1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    А где купил?
  2. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    Про кнопку я передумал) до движка дотянуться не далеко да и провода резать не хочется...
  3. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Сразу не заметил (только после снятия родного 2-х-тактника) - нет заглушки-болта на редукторе. Сколько нет по времени не знаю, таким достался по наследству. Но, похоже, так он попахал какое-то время. Есть вероятность, что грунт-песок-пыль попали внутрь. 1) Насколько это критично? 2) Есть ли способ промывки нутра редуктора? Кто-нибудь это делал?
    А то поставлю новый движок, а следом редуктор полетит.
  4. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    @IgorKul, соляркой промыть или маслом промывочным...я соляркой промывал...
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если это наш отечественный крот то на редукторе внизу имеются два винта - нижний для слива масла, верхний уровень залива масла. Просто отверните их и слейте масло и новое залейте (ТАД-17, 80-W-90и др)
  6. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    Кротоводы! А кто нибудь делал "плавающий" сошник. На подобии как у НЕВЫ? Как вы это реализовали?
  7. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    А нужно искать штатный, особый, или любой, который подойдет по резьбе и длине?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если сварка имеется то не проблема. Посмотрите фото кротов Тугера.
    Не понял так у Вас нижнего болтика сливного нет? Тогда редуктор вообще у Вас без смазки. Ставьте любой какой подойдет по диаметру резьбы, длина резьбы порядка 10-15 мм.
  9. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    @viktor48, что-то не могу найти его фото...ссылкой не поделитесь?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Comarov, стр. 6, 7 этой темы и еще есть но это отвертикаленый но принцип тот же.
  11. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    @viktor48, ок... Будем искать)
    Как вы фрезеруете без следов?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Начинаю от центра и хожу кругами. При этом часть фрез идет по непаханому а другая (правая у меня) по паханому при этом фрезеруется второй раз и убираются следы. Уже очень давно так работаю, вся земля обработана на одну глубину а не так где глубоко а где лопата не влазиет. Мне нравится и по другому не хочу. Правда может немного подольше приходится ходить но делаем то для себя
  13. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    А в сторону не уводит, когда по паханному идете? Транспортировочные колеса вообще снимаете или только на верх поднимаете?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Когда как но я привык уже. Поднимаю выше штифтов то есть лежат на них.
  15. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    И тишина)
    Похоже что все своих Кротов отремонтировали, участки обработали и занялись другими, более важными делами)
