1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Viktor48 Да нам надо под газончик и цветочки землю в порядок привести, а грядки буду высокие делать.
  2. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Поздравляю! :)
    Свечу я уже заменил, может быть и зря - сын выдал свою старую от машины - я лишь контакты подогнул по рекомендованому зазору. Почему зря - как позже выяснилось - Крот заглох оттого что коничлся бензин :)
    А я со свечами начал лазить :)
    Влажная бывает разная. У нас песок и внизу суглинок, даже когда снег лежал сверху местами - было нормально. А там где именно сырая - я попробовал и убежал оттуда - место грязью брызгалось :)
    На опыте определился.
    Проваливаться не должно, само собой, если чернозём - можно ведь и увянуть во влажной почве.
    В смысле - может муж и прав? :)
    Да, у меня так же. Ближе к концу обкатки несколько раз увлекался и работал дольше, надеюсь что все части уже притёрлись на этот момент и не причинил вреда.
  3. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Полностью согласен! Кажется сначала, что надо поглубже, что этого мало, что выскакивает...но лучше несколько проходов по одному и тому же месту целины. Хотя можно и сразу на полную копать, я попробовал - но тупо быстрее пробежаться на малой глубине, собрать корешки и разные предметы (они обычно неглубоко сидят) и затем в удовольствие прокопать уже на полную.
    На практике - поставил сначала как инструкции сошник на середину, но это было глубоко, потому после ряда опытов - остановился для первого прохода на "первой дырке" сошника, самой нижней. Даже если гле-то пропустилась ямка-низинка - не страшно, следующий проход всё выровняет..
    И ещё - сначала оставлял тропинки из некопаной земли, ну, боялся ходить по копаному...сыро было к тому же. Позже стал копать всё подряд и протаптывать тропинки. Удобнее. А то там где оставил - трава вылезла дико уже, скоро косить можно будет, если не перепашу :)
    В смысле - жена сначала сомневалась-ругалась ,что мол всё вспахал, не оставил места под тропинки. А затем приняла новый вариант. Это я для профилактики сообщаю :)
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мне сварщик заварил газосваркой, но сначала заставил заполнить водой.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да делают так, но вроде вопрос уже разрешился с баком. Viktor 48 помог в приобретении:victory:.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто отдал не нужный больше в хозяйстве двигатель. Почему людям не помочь в трудную минуту? :faq:;)
  7. Kvk200
    Kvk200
    Kvk200
    Всем добрый. В городе самые бюджетные варианты замены-http:/udarnikshop.ru/catalog/19050/12610/ (20 дней-долговато) и http://udarnikshop.ru/catalog/19050/13472/ (в наличии,
    говорят аналог).Что посоветуете-поискать Greenfield и компания, добавлять денег?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Kvk200, что Кама, что Гринфильд все они из одной китайской бочки. Кому как повезет. Учитывая что огород ждать не будет думаю нужно покупать Каму и сразу ставить и пускать в работу. Если имеются какие либо бяки то они практически сразу вылезут наружу и обменять в случае чего будет значительно проще.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А как можно поставить большой шкив ? смотрел сегодня, будут за него задевать фрезы .
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так на всех выпускаемых кротах с инодвиглом стоят такие шкивы и не задевает. Можно и на наши ставить но при этом менять кожух а это будет стоить порядка порядка 1900 руб по ценам магазина 15 соток. А нужно ли это? Лично мне большие обороты больше нравятся по моей земле.
  11. Kvk200
    Kvk200
    Kvk200
    Предельно ясно. Подытожим.
    1. беру Каму, к ней http://udarnikshop.ru/catalog/19056/19905/ и 2 новых ремня
    2. сверлю новые отверстия+мастерю защитные кожухи
    3. следую инструкции по двигателю.
    4. конец танцам с бубнами. Все верно?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вот шкив такой я Вам не посоветовал бы. Во первых он очень широкий, не поставите защитный кожух да и вроде диаметром больше кротовского. Если есть знакомый токарь лучше расточить старый шкив под диаметр вала (вероятно 19,05мм), сделать напильником паз под шпонку и выточить дополнительное кольцо шириной 13мм которое поставить между заплечиком вала и шкивом. Я делал так. Либо купить новый шкив под два ручья.
    Кстати ремни остаются старые если они у Вас есть то покупать нет смысла.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И еще добавлю что себе делал защитные щитки от земли из имевшихся в наличии кусков профлиста. Сначала ставил на раму узкий лист шириной порядка 40см под две фрезы (окучивание картошки) а сверху одевался второй лист шириной 60см под 4 фрезы (крепление к узкому с помощью 4-х винтов). Снять или поставить не более 5 минут - очень удобно если окучиваете картошку.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) На наши нельзя .
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Обоснуйте. На Тушинской сейчас стоят московские кроты с инодвиглом с большим шкивом на редукторе и другим кожухом защиты ремня. Люди покупали в свое время на Вишневой в магазине комплекты для замены двигателя и меняли. У них ни чего не задевает.
