1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Просто ремни такое г. осенью поставил новый, час работал. сейчас смотрю, весь ремень развалился за зиму .
  2. Док34
    Док34
    Док34
    Волгоград
    Я сталкивался. несколькими страницами ранее приводил описание и фото причины. Симптомы те же, заметил что ремень в прижиме цепляет за красную стойку крепления кожуха. Там краска до металла обнажилась. Отрегулировал сцеление - всё прошло :)
    Предложение - поискать где может цеплять, именно в положении рабочем, когда ремень натянут и прижат к шкивам. Смотреть на выключенном, конечно!
  3. Parvissimus
    Parvissimus
    Parvissimus
    Нижний Новгород
    Прочитал кучу страниц и не понял - крот 5-01 с движком Хонда это китаец? Если китаец, тогда почему на сайте производителя он продается. И если китаец, какие в этом минусы?
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня был похожий случай... Правда стоек у меня нет, есть два "гасителя колебаний", в виде подвижных упорчиков... Так вот один однажды съехал, и ремень стал его касаться... Ремень размочалился за пару часов...
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Хотел вчера так сделать, снял ремень и... Шкив из алюминия за этот час работы выработался так, что ни о какой геометрии уже не поговоришь. Похоже сносится шкив быстрее ремня. Вот теперь ищу где купить стальной или где расточить старый под новый диаметр.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Установил сегодня изделие китайской промышленности.
    DSC00020.JPG DSC00024.JPG DSC00025.JPG DSC00016.JPG DSC00026.JPG DSC00027.JPG DSC00028.JPG DSC00030.JPG
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если такой http://www.avia500.ru/production_416 то Московский.
    А продается он в магазине "15-соток" на Тушинской в Москве, который и берет его с завода.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ремни. верхний ГАЗ, нижний Крот. DSC00009.JPG DSC00014.JPG DSC00015.JPG DSC00021.JPG DSC00023.JPG
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А ведущий шкив не большого диаметра? Да и смотрю не закреплен он от смещения в осевом направлении (шпонка на фото торчит). И где же здесь шкив на редуктор большего диаметра не поместится? :faq:
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Окажется велик, расточу с родного двигателя. этот купил с двигателем. шкив завтра закреплю. только трубу подходящую нашёл. а шкив в два раза больше этого. у меня рулетка есть. ;)
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Самое правильное решение. Поставил на Гринфильда родной расточенный и голова не болит с ремнями. Кстати имейте в виду что между родным шкивом и двигателем надо ставить промежуточное кольцо чтобы шкив не гулял по валу. В моем случае его ширина равна 13 мм.
    Меняй купленный на движок шкив сразу. Он не пойдет однозначно. С родным шкивом обороты максимальные 150об/мин. а в среднем 100-120.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не, у меня шкив почему то двухручьевой, он на всю длину вала.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А у кого родной шкив не двухручьевой? Сам проходил через это поэтому и говорю. Не поставишь пром. кольцо будет смещение шкивов и соответственно ремням кирдык.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не понял, сейчас алюминиевый шкив один в один как родной, кроме внутреннего отверстия, вставил его я до упора и закрепил винтом с шайбой, ему некуда смещаться. Вероятно у моего двигателя сэкономили на длине вала. Какой то Etalon. Но кто изготовил или собрал нигде не нашел, наверно в гараже, рядом с магазином, правда инструкция на русском. Но работает пока хорошо, даже чудно, надо очистить фрезы, остановил двигатель, почистил, дернул, а он завелся, уже несколько раз весь огород прошел фрезами, а сегодня и картошку посадил.
