1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сори, это я не учел! У меня Крот уже не помню сколько лет!
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Если кому-то интересно...
    Сегодня созванивался с ребятами, которые у меня на даче...
    Они оказывается ытались сделать из 2-х кротов один...переставив на моего покойничка, двигатель с чужого.
    Двигатель, который они хотели пожинить с моим кротом был Российский, но без шкива...
    Шкив с моего итальяшки встал как родной.
    Следовательно диаметры валов у этих движков одинаковые.
    P. S. Придётся покупать двигатель со шкивом в комплекте.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На кроте родной двигатель имеет вал 15мм. Так что в любом случае либо покупать новый шкив, либо растачивать старый под размер вала + дополнительное кольцо между шкивом и валом. На Гринфильде ПРО-4,0 ставил кольцо шириной 13мм.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    а Вот это очень сильно на ложь смахивает. Читал только про 19,05.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    На сколько я понял, вал 19.05 идёт на Кротах с китайскими и т. п. движками, а на совковых был 15мм.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я вроде наоборот читал.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не даром Валерич ты своего крота на заре юности махнул не глядя на Салюта. Кому бы говорил про ложь но не мне кротоводу с 27 летним стажем. :)]
    В СССР все делали в метрической а не в дюймовой системе.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот убей, не помню, какой выход с редуктора Кротовского двухтактника, а на импортных чаще всего вал 19,05 (плюс/минус, вроде, сотка)
    Пореже встречаются валы диаметром 20.
    Это до 7 л. с.
    А выше могут быть 20, 25 и редко 25,4
    Так что для крота нужно рассматривать 19,05 (с подстраховкой на 20)
    И токарю заказывать "скользящую" посадку. Стучать по этим валам нельзя, шкив должен одеваться от руки.
  9. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Почему много? Перецепить тросик на верхнее плечо и всё.
    Два ручья, это под две скорости, вторая транспортная (с телегой).
    Фотку привёл как пример, для натяжки наружу копировать шкивы вовсе не обязательно. :)
  10. apik07
    apik07
    apik07
    Нет нет, все правильно говорит viktor48. Я как кротовод подтверждаю.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    И вот возник вопрос...
    Сколько китайских кобыл заказывать на Крота...
    С одной стороны, и старого движка почти хватало...
    С другой, иногда хотелось побольше-затыкался...
    P. S. Думал ещё приделать телегу к нему...
  12. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Понял, я не разобрался в полной системе передачи :)
    С переворотом П-образной скобы - не получится пока что, там сварка, насколько вижу по фото.
    Ролик если будет "под" ремнём - он же будет идти по зубчикам, верно? Не идеально кажется...хотя скорее и получится.
    Пока всё равно думаю о регулировке натяжения и может быть подпиливании. Хоть Крот и гарантийный :)
    Но насчёт "наружу"...подумаю.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пардон, забыл. Загулял я тут на днях. Товарищу юбилей. 55-ть был. Ну маленько переборщил, извините. Может и ошибаюсь. Мозги в кучу пока не собрать.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    4-рёх вполне хватает, а дальше дело кармана. Только ни к чему они по моему мнению. Лишняя трата денег. Вес Крота не позволяет. Всё равно просто буксовать будет.
  15. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Тогда точно двиг побольше нужен. И желательна переделка.
    17 лет отходил по зубчикам, никаких проблем.
    Для гурманов можно предложить ролик под профиль ремня.
