1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. crosser
    crosser
    crosser
    Спасибо.
    А реверс как выполняется ?
  2. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Пока никак, но буду делать типа того
  3. crosser
    crosser
    crosser
    А вот есть Крот МК 9-01 и МК 9-02, у Вас сейчас как бы 02, т. е. без ЗХ.
    У МК 9-01 есть ЗХ, по заявлению производителя. Не интересовались, как там он выполнен ?
    Что то молчат владельцы МК 9-01, будто и нет их вовсе.
    И вот про эту вещь тоже молчат
    Это, оказывается, Crosser CR-K14, а на Крота нашего похож, только руль доработали.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и что? Найдите отличия в культиваторе ЗИДа и здесь http://www.green-field.ru/catalog/kultivator/qwe/qwe_8.html фирмы Гринфильд под названием крот-2.
    Ведь этикетку можно повесить любую только стоит попросить китайцев.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну нет в кроте пластика. Об этом не один раз писали выше.
    Все эти цифры в названии крота сейчас показывают какой движок на нем стоит. Московский крот делают в последнее время только с задней скоростью, Сибиряк с одной передней. Отличие в редукторе (картинка есть в инструкции на крота ссылку давал выше). Отличие в паразитной шестерне которая при переключении на задний ход начинает работать, ну а поскольку шестерни меняют вращение на обратный и образуется задний ход.
  6. Dmitry_Anisimov
    Dmitry_Anisimov
    Dmitry_Anisimov
    Коллеги, подскажите пожалуйста, где в Москве купить запчасти на бензинового крота? Надо по мелочи - шланг бензобака и язычок к стартеру (который выдвигается при дёргании).
    Раньше было на Тушинской, но наверное уже нет там.
    Буду признателен за подсказки.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
  8. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Всем доброго времени суток. Прочитал вашу ветку, являюсь владельцем Крота непомню кокого года выпуска но рама удлененная и много отворстий для крепления дигателя. Наверно к весне буду менять движок. У меня ряд вопросов. Для чего делают перевертыши? Почему мотор ставят на самый край? Почему двигатель нельзя поставить ближе к ручкам?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну наверно не много, а всего 4 длинных.
    Чтобы изменить развесовку с задней на переднюю с минимальными затратами сил, средств и времени
    Многим перевертыш нравится в работе.
    А куда его ставить? Необходимо попытаться оставить старый ремень а не более короткий, оставить кожух защиты ремня (если не будете менять ведомый шкив на больший) будет мешать ролику сцепления давить на ремень.
    Ответил выше, да и центровка будет еще более задняя.
  10. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Спасибо просветили. Отверстий шесть. На четырёх стоит старый 2х мотор и ещё две впереди. У меня к ним ручка прикручена.
  11. vovach
    vovach
    vovach
    Добрый день.
    Стою перед выбором между КРОТ МК 9-01 и КРОТ МК 9-02
    Разница в отсутствии заднего хода у 9-02 и 5000 р.
    Насколько помогает реверс? Что скажете...
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Московский крот помню 2года назад выпускался только с задней скоростью. Во всяком случае в магазине 15-соток стояли только такие. Проехайте в магазин на Тушинскую и посмотрите что есть в живую. А так конечно лучше с задней иметь, но если будет и без задней скорости то это не смертельно. Сам юзаю крота почти 30 лет и особых неудобств не вижу. Может это привычка уже? Ведь крот легко откатывается назад на фрезах.
  13. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Если только огород пахать, то реверс кроту особо и не нужен, а вот если тележку таскать тогда с реверсом будет предпочтительнее .
  14. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Сменил мотор своему кротику. Поставил KAMA (168f). Встал как родной, только ремень побольше купил. С мотором был шкиф он чуть больше родного. Теперь жду весны.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А много людей тележку кротом таскают? Веса у крота для этого мало, да и развессовка для этого плохая.
