1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да второй хорош, жаль загнут не в ту сторону. Ну а мбшный готовый с ременным тормозом, разрезать и сварить встык по месту. Я бы его взял, если сами ничего городить не хотите. :)
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы меня прям призадумали, тоже чтоль кожух приспособить, чтоб кротоинновации не распространять :)]
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А такой вариант? Все равно ж если резать колхозить
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Тоже пойдёт.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А я недопонял...А как понять не в ту сторону этот кронштейн? (первая фотка) :|:
    Вот его вид с обратной стороны (вторая фотка) :love:
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Если на мотор ставить, и подключать трос к пружине, штатной, то не в ту, ролик не наружу вынесен, а в мотор, а если на кронштейн кожуха то норм.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Выскажусь не как владелец Крота, так-как нет такового, а как любителя пошевелить мозгами.
    Зачем шкив ЗХ нужен такого же диаметра как родной? Чтоб бегать от него? Я бы поставил поменьше.
    Если ремень будет ходить тыльной стороной, то сгодится и обрезок трубы. Надо только его отцентровать и приварить. Либо сделать шайбу по диаметру трубы, с центральным отверстием под вал редуктора. Приварить эту шайбу к трубе, а после крепления на место родной гайкой, ещё и на болтики к родному шкиву прихватить. Одной "щёчкой" будет родной шкив, а второй, или вырезать колечко из железа и прихватить к трубе, или типа ограничителя стационарного сделать, который крепится до шкива на раму или двигатель МК. Хотя если трубу-шкив сделать подлинней, то никуда ремень не денется.
    Насчёт натяжного ролика. Судя по фото, вроде на ведущем шкиве место есть. А если туда поставить подшипник? И к нему уже поводок с натяжным роликом? Жёсткость конструкции увеличится.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну чтоб не бегать, надо наоборот побольше, а не поменьше ;) подшипник это уже извращение, проще 2 точки опоры сделать, ну как бы и стоит проблема в поисках этой самой трубы или болванки, ну нет у меня таких диаметров :hello:
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    DEDок, мне кажется (впрочем я мало разбираюсь в передаточных соотношенях клиноременных передач:|:), что если диаметр приводного шкива будет меньше, то наоборот придется как раз и бегать за КРОТом...При установке Хондовского мотора вместо штатного, я использовал Заводской набор деталей, который выпускал Производитель...Так вот в этом наборе и был шкив приводной (редуктора) увеличенного (230мм) диаметра по сравнению со старым штатным шкивом, диаметр которого составлял 150мм...
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Точно, этож ведомый шкив. Сори.
    К трубе нужны болгарка и сварка, а к болванке, взрослый токарный станок.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Temih, так получается вам всё-таки приходится побегивать;) за своим КротоТекумзе? Шкив редуктора то у Вас 150мм...:love:
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так к трубе, болгарке и сварке тоже взрослый токарный станок нужен, а то смотреть на это чудо страшно будет ;)
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да не норм, я газку поменьше даю, 5 лы сы за глаза ему хватает :super:
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Temih, а какой диаметр наружный у этого шкива на фотке
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А пёс его знает, ща найду, померию.
