1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Однако у Ушакова защитный кожух не встал. Центральное крыло надо делать по ширине двух рабочих фрез, а краешки съемные, ставятся при работе всеми четырьмя, это по типу штатных я так думаю.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Правильно думаешь! Я так же сделал. Один щиток сделал узким под 2 фрезы чтобы было удобно окучивать картофель и накладные (съемные) уже на 4 фрезы для фрезерования.
    А клепочник зачем? Я все крепил винтами.
  3. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Тише, тише - сказал жене, что для этого он нужен, хотя понимаю, что съемное это на винтах. Давно хотел его в хозяйство. Пригодится ;)
  4. apik07
    apik07
    apik07
    Привет умельцам-кротоводам. Я немного выше писал, что шкив ставил на Гринфилда от мотоблока Салют. Подошел по валу идеально. Не надо ставить никаких проставок. Геометрия совпадает, только пришлось отрезать два ручья, т. к. на Салюте он четырех ручьевый. Кожух ремня стал как на родном двигателе. Если нужно будет-выложу фото. Спрашивайте, Кротом владею лет 10. А вообще зима затянулась, руки уже чешутся. На дачууууу!
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Салютовский шкив вроде имеет больший наружный диаметр чем у крота? К тому же его надо покупать.
    В прошлом году на один из 2-х кротов поставил Гринфильд ПРО-4,0 с валом 20 мм. Шкивов с таким диаметром даже в Москве найти сложно, во всяком случае в Салютовском магазине их не бывает. Хорошо есть знакомый токарь он мне и расточил родной шкив + сделал проставочное кольцо по свободным размерам (главное выдержать ширину) Работа обошлась в бутылку на двоих. Зато уверен полностью что ремень будет стоять также как и на старом кроте а не выходить из строя каждый сезон как у некоторых.
    Крота использую с 1985 года.
    Скоро заведем родимых.
  6. apik07
    apik07
    apik07
    Диаметр шкива (наружный) у Салюта один в один как у Крота.
    Это совсем другое дело. Полностью согласен!
  7. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Везет людям! А я для одного вот моторчик купил, а для остальных пустые банки на штырях развесил. :aga:
    Н-н-да, а я все болт ищу. :( Но тоже с нетерпением жду, когда его заведу. :)
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Успехов в поисках болта. Надеемся к маю найдете. :)]
  9. Юрий Голиков
    Юрий Голиков
    Юрий Голиков
    Знаю, был магазин на Вишневой ул (Тушино) по культиваторам, мои соседи многие поменяли на электро.
    Там продавали весь комплект для замены.
  10. ВасилийП
    ВасилийП
    ВасилийП
    А если поставил двигатель, а вал вращается в другую сторону как работать? ножи тоже нужно переставлять?
  11. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Тогда уж и ручки за одно с другой стороны поставить, и всё окей будет.[​IMG]
  12. ВасилийП
    ВасилийП
    ВасилийП
    Продам старый движок от крота заводиться редко но шумно только шкифа и сломан стартёр собачка
  13. ВасилийП
    ВасилийП
    ВасилийП
    Завожу двигатель для обкатки на холостом горячий после 10 минут работы как быть подскажите
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Такого просто не может быть если редуктор не трогали.
    А кому нужен этот металлолом?
    Горячий это как? Масло нормально залито?
  15. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    По идее не может, но исходя из того, что пишет человек - крутится в обратку, может это модификация движка такая с обратным вращением? :faq:
    Тут ему и движок и редуктор разворачивать придётся. ИМХО проще просто ручки и сцепку с другой стороны поставить и получить гораздо более удобный Крот-5.
