1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    добрый день а не подскажите где двс покупали. И в каком году.
  2. apik07
    apik07
    apik07
    Покупал весной 2010 года. У нас в городе магазинчик, торгующий мототехникой, там и брал.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Можете здесь посмотреть http://dominstrumenta.ru/index.php?cPath=884_550#550 выбор большой и не дорого. Сам здесь в прошлом году брал Гринфильд Про-4,0 на один из двух кротов.
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Подскажите мастерскую в Москве, есть крот с родным движком, ни разу не заводился (подарили такой) и нет крышки на воздушный фильтр, где привести в чувство?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Посмотрите запчасти на движок в Салютовском магазине на м. Семеновская (пр.Буденного дом 14) там выбор был большой. Но думаю заводку крота с родным двигателем на улице Вам придется отложить до апреля. В апреля зальете бензин с маслом в бак, выкатите культиватор на солнышко, дадите ему погреться часа 2 а потом пробуйте завести. Во всяком случае я своего крота с 2-х тактником последнее время только так завожу после зимней спячки в сарае. Ну а если не будет заводиться советую менять движок на 4-х тактник. По запчастям и стоимости ремонта дешевле будет. Адрес в Москве где покупал движок выше скинул
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Мне б контору что б сама завела и запчасти нашла, а я перевёз и заводить ручкой мог.
  7. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Виктор прав, прислушайтесь к его совету:
    Полностью его поддерживаю. Если родной двиг впорядке, он и так заведётся, а если нет - меняйте на 4Т. А лучше сразу поменяйте.
  8. NovikovIgor
    NovikovIgor
    NovikovIgor
    Хочу переставить другой двигатель на Крота. Подскажите где это можно сделать.
  9. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Опешите как двс без нариканий он плуг тянет хорошо.
  10. NovikovIgor
    NovikovIgor
    NovikovIgor
    А спереустановкой двигателя проблемы большие.
  11. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    А-а-громные;), две новые дырки в раме просверлить и шкив под новый диаметр проточить (или купить там-же готовый)
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Двигатель без нареканий, заводится легко, но плуг однозначно не потянет так как крот легкий. Это же МБ массой от 90кг., да и обороты на выходном валу высоковаты - а скорость то одна.
    Если захотите сами сделать то не большие вот здесь почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522 там и фото были где то выложены по переделке. Главное шкив либо новый купить под диаметр вала двигателя или расточить старый шкив, просверлить 2 новых отверстия в раме да сделать ограждение между двигателем и фрезами для защиты поступающего воздуха в двигатель от пыли.
  13. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Верное замечание, иначе кидает на крылчатку.
  14. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Есть кантора м тушино наз мотокультиваторы. Тел 8495 978 81 38. Там есть запчасти на старые двс и могут отремантировать и нов двс поставить. работают с 10 до 18час
  15. apik07
    apik07
    apik07
    Абсолютно согласен. Работы минут на двадцать с перекурами! А шкив я ставил от Салюта, подходит один в один. Только на Салюте 4-х ручьёвый. Я два ручья отрезал.
    У меня на участке возле дома почва песчаная. Плуг тянет на ура! Только колеса у меня самодельные из Москвичевских дисков варил.
