2) после этого переделать в самобеглую тачку.
    А так хоть электродвигатель можно ставить. И такой вариант рассматривал, но вовремя одумался.
    (тут сейчас будет выход товарисча AS во всем белом)
    И да, по деньгам то одинаково 5-6 тыр они у нас стоят. С чахликом разве что на шкиве можно сэкономить тыщу, оставив старый. Вроде от крота как раз на 15мм вал 142го лезет, а под 168ой надо точить кротовский или новый шкив покупать под вал 20мм или 3/4.
    Но с чахликом тогда придется ведомый шкив менять, чтобы обороты двигателя повыше сделать. А 168ой норм на пониженных тянет.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Парадокс, но на 4л.с. 160е - стоят дороже!, где-то 5тр. (168 Даман - 4тр.)
    Насчет шкива - это ДА! Не все сначала доходят про этот нюанс... А потом, крыло. Ну это уже после 1го сезона, после того, как посторонние звуки пойдут (началом "съедания" крыльчатки грязью в улитке)...
    А насчет зажигания - на одном из своих кротов сподобился сделать выносной электронный блок с 4х контактным миниатюрным разъемчиком - делай потом с ним чОхош :) Да и от воздействий нагретого двига - спасения для...
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Купил в запчастях ремешок от ГУР ГАЗ типа А750 даже написан ГОСТ-1234 или 1284 неразборчиво. Стал ставить - не лезет. Дело осенью было, разбираться не стал тогда. Решил, что у меня родной кротовский вытянулся, поэтому новый не лезет. А сейчас измерил новый ремешок по внешней стороне - 740мм. Ну явно недомерок какой то.
    Померил тот, что с кротом достался - 770 по внешней. В пересчете по рабочей зоне как раз 750.
    Прям хоть с рулеткой в магазин ходи. :(
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    КМК, ничего страшного: если на Крота со штатным, или даже с 4хТ импортным (установленным на раму с вырезанным прорезем, а не отверстием) - регулировкой положения двига можно скомпенсировать длину ремня. Потом соответственно при вытягивании - сдвигать обратно (вперед).
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А750 прям совсем впритык для 4Т. Маломерный от ГАЗ получается аналогом А720Lp. Маловат он для 4Т, натяжному ролику места не остается.
    Что ничего страшного согласен. Купил А750 и до кучи А800 за смешные 45 и 50р и 50р доставка.
    www avtoall ru/remen_privodnoiy_klinovoiy_a_750-146803/
    Тактильно качество понравилось. Контрольное измерение рулеткой у А750 по внешней стороне 770мм.
    И получается ремешки не особо то и тянутся. Доставшийся с кротом уезжен вхлам, надорван и протерт. А по длине он так и остался 770мм плюс-минус крохи на погрешность.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    "Иногда они возвращаются..."
    (о новых, точнее не эксплуатировавшихся Кротах)
    Изредка в продаже вновь появляются "новые" Кроты.
    Вот очередной -
    Вероятно, лежал с 80хх...
    Цена конечно совсем не гуманная, 15тр.
    Совсем недавно подавался Крот в коробке картонном с з/х, двигом B&S за 19тр...
    Что думаете, коллеги?
    Считаю самым ценным в этой коллекции - редуктор со втулками и фрезы.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    За такую цену если он в комплекте, хватать надо и убегать, крепко прижимая его к груди. :)]
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Тарчанин 72, куда убегать, на металлоприемку? То-же можно получить бесплатно!
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не надо убегать. Движку то судя по воздушному фильтру ни как не меньше 30 лет. Еще не известно заведется или нет.
