1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Нет, честно говоря, не знаю. У меня же не было этих Пубертов - Кайманов ..
    Хотелось бы знать - сколько буржуи - производители дают этой своей технике ресурс до поломки, исключающей ее использование по прямому назначению, при условии правильного и добросовестного ухода за ней ? Конечно все эти понятия правильного ухода растяжимы, но все же.
    Для увеличения срока службы что ли ?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так откройте паспорт на любую свою технику и посмотрите что указывает производитель по сроку службы. Увидите 5 лет максимум 7 лет. У всех примерно одинаково.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    @hutorianin,
    копать лопатой на штык не возможно, для этого надо этот самый штык ставить вертикально, а всегда лопатой копается наискосок, в результате получается глубина не в штык, а в половину, и вообще уже давно доказано что копание лопатой очень вредно для здоровья, а вот мои предки учили меня, и не только у меня так, что клубень картофеля после засыпки землей нужно обязательно придавить ногой (утрамбовать),и о каком земляном пухе может идти речь.@hutorianin, для уважения других форумчан, так как вы уже с 14 г на форуме, что достаточно долго, поставьте пожалуйста на аватаре место жительства, или регион.
  4. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Не нашел. Везде только Инструкцию по эксплуатации можно скачать, там что то нет ничего на эту тему.
    Вот смотрите, за что купил, за то и продаю
    https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/kultivatory/benzinovye/daewoo/benzinovyj_kultivator_daewoo_dat7090r/#tab-2
    Читайте раздел "Преимущества", в котором есть строчка "Разборная цепная трансмиссия с гарантией 100 лет".
    Предвидя дружный хохот в мой адрес, скажу - хотелось, чтобы это было правда, но не верю. А Вы, viktor48 ?
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    :um:
    А зачем её делать разборной с такой гарантией ?
  6. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Вы ссылку открыли ? Или прочитали то, что я оттуда скопировал и вставил ?
    Вот откройте ссылку, она откроется на вкладке "Подробная информация".
    Там правее есть вкладки "Отзывы" и "Обсуждения". Вот там и задайте вопрос - откуда они это взяли.
    А так, если не торопиться вам с этим вопросом, а прикинуть, то можно, наверно, так ответить - в семье не без урода, то есть дефекты металла, из которого редуктор сделан редуктор, могут потребовать его вскрытия. Цепь, например, заменить, а не менять весь редуктор. Но это все по гарантии, которая 100 лет.
    А если следовать Вашим мыслям (из Вашего вопроса они видны), то 100 лет ничего не должно произойти. Так понял ?
    Но бывают же исключения из правил, а именно это и есть исключение, если хотя бы из 10 экземпляров - 1 с браком, так сказать, форсмажорные обстоятельства.
    Сам я в это не верю, а хотелось бы.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Читайте лучше инструкцию на крота. Раздел 4 стр. 7 в конце раздела "Срок службы МК 7лет. По окончании срока службы МК подлежит утилизации ..."
    На МБ Ока срок службы записан 5 лет в инструкции
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А это для того чтобы пользователи могли тренироваться в разборке редуктора каждые 5 лет чтобы смазку поменять:)]:)]:)]:)] На кроте надо всего два винтика отвернуть а здесь их сколько:)]:)]:)]
    Ну реклама все это голимая чтобы продавать г..но нам несмышленным:)] Глупости все это:hndshk:
  9. hutorianin
    hutorianin
    hutorianin
    Ну что, понятно. Грустно все это.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: Так моему давно прогулы ставят. :aga:
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну да...черметчики:aga:
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    viktor48, посоветуйте, пожалуйста где глянуть хороший вариант самодельный доработки - устройства заднего хода "Крота"... В ютюбе видел, в принципе понравилось, но хотелось бы поподробнее (ну чертежики. какие детальки прикупить)...
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Vardmiger, либо только замена редуктора, либо по типу старого МБ-1 с дополнительным ремнем. Когда то видел на МС такой вариант, сейчас вряд ли найду. Обратись на МС в кротовскую тему может ребята подскажут что и вспомнят.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Vardmiger, есть еще один вариант, если двиг уже импортный, все есть в продаже, и не дорого. Как сделано у мк чемпион, техас и т. п.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    damas, двигунчик Хонда четырехтактник, но я его сам устанавливал на 25-летний Крот, взамен бестолкового штатного двухтактника...То есть редуктор старинный никаких задних передач в редукторе не предусмотрено...Мне вот ролик понравился Ютюбовский (собственно он практически один)...
    В ролике автор ссылается на какие-то фотографии, по которым он собственно и доработал Крота на "задний ход"...
    P. S. А что есть в продаже? Подскажите пожалста где...А то я пытался найти какой-либо готовый набор деталей, но не нашёл...
    Ну понятно, что можно ручку и трос найти, ремень, шкив редуктора двойной, ролик натяжителя, может даже пружинки...
    А вот кронштейн крепления подвижного ролика (или шкива) самому варить придется? :|:
    Да...совсем забыл, Шкив коленвала у меня уже двойной установлен!
