1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Олег впервые слышу от Вас про родной поролоновый фильтр на кроте. За все время (с 85 года) на 2-х тактнике стоит только бумажный фильтр.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Только ушастый. Для крота выпускается такой окучник IMG_0017.JPG производства ВРМЗ
    Хоть на фрезах как выше на фото. На полольниках (от Мобил-К г. Гагарин) лучше тянет. На грунтозацепах ни разу не пробовал поскольку и так полностью устраивает.
    Если рядки шириной от 60см. то все хорошо бывает. Главное окучивайте лучше за 2 прохода. Первый как бы предварительно, потом уже окончательно IMG_2880.JPG (рядки ровнее будут и выше) ну а если хотите чтоб красиво было можно потом и быстро тяпочкой пройти и подравнять IMG_2882.JPG
  3. AAvv72
    AAvv72
    AAvv72
    Доброго времени. Читал форум давно, всё не мог решить что приобрести МБ или МК. И вот месяц назад приобрёл культиватор Сибиряк, в принцепе тот же Крот. Сразу же его отвертикалил как у tugera, мне его переделки нравятся (сделал натяжение ремня наружу, свободное дышло) На навесное пока решил не тратиться, можно сделать самому, информации на форуме полно и на "Мастер Сити" тоже. По фото с этих форумов сделал ушастый окучник, нарезал гребни на фрезах, идёт нормально. Фрезы то же неразборные
  4. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Различаются. Зимой заказал окучник для Крота, только деньги зря выбросил... Хоть у него и указан размах крыльев 300мм, но какой-то оказался он маленький... После проверки в работе, спешно пришлось наваривать на него самодельный окучник. Картофель посадили, теперь есть время чтобы сделать на самодельном регулируемые крылья, полевую доску, и переставить его на свой сошник. С таким"малышом " не знаю что можно делать...:faq:
    У меня Омский, 2008 г. в. У знакомого 2005г.в., тоже поролон.
  5. bagor35
    bagor35
    bagor35
    Вологда
    @Comarov, пару страниц назад про мой опыт нарезания борозд я излагал, почитайте. Окучник я взял от торпана (на ценнике так написано было). У него толщина сошника толще, пришлось еще сцепку прикупить. На полольниках у меня зарывался, на грунтозацепах дело вроде пошло. К сожалению не додумался сфотать все это вместе. Теперь при окучивании сфотаю. Вот первый опыт:
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с такой проблемкой. Попахал своим кротом с полчаса, сделал перерыв на перекур заглушив двигатель, последующие попытка завести двигатель не увенчались успехом, двигатель Vento 160F 4 лошади. Выкрутил свечу, свеча вся мокрая, проверил искру, есть но какая то дохлая, грешу на магнето (на магнето маркировка TD 204), поискал в интернете такого не нашел, кто может подсказать возможные пути решения. Заранее благодарю за ответ
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Продуйте для начала цилиндр для чего вывернув свечу и вставив в нее высоковольтный провод, замыкаете корпус свечи на двигатель и несколько раз дергаете веревку. Затем вворачиваете свечу. И попробуйте поставить нашу свечу если у Вас с длинной юбкой свеча то наша А17ДВРМ (жигулевская) если с короткой юбкой то А17В.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @viktor48, на нашей свечке наотрез отказался запускаться, взял старую свечку прокалил газовой горелкой, почистил, налил в цилиндр 3 кубика масла что бы поднять компрессию, завелся со второго рывка, но вылезла другая проблема, через 15-20 минут работы вся свеча забивается нагаром и двигатель глохнет, помогает чистка свечи. Подозрение что смесь слишком богатая. ну и пляс масло выгорает залитое в цилиндр тоже вносит свою лепту, Исходя из этого вопрос. Сколько оно будет выгорать?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну за то время что Вы работали
    оно давно выгорело.
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @viktor48, тогда что половинить двигатель и смотреть зависли кольца или нет? Кстати проверил масло в двигателе, уровень в норме, но двигатель дымит
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Timon351, не приходилось мне разбирать 4-х тактники (на МБ Ока движок ДМ-1 работает 10-ый год, на кроте китаец Гринфиль ПРО-4,0 4-ый год и все без замечаний). Вот 2-х тактник крота в свое время частенько перебирал. Спросите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/30833/page-88 о своей проблеме может кто сталкивался с этой проблемой или Олегичу в личку напишите он точно правильно посоветует.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Померьте компрессию для начала!
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @gen758, в каких пределах должна быть?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не знаю Ваш двигатель! В паспорте должно быть.
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @gen758, пересмотрел РЭ, такой информации нету, видимо придется для начала промыть карбюратор а потом уже и за двигатель браться
