1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И правильно сделали. Ростовский тот же китай только худшего качества. По нему было очень много нареканий. Фрезы у Вас хорошие - сабельные (кротовские). Ведомый шкив наверно диаметром 230мм (судя по фото) так что обороты фрез у ВАс не больше 120 об/мин как на кроте с родным 2-х тактником.
  2. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Спасибо, я так и понял, по поводу Ростова. Будет время - присмотрюсь поближе, благо магазин рядом с домом. Часть своих узлов я уже присмотрел, какие они...гляну и на эту вариацию :)
    В работе только не увижу его, но ладно :)
    Обороты - пока держал на середине газа, где-то оборот в секунду выходил, и обкатка, и проще учиться управлять. Ближе к вечеру начал повышать до 2\3 мощности временами, экспериментировал :)
    Но на полной не знаю как успевать...попробую как-нибудь после обкатки :)
    По паспорту - на максимуме 120 в минуту.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так опустите сошник пониже и будет Вас счастье, крот будет глубже рыхлить и скорость передвижения уменьшится. Кстати я транспортные колеса не вставляю в раму а ставлю выше (они ложатся на штифты установленные в отверстия рамы) при этом они не мешают обработке.
  4. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Да, я прочитал метод поднимания колёс, удобно видимо, но я пока не пробовал. Ставил как в инструкции на штифты, закреплял. То что заглубление будет снижать скорость - да, пожалуй, просто пока иду по целине, там это незаметно, в смысле скорость определяется плотностью почвы. А когда повторно иду по паханому - не определился пока, учту обязательно!
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Здравствуйте.
    Просмотрел темы про Крота, но что-то не попалась мне на глаза информация по диаметру вала на Кроте с итальянским движком...Подскажите пожалуйста...
    А то двигатель сдох в прошлом году, надо новый покупать, но Крот на даче сейчас...
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вряд ли кто Вам точно скажет и что бы не подвести ни себя ни Вас. Да и новый двигатель Вы будете подбирать исходя из мощности, цены и наличия в магазине а уж потом к нему сможете купить новый или расточить имеющийся в наличии шкив.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Viktor48, Я просто могу сразу купить двигатель со шкивом и не заморачиваться с последующими поисками.
    Точить мне к сожалению не где...
    Просто я думал, может старый шкив подойдёт без расточки...китайские движки есть с разным диаметром вала...
  8. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Завтра днём смогу точно заменять на новом Крите с китайским движком, то есть максимальное приближение к планируемой замене. Фото выше, гляньте пожалуйста, может пойдёт?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Док34, что заменять планируете и где фото?
  10. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Замерять, сорри.
    Букву не ту вставил, смысл поменялся...а исправить не получается.
    Короче - если нужны размеры с моего Крота - завтра сообщу.
  11. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Фото Крота на предыдущей странице, вот оно:
    Буду сегодня на месте, заводской Крот + движок китаец заводской (можно ориентироваться видимо поэтому), что замеРять?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    я понял диаметр выходного вала двигателя родного движка.
  13. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Ок, измерю как буду снимать кожух, после обеда.
    Пока фрезеровка идёт хорошо :)
    Тьфу*3 :)
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не надо. вероятность того что на Вашем движке и на итальянце равны мала.
    Самый правильный путь здесь
  15. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Ведущий вал (шкив, точнее) диаметром 28 мм, длина окружности получилась 112 мм, менял рулеткой а не штангенциркулем, сорри. Кстати ведущий шкив тоже металл, я ошибся в прошлый осмотр. Краска потерлась сегодня и металл обнажился, там где в прошлый раз принял за пластик :)
