1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У нас уже два дня не переставая идет дождь, по огороду пройти невозможно ноги вязнут. а через три дня обещают +25 и выше так что земля покроется толстой коркой. Фрезами и полольниками я ее хорошо разбиваю и она становится как пух а вот как будет на грунтозацепах честно не знаю. Так что пробуйте.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В бак двухтактного заливают смесь бензина с маслом, а в бак четырехтактного только бензин.
    Если в бак двухтактного заливать один бензин без масла, то умрет он очень быстро.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В редукторе двигателя масло может уходить только если слетело уплотнение внутри. Снимаете кожух, шкив, сливаете через нижнее отверстие в крышке редуктора остатки масла, отворачиваете отверткой винты на крышке, снимаете крышку редуктора вместе с валом и шестерней и смотрите уплотнение на двигателе за шестерней. Не думаю что оно у Вас износилось. При необходимости снимаете шестерню с коленвала, ставите на место уплотнение (можно даже и с клеем) и собираете обратно редуктор. Масло заливаете в редуктор двигателя то с каким смешиваете бензин. Пишу по памяти но думаю ни чего не упустил.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь это? Ведь@270263, написал выше что у него масло из редуктора двигателя уходит неизвестно куда. и движок при этом дымит
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @viktor48,
    Про редуктор то я упустил из виду.
  6. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Сначала размечаю маркером шаг 600мм, а с расширенной колеёй крот стабильнее держит направление. Перед этим землю фрезерую в пух на всю глубину фрез Кайманом. Чтобы окучник не грёб перед собой землю как бульдозер его поверхности отвалов надо отполировать до зеркального блеска. Что ещё могу посоветовать: делайте два прохода увеличивая развал лемехов.
    Когда-то фотку здесь выкладывал.https://www.forumhouse.ru/attachments/2251776/
  7. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Непонятно про клей... Слетающую пружинку сальника на клей сажать?
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Пружинку немного укоротить. собирая смазать сальник маслом.
    а вообще сальник лучше поменять .
  9. bagor35
    bagor35
    bagor35
    Вологда
    @nordalt, а разве шип грунтозацепа острием вперед нужно ставить или это так на снимке только?
  10. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Правильно так, чтобы землёй не забивало, но если она сухая и не липнет к колёсам то можно и наоборот.
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Согласен. Для 2-х тактных двигателей, для смесеобразования, важное значение имеет герметичность двигателя, без подсосов воздуха мимо карбюратора. Проверяли на утечку, подавая воздух через патрубок карбюратора, заткнув глушитель. При опрессовке шинным насосом, давление в двигателе не держалось вообще. После замены сальников колвала, давление опрессовки, без утечки, стало держаться на уровне 0.7атм.
  12. 270263
    А если заливать в картер двигателя как написано в инструкции масло АС 8. а в бензин специальное. я думаю не чего страшного не будет или обязательно то которое с бензином мешать для 2 х тактный двигателей. заранее спасибо
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Масло заливается в редуктор двигателя (где шестеренки), он не связан с картером двигателя, отделен сальником. Подшипники колвала и поршень смазываются маслом из топл. смеси. В смесь лучше заливать специальные, малозольные масла.(2Т), отложений будет меньше.
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    На 2Т Кроте, нет возможности заменить родной, поролоновый фильтр, на бумажный. Родной фильтр не плотно прилегает к стенкам корпуса, поэтому пропускает много пыли в двигатель. В хоз. магазине попалась губка диаметром 110мм, по диаметру и толщине чуть больше родного фильтра. После установки и пропитки губки трансмиссионным маслом, пыль почти перестала попадать в двигатель, В руководстве почему-то нет рекомендаций пропитывать поролоновый фильтр а зря... (новая губка без пропитки тоже пропускала пыль)
  15. Comarov
    Comarov
    Comarov
    село Малая Пурга
    Доброго времени суток - коллеги
    вообщем за 3 года владения мк КРОТ (двс лифан 4 лс) я наконец-то созрел приобрести для него что=то другое кроме фрез)
    в связи с чем возник ряд вопросов:
    1. какой взять окучник (дисковый или ушастый)
    2. различаются ли окучники для мотоблоков и культиваторов (имею в виду по размерам и весу)
    3. на чем лучше нарезать борозды и окучивать картошку (ГЗ или полольники)
    4. не будет ли при нарезке борозд на полольниках крот зарываться (при фрезеровке зарывается по самые уши, но ползет вперед (фрезы двойные, не разборные)
    5. при окучивании на полольниках не выворачивают или режут ли они картошку
    6. как правильно нарезать борозды
    если можно то все подробно (с картинками и видео)...
    пока вроде все...
    P. S. заранее прошу прощения за вопросы. я знаю что ответы есть в нашей теме, но я просто не осилю перечитывать 84 страницы
