1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Тогда и тёщу и змею жену
  2. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Как Вы ласково о своей половинке ;)
  3. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Да так по приколу. Да не будем о грусном. Лучше о Кроте будем. А если серьёзно, если сделать груз и тогда пробуксовки грунтозацепов.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вопрос - а так ли нужен плуг на вообще, и Кроту - в частности?
  5. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Мне на моём уч-ке в принципе не надо. А вот у тёще уч-к 30 сот и она привыкла под плуг всё.Вот и спрашивал, можно ли плуг использовать.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для 30 соток надо мотоблок использовать весом от 90кг, да и на низкой передаче. А крот не потянет да с маленьким плужком и набегаетесь сильно и работы не будет видно.
  7. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день. А если выточить большего размера шкив на двс чтоб снизить обороты это реально сделать.
  8. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Если на двиг шкив поболее поставить - скорость возрастёт однако. На моём шкивы на два ручья, первый ручей штатный размер (передаточное 2,5), второй 100 и 110 мм. (передаточное 1,1) - на второй скорости бежит до 25 км/ч.
    А для снижения оборотов надо увеличивать ведомый шкив (на редукторе).
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хороши комплекты которые продаются вместе с двигателем, да и шпонка, да и винт крепления шкива входят в комплектацию двигателя. А переплачивать 4 штуки за шкив и тросик газа считаю не целесообразным.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я не говорил, что без этого нельзя. Я пример комплекта привёл. Хотя один человек писал, что самоделки в конечном итоге дороже обошлись. Я не пробовал.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Проставное кольцо на вал такой ширины мне потребовалось при установке Гринфильда ПРО-4,0, а на Champion 6 л. с. может быть и другой ширины. Надо смотреть по месту.
  13. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Места пока нету. Champion мне подарят через неделю, это я на день рождения заказал :|:. Но в магазине мне сказали, что потребуется переходник с 25 на 19 :faq: Не понял, что это такое, видимо должно торчать, но потом буду разбираться. Сказали, что и шкив придется искать, мол по рынкам походить.
    Думал об этом же, когда разбирал его на родительской даче в подмосковье, но надо было как-то перевозить эту каракатицу к себе в Нижний Новгород. Сейчас это коробка с элементами, крепежом и деталями :)
    https://www.moto-market.ru/info/motokultivator-krot-foto-otzyvy.shtml
    Здесь про какой-то новый Крот, но принцип сборки можно понять. У меня просто точно не было не рукоятки передней не таких крыльев. Еще, нашел в инете про адаптационный комплект для установки импортных двигателей на МК Крот, стоит 1600 плюс доставка. Вот только стоит ли это заказывать? Нигде не нашел, что в этом комплекте, может самому можно такой комплект скомплектовать :faq:
  14. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Я на свой старый шкив проточил под вал (в моём случае 20 мм.), и Вам советую, А лучше выточить новые шкивы под два ручья, а под профиль "0" и три поместятся в той-же ширине. :)
    А по писанию, это не ко мне. ;)
    Крылья конечно не помешают, а так от старого Крота Вам понадобятся редуктор, рама, рукоятки и ролик натяжной, ну и сошник и сцепка конечно. Кронштейн сошника с колёсиками не нужен.
    ИМХО не стоит он своих денег, это для тех, кто с металлом совсем не дружит и для кого пара новых отверстий в раме уже вселенская проблема.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    О родном. пользую лет 7. почва у нас тяжелая. другого не хочу! :hello:
