1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Mikl6566, а как у Вас стоИт сошник? У меня строго перпендикуляр к земле. Я думаю, что дело всё-таки в нём. Земля тоже тяжёлая. Двиг заказывал с доставкой, приехал курьер и при мне его завёл (сказал, что бенз и масло залили в магазе). Масла было (по щупУ) чуть выще верхнего уровня.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Сошник у меня чуть отклонён от вертикали назад (как-то так О-\).
    Масло ливанул от души, вернее перелил :|:, аж обратно не стало вытекать...
    P. S. А вы его обкатали ?
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У Крота сошник давний, поэтому проверенный. Когда он не хочет двигаться вперёд две причины: Либо слишком рыхлая земля, выручает пара доп. фрез, либо вы много хотите по глубине. 20 см и как вы их меряли явно много, 15 см за глаза. И надеюсь не целина там вообще больше чем по 5 см и не пытаться даже снимать.
    PS: Вспомнил про сошку, вы её поставили то правильно? Она скользить должна, а не пахать. Соответственно срез на скольжение. Вот так
  4. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Двиг у меня появился ещё в феврале. Заводил его в гараже, давал поработать минут по 5-10 и так от силы раз 10. А потом вот - сразу в бой (пахоту).
    valerich, глубину мерял по штыковой лопате, сошник стоИт, как Вы показали. Земля плотная, может из-за того, что она слишком сырая такое происходит. У нас уже 3 недели идут дожди.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если сырая- липнет на фрезы. А вообще есть золотое правило "пахаря": Если земля липнет к лопате- То нефиг делать там ни с плугом, ни с фрезой! Сам сижу жду, тоже дожди льют, картошка не посажена.
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    О какая большая ветка про Крота!
    Действительно Крот очень удобен для дачи, где площадь не большая. Масса культиватора самое то, и вполне можно одному погрузить/разгрузить, и достаточна, чтобы нормально почву обрабатывать.
    Сам купил Крота с Хондовским двигателем восемь лет назад. Им же еще окучиваю картошку. Работает и заводиться отлично, за все время один раз (стал плохо заводиться) поменял свечу и опять стал он доставлять радость. Добавлю, мой Крот с задним ходом - очень удобная вещь при маневрах.
    Несколько раз менял ремень - это считаю расходный материал, при такой конструкции сцепления.
    Какой ремень использую сейчас затрудняюсь сказать, так как меняю его следующим образом - беру старый и еду в автомагазин, где прошу подобрать приблизительно такого же размера. Далее устанавливаю его и если длина не один в один со старым, то регулирую натяжение передвигая двигатель по раме.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Завод Московский Чернышевского? У меня такой был правда ещё с отеческим движком. Но и с ним можно ладить. :)
    А зубчатый ставить не пробовали, поверьте гораздо на дольше хватит.
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Интересная мысль, надо в следующий раз попробовать!
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я поставил, по моему профиль AVX? длинна стандартная, ну у меня на родном движке была 750-т вроде. Кажется мне, что он ходит до сих пор. Я Крота продал, купил Салют (ездить надо было) уже пять лет. По крайней мере в том году нового хозяина Крота видел, он не говорил, что ремень менял. Спросил только про масла которые я применял.
  10. apik07
    apik07
    apik07
    Эх, мужики, я вам завидую! У нас почти два месяца нет дождей и каждый день почти до 30 градусов. Замля как асфальт-засохла. Может нам дождика бандеролькой:)]
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Дождика, бандеролькой? Да мне не жалко, если бы смог и контейнером прислал. Чему завидовать только. У Вас картошка посажена? А мы всё ждём, в мокрую глину не посадишь.
  12. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    И ручки за одно с другой стороны поставить ;)
    Это Вы ещё на МС не заходили. :)
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А Вы всё про своё. Ну не вижу я смычла переделывать Крота на выворот. Правда у меня его сейчас нет. Но меня и родная компоновка вполне устраивала.
  14. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    А як-же, "каждый кулик..." :)
    А какой смысл переделывать то, чего нет?
    Вот у человека есть смысл:
    Таки и ему предложено решение кардинально облегчающее работу.
    Тогда зачем был переход на Салют?
    По сути это переход от задней развесовки к передней и вертикальной ноге. Я сделал тоже самое, разница только в том, что одна техника просто куплина, другая просто переделана - думаю спросивший разберётся каким ему путём идти.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    При чём тут развесовка? Человек просто ещё не научился работать с такой техникой.
    Я уже много раз объячснял, могу ещё раз: Салют кроме работяги, ещё и мои ноги, катаюсь я на нём. Ноги оказывается не из попы растут, а с позвоночника, а его, можно сказать, у меня нет.
