1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну на многих таких двигателях стоит декомпрессор так что еще не известно сможет ли @Timon351, померить компрессию на своем движке. А так компрессия на этих движках должна быть порядка 8.
  2. GlavBuh058
    GlavBuh058
    GlavBuh058
    Тула
    Ребята приветствую! А никто не подобрал болт крепления шкива на двигатель фирмы Чемпион? Может на машине какой америкосовской стоит где, чтобы на экзисте заказать можно было.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @GlavBuh058, пролистайте тему. Здесь люди писали размер дюймового болта.
  4. GlavBuh058
    GlavBuh058
    GlavBuh058
    Тула
    Спасибо, размер то я нашел сразу (5/16-24UNF). А вот болт пока не найду. Ищу по автомобильным запчастям, может что найду, тогда отпишусь.
    ЗЫ. Токаря знакомого нету, в магазинах пока тоже не нашел.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Под болт может резьбу в вале перерезать - да хоть на М10, но можно и с М8 начать?
    От проворачивания шкив то шпонкой удерживается, а болт этот так, поддержать немного.
    Пару мыслей вдогон по износу ремня.
    Заметил тут в прошлые выходные, что ремень надрываться начал по внутренней стороне. Так же заметил, что при работе натяжного ролика происходит явное выдавливание ремня наружу от Крота. По всей видимости виной тому искривление оси натяжного ролика, т. е. она не параллельна валу коленвала и редуктора, а находится в рабочем положении под углом к ним. Но пока ничего с ней не делал - поставил пока Крота на прикол до ожидания ТО.
  6. AAvv72
    AAvv72
    AAvv72
    Подскажите, что за двс такой, точнее чей? Похож на Лифан
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Обычный китаец мощностью 4л.с. Копия Хонды GX-120. Названий много собирают все кому не лень.
  8. bagor35
    bagor35
    bagor35
    Вологда
    Подскажите, у меня не получается холмика полного как у вас на втором фото. Получается как на первом. Хоть два прохода, хоть три. И крылья максимально распускал ему. Или это вы уже тяпкой доделали нижнее фото? Окучник взял такой как у вас. И еще... положение окучника на вашем фото прям с окучивания? Хочу его также по дыркам прикрутить в след. раз, чтобы долго не приноравливаться.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня расстояние между рядками на 70см, Тоже полного закрытия не происходит, нужно делать дополнительные уши по подобию Гагаринских окучников (размеры Веселов где здесь в темах выкладывал) но как то времени не хватает
    Это ни к чему тяжелей работать так как гребет много земли. Панацея наверно доп. уши. У меня окучник раздвинут в средние отверстия.
    Так я и написал что тяпкой облагораживал тем более что мягкую землю подбросить к ботве легко и быстро.
    Удачи Вам.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Стоит двигатель чемпион 200. ещё на гарантии (до которой 100км) час поработал начали плавать обороты и глохнет. подсобите пож. капусту надо до конца прорыхлить. Спасибо.!Всем Удачи!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Возможно карбюратор засорился или игла залипает! Можно попробовать постучать по карбюратору и купить аэрозоль для прочистки и пшикнуть при макс. оборотах!
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пшикнуть в воздуховод?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Без фильтра!
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Опять разобрал-собрал карбюратор...и тууут...снял топливную трубку. потёк бензин-открыл крышку бензобака. он начал засасываться назад..видимо в крышке забилось дренажное отверстие (если оно там есть) пока всё работает-крышку плотно не закрываю.
  15. dpiskarev
    dpiskarev
    dpiskarev
    Всем привет. Достался мне Крот МК-1А-02 в весьма плачевном состоянии (в баке хз что, по запаху ничуть не напоминающее бензин), карбюратор напрочь забит, кран забит, в баке очень много отложений. Все перебрал, промыл. Работоспособность удалось восстановить на 92 (только сейчас с форума узнал что он на 80 должен работать).
    Но вопрос в другом - на нем нет сошника. Кто может набросать эскиз с размерами? Буду очень благодарен.
    Всегда перекапывали огород, так что опыта работы с культиватором не имею пока, но как понял сошник обязательная составляющая.
