1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Но это другая сцепка. На родной Крот даже плохо помню как она выглядит.
  2. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день. На сайте интернет магаза егазон глянте там и сцепка и окучники для крота есть и цены дешевле, чем в магазе 15 соток.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот фото окучника ВРМЗ купленного для крота в магазине на Вишневой в 2005 году. IMG_0017.JPG
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Покажите где такой набор продаётся?
    Такая сцепка,... вообще найти проблема...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эта пластина (что штатный вариант) конструктивно умна - проста и надёжна. Но регулировка ступенчатая и довольно большими ступенями. Винт в этом плане поудобнее как - можно прямо на ходу подкрутнуть туда-сюда...
    Хотя окучники к углу атаки не так требовательны, не страшно.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А практически раз выставить и пользоваться.
    Не страшно. Но работать приятнее когда он сам идёт. И правильно идёт.
  7. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    таки это было почти два десятка лет назад...
    Угол 6-ю положениями выставляется, а глубина подстраивается пяткой, всё нормально настраивается.
    Но винтом всё-же удобнее.
    Таки в чём проблема?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :) Понятно...
    Конечно удобнее!
    и Можно поподробнее? Не могу насчитать у окучникеа, тем более на сцепке Крота 6-ть положений. Там вроде вверх вниз и "угол атаки" и всё?
  9. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    в скобе 3 регулировочных отверстия то есть три положения. Скобу на сошнике или окучнике так же можно вставить в 2 отверстия по высоте (дальше не достаёт) - получается 6 положений угла. Перемещение по вертикали больше на высоту ручек от земли при работе влияет.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О! :super:
    Самое оно - и просто и надёжно.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :) Всё в одной плоскости. Так что считаю за одно. И при том не главное. Вот "угол атаки" влияет конкретно. А остальное- фигня!
  12. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Угол атаки это лишь один из трёх способов установки глуины и больше влияет на профиль террокона. Ну и талрипом проще по быстрому "на ходу" угол подогнать нежели с ключём подгонять пятку окучника.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как то у меня получается наоборот. Глубина- Это как надо так и ставь, а точнее дави, если угол атаки не выставлен. Понимаю, что повторяюсь, но это правда. Окучник сам должен в землю лезть, но "лыжа" эта (ну эта доска как её, забыл) нижняя, ограничивает заглубление. Ну вообщем выставляю так, что бы давить не надо, что бы заглублялся, и не выдёргиваю, что бы не потонул, хотя это у меня и невозможно. Можно сверху сесть, всё одно глубже не вбить. Ну вообщем всё, что хотел сказать, так это то, что я пытаюсь не мешать технике работать. Я е1 слегка подправляю ну и разворачиваю!
  14. Marfochka
    Marfochka
    Marfochka
    Сергиев Посад
    Спасибо Вам всем. :hello:О тележке тоже мечтаем, но это в далеком будущем.
    А что можете сказать про крота с косилкой и насосом? Нам надо для птицы и коз сено заготавливать. Крот для этого применим? :faq:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В принципе применим. В инструкции для него описывается его употребление с насосом и сегментной косилкой. Вот только найдёте ли Вы их?
