1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Родной профиль А - 13х8. Т. е. в широкой части - 13 мм, высота - 8 мм.
    Я пользовался автомобильными, подходящими по длине - они ложились на дно...
    Ну ежели 13 - то должен встать как родной...
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Только родной 5 .
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Чего 5?
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня стоял и купил 5х750 .
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Что-то Вы меня расстраиваете...у мной купленного толщина вообще мм10...при ширине 11 по ценнику и 13 по маркировке на ремне...:(
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня на ремнях надпись. вечером измерю .
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Может кто подскажет по ремню. Поменял за 20 лет три поршневые и три двигателя. Сейчас поставил 4тактник, а ремень стоит второй, тот что был в ЗИПе при покупке культиватора. Когда ставил двигатель ремень был в отличном состоянии, а после примерно часа работы ремень со стороны дна ручья стал лохматым, как будто с боков резину выдавило вниз. Шкив на вал двигателя я растачивать не стал, а купил вместе с двигателем алюминиевый. Какие подводные камни могут быть от такой замены?
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Родной ремень для крота с обычным шкивом - А-750, для большого шкива - А-900
    Профиль А - это 13х8.
    В самом широком месте - 13 мм, высота профиля ("толщина" ремня") - 8 мм.
    Вот, например, профили: https://snab12.ru/shop/-1111-1/index.html
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Юра52, Может форма ручья на новом шкиву не подходящая, а может и сам ремень ласты склеил от времени...
  10. apik07
    apik07
    apik07
    Вот такая же беда и у меня... За сезон меняю по три ремня. Беда. А до истины докопаться не могу. Может действительно кто сталкивался с такой проблемой?
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Юра52, apik07, а геометрию шкивов (старого и нового) не сравнивали ?
    Может быть ещё ,если шкивы стоят не параллельно...
  12. apik07
    apik07
    apik07
    Шкивы 100% в одной плоскости. Я уже и шкивы менял и на двигателе и на редукторе-бесполезно.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Как бы это еще и проверить, не представляю:(
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну тогда не знаю...разве что при установке нового движка было значительное смещение шкивов друг относительно друга, изменился охват ремнём и он начал проскальзывать по ним...
    Можно старый и новый прокатать по пластилину и сравнить след...
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вот это вполне вероятно. Когда культивировал, заметил что фрезы на не совсем мягкой земле останавливаются, хотя пружина на ролике натянута хорошо. Раньше чуть не по бетонной земле проходил, культиватор прыгал, но ремень не проскальзывал, даже однажды порвал цепь редуктора, а ремень остался цел.
