1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня Гринфильд ПРО-4,0 вал 20мм, Лифаны встречаются с валом 18мм. Поэтому и написал выше что надо сначала купить двигатель а уж к нему подбирать или растачивать имеющийся шкив.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Сегодня такой заказал вместе со шкивом...завтра должны привезти.
    P. S. На что обратить внимание, когда привезут ?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На наличие шпонки на валу и болта ввернутого в вал и конечно внешний вид. Масла в картере нет так что завести не сможете. Где покупаете?
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Заказал в интернет-магазине motoblok.pro
  5. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Не, я не гурман :) Ок, опыт принимаю, спасибо. Успокоили :)
  6. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Больше кобыл - больше расход, а мощи хватает и у 4 сильного. Он у меня заткнулся лишь при натыкании на корень орехового дерева сантиметров в 5 толщиной :) Остальное, включая 2 трака от гусеничного трактора и половинку кирпича - выкорчевал из земли. На корнях - прыгает, добавка мощи не поможет ему не прыгать, верно? Вобщем у меня выбор стоял, решил успокоить свои аппетиты 4 л. с. и вроде не жалею. Глинистую целину грызёт адекватно :)
  7. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Мощность тут нужна для другого, человек телегу хочет, а значит тяга на низах будет очень важна. Увы, 4-х сильный тут сильно проигрывает.
    Просто для фрез - да, больше киловатта негде реализовать, тут и 4-х л/с за глаза.
  8. NikVE
    NikVE
    NikVE
    Подскажите по такому вопросу: имеется крот с двухтактником. На холодную заводится с 3-4 шморганья и работает только 15 мин, после чего наглухо глохнет на 1 час - пока остынет, не заведешь. А после остывания - снова легко заводится, но только на 15 мин. достает это.
    В чем причина?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Причин может быть столько что и не перечислить, а ремонт может обойтись в стоимость нового китайца. По этой же причине просто поменял двухтактник на кроте на 4-х тактный китаец Грифильд ПРО-4,0 Теперь работаю без танцев с бубнами.
  10. NikVE
    NikVE
    NikVE
    Да не хотелось бы покупать новый двиг - пахать не много - з сотки примерно в год. В то же время лопатой уже проблематично - колени жалуются.
    так приноровился - сколько пройду за 15 мин - потом час отдыхаю. За день эти три сотки и выходит. а вот если бы не глох - за час бы управился, наверное.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Глохнет сам? Свечу то пробовали менять?
  12. NikVE
    NikVE
    NikVE
    Нет, свечу не менял. Как выкрутил - выставил 0,5 мм зазор и все.
    А глохнет сам - работает-работает, а затем появляются как бы перебои - два-три раза провалы в работе, провалы небольшие, и ощущение сильное, что резко слабеет двиг, и затем - глохнет. Если попытаться тут же завести - ни в какую! хоть издергайся! А через час - пожалуйста - 2-3 шморганья - и опять бодренько рычит, но только на 15 мин.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Здесь думаю поршневая поизносилась. Самому не хочется теперь в этом движке ковыряться. Тем более что после 4-х тактника к родному движку и подходить не хочется.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так поменяйте. Это в первую очередь надо было. тем более если
  15. NikVE
    NikVE
    NikVE
    Пасиба, попробую, отпишусь, что выйдет.
    А вот еще: ведь двиг кротовский несложный, может есть какая-нибудь инстркуция по его переборке. Ведь есть книжки с картинками подробными по ремонту авто, может похожая книга и по Кроту есть?
