1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а зачем точить в магазине вчера за 1000р. на 220 для Крота готовый купил, натяжитель мешает надо подлинее ставить...
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так он клиновой :aga:, не годится для моего тюнинга :hello:
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Temih, ...народу-то почти всё равно...а меня то СИЛЬНО интересут: Ремень, что... не клиновой ставить будете на задний ХОД? :love::|:
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Шутите я же написал А 833 - XPZ 860 ясно дело клин ;)
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Temih, на сколько я помню на старом движке стоял ремень а-750, а какой на Вашем Кроте ремень сейчас установлен? Ну после переделки на импортный мотор? У меня вот А-900, но у меня правда шкив редуктора больше Вашего 150миллиметрового (230мм)...
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    750 родной.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ага...значит на передний ход 750мм а на задний Вы поставили 860мм, при шкиве редуктора 150мм...
    Таким образом если у меня стоит 900 мм, то надо искать ремень (860/750=1,4666) 900*1,4666=1032мм...Правильно я рассчитал?
    А какой ближайший к 1032мм по длине стандартный ремень бывает?
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ремень будет зависеть от того какой кронштейн вы сварите, сами понимаете разбег может быть очень некислым :) если у вас и ролик Натяжной больше то и ремень длиньше будет, они почти всех размеров выпускаются через 5 мм ;)
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Vardmiger, Вы хоть фото потом сделайте того что получилось.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я поку мысль думаю:aga:...ищу запчасти...:|:
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ага, кронштейн думаю переделать жидковат, но при помощи отвертки всё уже работает. Трос осталось подсоединить и тормоз на ремни сделать. кронштейн не наглухо но притянут чтоб двигался, поддерживающей пружины никакой не надо, он на тросу привода прекрасно висеть будет, а возвратную пружину наверно всё таки поставлю чтоб не прыгал.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Temih, конечно самое лёгкое, это сплагиатить Ваш проект...:aga:
    Но я ж пока весь в полёте конструктивизма витаю...:ogo::|:
    Так что дайте совет пожалуйста! :hello:
    У меня есть возможность закрепить кронштейн опорно-натяжного ролика заднего хода на двигателе... Ну как например закреплен натяжной ролик переднего хода на Неве-200 (первая фотка)
    А на второй фотке я подрисовал как я мыслю на своемХондоКроте кронштейн закрепить...Правильно думаю? Или покритикуете? :love::hndshk:
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ход боюсь маловат будет, да и от мотора на второй ручей не далековато будет?
