1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    55 мм
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Артемий, комментните плиз фотки:love:
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Возможно. Надо проверить.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я тут примерно смасштабировал и нарисовал шкив на 150мм на свой 230ти миллиметровый...Какой оказывается у меня шкив гигантский стоит! :love:
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Мне кажется и 230 цеплять не должен. Попробуйте его под ведущий шкив перекинуть и посмотреть.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Артемий...Я не въехал...А как это ПОД ведущий шкив ? И кого ПОД ведущий шкив перекинуть? Ведомый 230ти миллиметровый шкив?
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ремень переднего хода, пропустите по проекту заднего хода и сразу увидите будет доставать или нет.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так вот же штатный ремень переднего хода (я его точечками зелеными обозначил) Разве его можно как-то по другому устанавливать?
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да вы его просто под ведущий шкив поставьте и посмотрите ролик достаёт или нет
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Что за Волгвский шкив упоминает мужик в самом начале вот этого видеоролика?
    Можно этот Волжанский шкивок переточить с клинового под I_I - профиль?
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так он перед вами, прям на заставке пластиковый у него диаметр мм 70,
    только это не шкив, а натяжной ролик поликлинового ремня
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Артемий...ну я ж не про ролик говорю, а про Шкив, именно ШКИВ Волговский, который мужик прикарячил в качестве именно ШКИВА! Шкива РЕДУКТОРА на КРОТ! Гляньте ещё раз внимательнее...ролик! Мужик говорит, что он ШКИВ от Волги берёт...ну и далее по ходу видео...
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так он штамповка, на 150, штамповку не переточиш, дырка будет :)
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    ЗАБЫЛ! Вот Вы ухитрились найти фантастического размера 230мм Шкив компрессора ЗИЛа, который можно переточить на I_I-профиль...
    А может есть шкивы ещё подходячие какие? Диаметром в диапазоне от150мм до 200 мм из которого можно переточить? :|::love:
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На 200 от пазика есть я ж Вам писал.
