1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @nordalt, можно несколько ракурсов ограничителя ремня, а то двигатель поменял, на старом забыл посмотреть а выбросил, сейчас мучаюсь как сделать
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и зря родной шкив не расточили. На 76 мм шкив безусловно великоват ведь на фрезах обороты наверно на максималке за 200 зашкаливают.
    Не думаю что люди которым за 85 лет посещают этот форум. Вы бы его каким то другим способом поздравили с этим праздником.
  3. voviki
    voviki
    voviki
    О, спасибо за ценную информацию, а то в эти выходные порвал последний ремень из всех запасов. Как показала практика, на половинном газу ремешок живёт чуть подольше, но всё равно рвётся в момент когда фрезы натыкаются на корни или пенёчки, их полно у меня на участке, очищаю землю от вырубленных зарослей.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Китайские ремни они такие. авто я недорогие беру. на год хватает. есть дороже.
    на зиму их лучше снимать .
  5. GAMx13
    GAMx13
    GAMx13
    Хороший у нас народ, чуткий!
    Вот сегодня снова посчастливилось встретить Дроздова В. И. и лично поздравить...
    Мой вариант Крота меня полностью устроил 9мая, а если найдутся другие сценарии его использования, то будем думать дальше с племянником, что модернизировать, хотя, конечно задняя скорость не помешает.
    По поводу шкива, прежде, чем чо-то делать этот! форум и мастер! был прочитан полностью, и один из шкивов предложенных токарю для переделки был, как родной 2Т. Но токарь выбрал тот который установлен и сфотографирован.
    Ремень произвольно не захватывается. Хватает одного упора.
    Возникало желание отодвинуть Хонду от ролика сцепления, но ремень в-850 оказался широк.
    Могу смело поставить ремень А-900, тем более площадка для этого подготовлена.
    При фрезеровании земли обороты Хонды до предела не задирал, и потом снял 2 фрезы и работал только на паре фрез по целине уже приноровившись.(в начале 2000-х приходилось работать с этой Хондой на самодельном культиваторе, но там были свои просчеты в конструкции)
    А так если чего-то возить, то обороты великоваты, но повторюсь сценарии его эксплуатации ещё будут обсуждаться, огород -то небольшой, но и мы не молодеем.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так надо было предлагать токарю то что Вам нужно конкретно а не варианты. Ведь Вы вероятно знали что обороты на выходном валу Вашего двигателя выше чем на родном 2-х тактнике. Зачем же делать их еще больше на фрезах? Сам когда ставил на крота 4-х тактный Гринфильд ПРО-4,0 просил человека (сам пенсионер) просто малой кровью расточить кротовский шкив что он и сделал.
    Ну для Вашего крота только если окучивание картошки на фрезах. Но здесь и думать не нужно, главное купить или сделать окучник.
    Ну крот и на 4-х фрезах хорошо по целине идет. На паре фрез только окучивание.
  7. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Кстати кто нибудь переделывал неразборные фрезы (а меня 2 фрезы на одном валу с каждой стороны, а у отца они половинятся) так что бы можно было по одной с каждой стороны оставлять?
  9. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    SOS коллеги... намучался со своим кротом... зарывается по самый двигатель... сошник как выставляй ему все пофиг... вот думаю может двигатель переместить... вот только куда? максимально вперед или назад к ручка... вперед есть место 2см и назад 4см...
    спасибо
  10. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    кстати такая же беда... думаю их располовинить и заказать токарю соеденительную фтулку...
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Comarov, Попробуй оборотами поиграть
  12. GAMx13
    GAMx13
    GAMx13
    Сначала измерь глубину посадочного отверстия d25мм в фрезе, но наверное оно сквозное (просто у меня разборные фрезы), а если глухое, то нужно сначала проточить его, а уж потом резать ось пополам. По поводу зарывания по самое не могу, либо ставить ещё комплект фрез или реверс делать. Как то ещё читал, что ставили вперед опорные колеса. Земля как пух?
  13. GAMx13
    GAMx13
    GAMx13
    Извиняйте, идти по целине и её подымать- я считаю разные вещи. При том, что у меня всего 60 кг веса.
    На 2-х фрезах удобнее маневрировать, как писали на этом форуме не раз.
  14. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    отверстия сквозные, а половинить я хочу чтобы ничего больше не докупать для окучника...
    после фрезерования земля мягкая - мама довольна)
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извиняйте но по мне без разницы. Если Вы катаете его на фрезах по целине то у меня она бывает хорошо разделанной.
    Ну если Вы на целине хотите маневрировать то конечно 2 фрезы хорошо, но если работать то лучше 4.
